Bug im Wetter Rechner ?
Danksagung erhalten: 48 mal
Die Frage ist: warum ist es bei einigen Usern so - und z.B. bei Weneu nicht so.
Gleiches gilt z.B. für die Übermittlung des Jahresniederschlags (JN) per apiV2 an AWEKAS- auch wenn es hiermit wohl nicht zu tun hat.
Immerhin ein ganz ähnliches Phänomen...... das wir nie haben klären können.
auch wenn es nicht weiterführend ist: ich habe nun einen User angeschrieben und ihn die Werrte exemplarisch für 8 Bft ermitteln lassen: er kommt zum selben Ergebnis wie ich, was ja definitiv auch stimmt.
Wir werden ja sehen, ob Werner hier Licht ins Dunkel bringen kann.
Bei mir werden exakt die gleichen (falschen) Werte angezeigt wie bei Mado.
Und das kann so ja kaum ein Zufall sein. Mal sehen, was damit wird.
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Weiß nicht, wieso die WSWin so anzeigt.
Siehe Bild:
Entweder liegt das am Betriebssystem, was ich nicht glaube.
was haltet Ihr davon den BFT-Wert auch mit einer Kommastelle einzugeben?
z.B. anstatt 8 -> 8.0
Ungefähr so?
@Tex
Deine Hardcopy zeigt die Werte von 9.0 ?!
Nicht konvertiert ?
Was soll ich denn machen? Ich gebe da oben 8 oder 8,0 ein und dann kommt unten sogar 9 raus.
Wie Eingangs beschrieben: es geht bei einigen bft-Werten richtig (s.o.) bei anderen eben nicht. Und das ist bei Mado schlicht genauso, bis ein 2 Stellen hinterm Komma gleich. Da kann ich auch auf Werte löschen und Konvertieren gehen - immer das gleiche.
Richtige BFT Umrechnung: 2, 3, 7, 10, 12
Falsche BFT Umrechnung: 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11
Alle falschen Umrechnungen nach exakt dem gleichen Muster.
Wenn alles falsch wäre, wäre es vermutlich einfacher...???
Mado
Beitrag von Mado »
Bis 3 BFT passt die Angabe;
Ab 4 BFT kommen unsinnige Werte heraus, besonders ab BFT 10,11,12
Das ist kein Fehler vom System aus oder irgend was, WSWin ist hier der Übeltäter, möglicherweise ein Programmier-Fehler.
Auch habe ich noch andere Ungereimtheiten entdeckt, die aber mit dem Wetterrechner nichts zu tun haben.
Hat sich bedankt: 72 mal
Hab auch mal zwei Werte eingegeben:
Hallo (Wilfried),
das ist eben das, was ich nicht verstehe. Dies deckt sich genau mit meinen Werten und die sollten ja auch stimmen, wenn ich sie mit Rechnern im Internet vergleiche.
Da muss an einer Stelle der Wurm liegen, die sich mir nicht erschließt.
Denn man kann ja vom gesunden Menschenverstand her nicht erkennen, warum ein-und dasselbe Programm bei verschiedenen Usern unterschiedliche Werte liefert.
Auffallend ist ja vor allem, dass wie bei Mado oder Tex z.B. als Wert 11 eingegeben wird und unten dann 12 steht.
rf-leo
Beitrag von rf-leo »
Moin moin,
um die Verwirrung noch ein wenig ansteigen zu lassen, bei mir ist das beschriebene Phänomen leider auch vorhanden ...
Eingabe sowohl mit 8 wie mit 8.0 versucht. Auch das vorherige Löschen der Werte brachte keinen Erfolg.
WsWin in der aktuellen Version,
Betriebssystem ist Win 7 Prof. 64-Bit
Rainer
http://www.krentruperhagen.de, im schönen Lipperland!
Diese Frage kann ich jetzt beantworten:
Bei dem es nicht funktioniert, hat ein Ressourcen-Problem auf seinem Computer.
Das halte ich jetzt mal eher für unwahrscheinlich.
Bergründung: ich habe 3 Rechner auf dem WSWIN drauf ist.
1) dieser hier hat 52% aud C belegt. D ist zu 90% frei. Arbeitsspeicher 1GB
2) Laptop ist zu 80% frei - da ist sonst kaum was drauf.
3) Ersatzrechner 17 GB belegt 67 GB frei. Programme ausßer WSIN praktisch nichts, Arbeitsspeicher 1GB.
Prozessoren alle zwischen 1,2 und 2,0 Ghz
XP SP3
Und auf allen Rechner soll jetzt ein Recourceproblem sein???
Hier mal von meinem Hauptrechner die Daten - und der wird (im Gegensatz zu den anderen) richtig gequält.
@Tex,
Arbeitsspeicher 1GB
und kein Ressourcen-Problem ?!
