UV Index
ada
UV Index
Beitrag von ada »
ich benutze die WS3080 und EasyWeatherPlus zeigt auch den UV-Index an. Per Dateiüberwachung lese ich diese Werte mit WSwin aus. Wswin gibt aber keinen UV-Index aus. Wie muss ich die Einstellung der wswin_x-csv_import bzw. von WSwin ändern?
sieh mal nach, ob in WSWIN bei "Wetterstation - verfügbare Sensoren" der UV Sensor angehakt ist und kontrolliere dann als nächstes, ob bei "Ansicht - Messgrößen wählen" ebenfalls UV gewählt ist.
Hat sich bedankt: 72 mal
Vielleicht sind auch diese Beiträge hilfreich:
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... 80&start=0
ada
Beitrag von ada »
ein UV Sensor erschein nicht unter "Wetterstation - verfügbare Sensoren".
was hast Du denn in WSWIN als Wetterstation gewählt?
ada
Beitrag von ada »
WS2500PC, da ich Sonnenzeit und Helligkeit haben möchte
@ada
Aber bei dieser Einstellung bekommst Du keinen UV-Index, da diese Station solche Werte nicht kennt.
Du solltest VantagePro einstellen!
Und dabei beachten, dass sich dadurch das Dateiformat der Monatstsdateien ändert (nicht meher WS...... sondern WD....)
Also nicht wundern, wen Altdaten plötlzich nicht mehr da sind.
Hinweis zum Wechsel der Wetterstaition auf meiner Seite
(Stichwort: Stationswechsel)
ada
Beitrag von ada »
Danke Werner,
ich hatte gehofft, dass man den UV-Index auf eine nicht benötigte SensorUnit in ws2500 pc legen kann. Mit der VantagePro klappt es.
