TE 923 unter Windows 8.1
Luppo
Beitrag von Luppo »
Servus,
habe heute meinen Rechner auf Windows 8.1 upgedatet.
Nun wird meine TE 923 nicht mehr erkannt.
Hat da schon jemand Erfahrung mit der Problemlösung?
Danke.
Hat sich bedankt: 69 mal
Re: TE 923 unter Windows 8.1
Luppo hat geschrieben: habe heute meinen Rechner auf Windows 8.1 upgedatet.
Hallo Luppo,
das hilft Dir jetzt nicht weiter, aber nächste Woche wollte ich von 8.0 auf 8.1 updaten.
Von welcher Version bist Du auf die 8.1 gegangen?
Luppo
Beitrag von Luppo »
Hi,
habe von Windows8 32 bit upgedatet.
Das Problem scheint beim Auslesen der USB-Schnittstelle zu liegen.
Da müsste sich der Werner Krenn mal mit beschäftigen.
Hallo 8.1 Geplagte,
noch keine Lösung, aber vielleicht kommt sie dort vom User GMS2Kt:
http://www.wetterstationen.info/forum/m ... #msg263326
Danksagung erhalten: 146 mal
hier ein Lösungs-Ansatz:
... und natürlich Durchführung auf eigene Gefahr und Verantwortung!
In der Registrierung nach
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_1130&PID_6801\5&32dda442&0&1\Device Parameters]
suchen - der blau markierte Eintrag ist Variabel entsprechend eben, wo die TE923-Station angesteckt ist/war.
Unter diesem Reg-Schlüssel sind dann diese Einträge auf "0" zu setzen:
"SelectiveSuspendEnabled"=dword:00000000
"EnhancedPowerManagementEnabled"=dword:00000000
"AllowIdleIrpInD3"=dword:00000000
Dazu sind natürlich entsprechende Benutzerrechte notwendig, um das machen zu dürfen. ;)
wheimann
Beitrag von wheimann »
Kann man nicht auch der Einfachheit halber in der Systemsteuerung unter Energieoptionen dieses ausschalten?
Wäre für nicht so erfahrene Nutzer dann einfacher. :)
@wheimann
leider nein - wäre aber schön und würde gleichzeitig bedeuten das Microsoft seine Hausaufgaben gemacht hätte.
Diese speziellen (und neuen) Energieeinstellungen lassen sich nur
via Regedit so korrigieren, dass es wieder funktioniert.
Schreib doch bzw. kontaktiere doch einmal Microsoft ...
... Sie behaupten ja, Sie hätten bei Windows 8.1 viele Benutzerwünsche umgesetzt.
osteriff
Beitrag von osteriff »
Werner hat geschrieben:Hallo,
Die Lösung half mir leider nicht :(
; bis vorhin ms ein update namens kb2901549 zur verfügung stellte; nun klappt es auch mit te 923 hw4 wieder :D
Ein schönes Wochenende an alle
osteriff
gms2k
Beitrag von gms2k »
osteriff hat geschrieben:
osteriff
und die Lösung half bei mir leider nicht :-) Das Update ist auch als Verbesserung der Zuverlässigkeit für den Internet Explorer 11 deklariert.
Wenn du nach der Lösung von Werner vorgegangen bist, hast du vor und nach der Änderung in der Registry den selben USB Port benutzt ?
Es gibt mehrere Device Parameter Einträge, es kann durchaus sein das die Station wenn man nur einen ändert, an einem USB Port geht,
an einem anderen nicht, wäre interessant zu wissen.
Gruß Georg
Wilfried Albishausen
Lösung zu TE 923 HW4 unter WIN 8.1 funktioniert
Beitrag von Wilfried Albishausen »
Danke für die ausführliche Beschreibung des Problems unter WIN 8.1. Ich habe die beschriebenen Schritte und Änderungen in der Registry durchgeführt und perfekt: Es funktioniert. Meine TE 923 HW 4 wird wieder erkannt.
MfG
Wilfried Albishausen :D
Luppo
Beitrag von Luppo »
Auch von mir ein herzliches Dankeschön an die Experten. Hat funktioniert.
War schon ganz geknickt, dass ich meine Daten nicht auslesen konnte.
Danke nochmals.
@osteriff
Die Lösung half mir leider nicht Sad
; bis vorhin ms ein update namens kb2901549 zur verfügung stellte; nun klappt es auch mit te 923 hw4 wieder Very Happy
ich denke doch.
Den der genannte Patch benötigt einen Neustart und die Änderung in der Registrierung für die TE923 benötigt auch einen Neustart und der scheint nach der Änderung nicht gemacht worden zu sein.
