Hinweise zum Update 2.97.0
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 68 mal
- moppedhausi
peh
Re: Hinweise zum Update 2.97.0
danke für Deine Übersicht. Sind die neuen Funktionen auch in der start.html aufrufbar?
Grüße
Peter
Grüße
Peter
Peter Hartmann
Torsten Buhlinger
im Userverzeichnis sich anmelden uind dort dann im Ordner 'prg' die gewünschte Version laden.
Also
http://www.pc-wetterstation.de/user/prg/
Also
Torsten Buhlinger
das Forenpasswort hilft da nicht. Nur User, die WSWIN gekauft haben, haben dort Zugang und können jedes Update kostenlos erhalten.
Ansonsten kannst Du nur die Testversion laden oder die neueste Version bestelllen:
http://www.pc-wetterstation.de/de3index.html
fL0rian811
Hallo Werner!weneu hat geschrieben:Hallo,
es sollte sich langsam herumgesprochen haben, dass auch bei einem Update eine komplette Installation notwendig ist (Einstellungen bleiben alle erhalten)
Gehe als zum Userverzeichnis und lade die Datei
wswin32_r.exe
Damit kannst Du die Installation durchführen.
Mein erstes Update, daher die blöde Frage, die nun kommt.
Ich habe das Update herunter geladen und in den WSWin-Ordner gepackt, nun kommt beim Installieren die Meldung, dass die Version zu alt ist. Soweit alles klar, ich muss die Vollversion (wswin32_r.exe) herunterladen. Nun die blöde Frage, muss ich die Vollversion dann in den alten schon vorhandenen WsWin-Ordner packen? Und daraus dann installieren und danach noch die Update-Datei installieren, die ich ja ganz zu beginn schon in den Ordner gepackt habe?
Schöne Grüße
Florian
Hallo Florian,
die wswin32_r.exe ist die aktuellste Version. Die landet bei Dir ja normal im Downloadordner von WSWIN und dort kann sie auch bleiben.
Und wenn Du sie mit Doppelklick startest, wird normalerweise automatisch der richtige Pfad (im Normalfall c:\wswin) gewählt, also Dein alter Ordner.
Solltest Du WSWIN woanders installiert haben, musst Du natürlich genau in den bereits vorhandenen Ordner installieren.
fL0rian811
