Uhrzeit Vantage Pro
Bernhard1
Uhrzeit Vantage Pro
Hallo und guten Abend,
mein PC, Windows 8.1 ist auf Winterzeit umgestellt. Diese Umstellung hat meine Vantage leider nicht übernommen. In WS-Win 2.97.12 ist die Uhrzeit ebenfalls übernommen worden. Wie kann ich das bei meiner Vantage korrigieren. In der Betriebsanleitung von Davis konnte ich leider nichts finden. Vielen Dank vorab für eure Hilfe.
Herzliche Grüße
Bernhard
Herzliche Grüße
Bernhard
Marc S
Hallo Bernhard,
dazu noch eine Anmerkung:
Wenn Du in der Konsole den setup-Modus einschaltest und dann mit der done-Taste durchgehst, kommt irgendwann der Punkt "daylight savings" und der sollte auf "on" gestellt wewrden.
Das hat den Vorteil, dass die Konsole, auch wenn sie nicht mit WSWIN verbunden ist, automatisch auf Sommer-Winterzeit sich umstellt.
Dennoch würde ich auf alle Fälle in WSWIN zusätzlich einstellen, dass die Urhzeit der Konsole automatisch gestellt wird:
"Wetterstatioon - Einstellungen" und dann ganz unten rechts "Datum Uhrzeit setzen --> Start Programm"
Dann wird in jedem Fall einmal am Tag, nämlich bei Programmstart, die Uhrzeit der Konsole richtig gestellt. Nur wenn die Konsole mal 3 Tage nicht mit dem PC verbunden ist und da gerade die Zeitumstellung stattfindet, hast Du Pech gehabt. Da hilft eben dann nur die Einstellung in der Konsole selbst.
fL0rian811
Hallo..
ich bin ganz neu hier!
Und ich wollte nun genau das machen, was hier beschrieben steht. Aber wenn ich dann auf Wetterstation gehe, kann ich "Einstellungen" nicht anklicken. Genau wie "Schnittstelle" und "Interface". Woran liegt das (mit "Einstellungen")? Vermutlich stehe ich nur auf dem Schlauch!
Zudem sehe ich gerade, dass ich unter <Ansicht> nicht "Zeit", "Woche", "Monat" und "Jahr" anklicken kann. Woran könnte wiederum das liegen?!
fL0rian811
Hallo, danke für die schnelle Antwort.
Nur leider hat es nicht ganz geklappt, wenn ich die Aufzeichnung stoppe, kann ich "Zeit" usw. wieder anklicken.
Auch kann ich unter <Wetterstation> wieder "Schnittstelle" und "Interface" anklicken, aber "Einstellungen" und "PC-Zeit synchronisieren" leider nicht. Hast Du vllt. dazu auch noch Mal einen Rat?
fL0rian811
Ja ganz genau, über Weatherlink (Vantage Pro 2).zu Einstellungen:
- dann läuft Deine Station via Dateiüberwachung?!
Das bedeutet für mich also? Bzw. hat das noch mehr "Einschränkungen" zu Folge?
Heißt für mich, ich kann die Zeit der Konsole nicht über den PC steuern. Und die Winter-/Sommerzeitänderungen muss ich halt auch über die Konsole laufen lassen, richtig?zu PC-Zeit ...
- die VantagePro hat keinen DCF-Empfänger, deshalb kann man den Computer auch nicht mit der Stations-Zeit abgleichen.
Dazu zählt u.a.:
- automatisch Uhrzeit stellen.
- Licht ein- ausschalten.
- Einheiten ändern
- Standorthöhe ändern
- Kalibrierfaktoren ändern
- EEPROM (History der Vantage) auslesen
und sehr viel mehr.
Natürlich. Alles was Du sonst über das Programm online mit der Station machen könntest, geht hier nicht, da Wswin hier nur die Daten "zugespielt" bekommt.Das bedeutet für mich also? Bzw. hat das noch mehr "Einschränkungen" zu Folge?
Dazu zählt u.a.:
- Einheiten ändern
und sehr viel mehr.
fL0rian811
fL0rian811
