Schneehöhe Autoscale ?
Kylo
Beitrag von Kylo »
Bisher war bei mir die Schneehöhengrafik immer automatisch in der höhe angepasst.
Dieses Jahr steht die Skala auf max. 20 cm und dementsprechend "klein" sind die Schneehöhen dargestellt. Ich habe nichts bewusst umgestellt !
Kann man irgendwo das Autoscale wieder einschalten ?? Ich finde einfach nichts wo man das einstellen könnte.
ich mag mich ja täuschen, aber das war bei mir immer schon eine Skalierung auf 20 cm.
Und nur wenn die Menge gößer war (so wie heur bei mir), wurde die Skala nach oben erweitert.
Kylo
Beitrag von Kylo »
weneu hat geschrieben:Hallo,
Ich würde Dir so gerne Recht geben aber hier ist es doch anders.
So sah es bei mir letztes Jahr auch noch aus.
Zuletzt geändert von Kylo am 01 Feb 2015 14:06, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Klaus,
dann warten wir einfach mal ab. Da wird ja sicher noch was kommen.
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von LE-Wetter »
Wenn du mit rechten Maustaste in das Bild wo eine Schnee-Spitze ist, reinzoomst (also ein Viereck bilden bis zur Nullgrad-Linie nach unten ziehen) dann wird die Seitenscala angepasst. Sicherst du diese Datei wird sie auch so dargestellt und hochgeladen. Schließt du aber ohne sichern, wird automatisch wieder die 20cm eingestellt.
@LE-Wetter
das geht aber normal nur mit der linken Maustaste. Mit der rechten Maustaste kannst Du die Grafik "verschieben".
Geht das bei Dir wirklich anders?
Um aber auf die Ausgangsfrage zurückzukommen: eine dauerhafte automatische Skalierung ist mir nicht bekannt.
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Habe es gerade ausprobiert: mit der linken Maustaste kannst du nichts verschieben. Nur mit der rechten Maustaste. Auch wird das Bild dann so gespeichert, wie man die Schneehöhe skaliert. Einen Bereich kann man eingrenzen mit der linken Maustaste.
Das mit der rechten Maustaste wusste ich auch noch nicht.
Vielleicht kann man das auch mit der aktuell.gif so machen. :D
Zuletzt geändert von Mado am 31 Jan 2015 16:56, insgesamt 1-mal geändert.
um Missverständnisse auszuräumen:
Die Schneehöhen-Grafik macht über 20cm weiterhin die automatische Anpassung, unter 20 cm wird die Skalierung immer auf Default 20 cm eingestellt (mit weiterhin der Möglichkeit mit der Maus dies zu ändern).
Warum ich das so gemacht habe:
um die Bedeutungslosigkeit so kleiner Schneemengen zum Ausdruck zu bringen ;)
Kylo
Beitrag von Kylo »
Vielen Dank für die Bemühungen mir zu helfen !
Werner hat das Rätsel ja nun gelöst. :idea:
Dann werde ich entweder jedesmal die Grafik anpassen oder es einfach
bei der "Bedeutungslosigkeit so kleiner Schneemengen" so lassen ! :wink:
Danke Werner für die Info,
widersprechen muss ich etwas, hier in unserer "Leipziger Tieflandsbucht" sind 3 cm schon "ordentliche" Schneemengen und der Räumdienst ist komplett überfordert in der Stadt :D
