Nebelwarnung 24h – Neue Version
loaecker
Beitrag von loaecker »
Aha, das heißt ich muss den Text in die Klammer einfügen, richtig ? Aber wo finde ich Teil 1?
Danksagung erhalten: 47 mal
Nein, nicht in die Klammer <img>, das gibt Murks.
Nimm einfach alles aus meinem 2. post in diesem Thread und ersetzt damit Deine kompletten Variablen ab der zeile Nebelwarnung und füge sie bei Dir unter: <body> ein!
(Das leere Bild ensteht übrigens durch <img> ... weil dann kein Image kommt....)
sheilo
Sensoren bei Nebelwarnung
Beitrag von sheilo »
ich verwende die Vantage Plus 2. welche Sensoren muß ich einsetzten.
ist[2.3.42] OK.
Gruß Sheilo
www.wetterstation-vechta.de
@ sheilo
...verstehe die Frage jetzt nicht genau.
1) um welche Variable geht es? Nebelwarnung od. Eiswarnung?
2) wo da genau?
Normalerweise sollten die Sensoren-IDs ja passen, da sie universell sind.
sheilo
Hallo Tex
Bei beiden Warnungen Ice Warnung und Nebelwarnung
unit_off% %curminmaxhour_on%
%ws_setmem[1]=%curminmaxhour[2,3,42]%%
%ws_setmem[2]=%avgvalpast[33~-1~00~0000]%%
%ws_setmem[3]=%avgvalpast[33~-2~00~0000]%%
%ws_setmem[4]=%avgvalpast[33~-3~00~0000]%%
Gruß Sheilo
Weder noch: 24h-Nebelwarnung und Eiswarnung haben die ID 42 (Solarsensor) nicht drin.
Bei der Nebelwarnung für die Nacht- und Morgenstunden ist das richtig. Aber auch da bitte nach der Anleitung vorgehen und die ID26 durch die ID42 ersetzen.
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=8997
So stimmt das nämlich auf keinen Fall.
loaecker
ich habe nochmal alle 3 Teile kopiert und ersetzt. Jetzt funktioniert es. Heute Morgen wurde bei der Nebelwarnung auch die Nebel.gif ausgegeben. Manchmal erscheint bei den Umlauten wie ä oder ü nur ein ? Aber das hat ja nichts mit deinem Skript zu tun. Ich denke dass ist ein Formatfehler, den ich in HTML ändern muss. Bin fasziniert von dem was alles möglich ist und über die Variablen berechnet werden kann. Man muss nur wissen wie. Vielen Dank für deine Hilfe und für die tollen Skripte.
hellebelle
Nebel- und Eiswarnung
Beitrag von hellebelle »
Hallo Tex
Ich habe jetzt ,nach langem testen deine Nebel - und Eiswarnung in meine custom Eingebaut.
Ich möchte mich hier bei dir für deine tollen Variablen bedanken.
Dankeschön !!!!
Bitte mach weiter so.
Auf meiner HP unter aktuelle Werte habe ich die Variablen eingebaut
mfg Helmut
mfg Helmut
https://www.wetterstation-mainburg-hallertau.de/
Davis Vantage Pro 2 wireless
sheilo
Hallo Tex
da habe ich wohl was verwechselt.
habe das berichtigt.
Ich hatte eine Warnung von Dir schon drin mit einer Dunst anzeige.
Es diese heraus genommen worden?
Gruß sheilo
@sheilo
Nein, ist immer noch drin.
