USB Netzwerkserver / USB-Device server
GeorgB
Beitrag von GeorgB »
Ich habe immer wieder Probleme durch Störfunk mit der Funkverbindung der VP2. Situation: Station ist am Kai - Rechner mit envoy im Clubhaus.
An der Wetterstation habe ich aber Netzwerk und Strom. Das Ethernetkabel selbst kann ich nicht nehmen, da LAN am Kai benötigt wird.
Hat sich schon mal jemand mit USB-Hubs oder USB Server beschäftigt?
Beispiel: http://www.amazon.de/SX-DS-3000U1-Ether ... roduct_top
(Das silex erscheint mir nach einigem Rumsuchen am besten zu sein)
Das klingt so als könne ich den Hub, der 1 USB-Schnittstelle hat, am Kai ans Netz anschliessen. Die envoy würde ich dann an den USB-Port am Hub anstecken (damit wäre Station und envoy nebeneinander, Funkstrecke 50cm!).
Am Rechner wird anscheinend ein Treiber geladen, der einen USB-Port simuliert, der aber in Wirklichkeit über IP den USB-Netzwerkserver anspricht.
Funktioniert das mit wswin?
Hat das schon mal jemand probiert?
Gerade ist der Empfang auf 7% gefallen ?!? Dank für jeden Tip!
http://www.zebrafell.de - VP2 + envoy + wswin V2.98.4 Windows7
@GeorgB
Das funktioniert z.B. mit TE923 (TFA Nexus usw.) einwandfrei, auch mit den älteren Silex USB-Server.
Mit einer Vantage habe ich es noch nicht probiert, hier könnte eventuell der verwendete USB-Chipsatz von DAVIS ein Problem darstellen.
Da USB hier auch am normalen Computer teilweise schon Probleme macht.
GeorgB
Heute installiert und funktionierte sofort auf Anhieb! Kaum zu glauben …
Ich habe Silex SX-DS-3000U1 gekauft.
Man muss nur in der Silex Virtual Software einstellen, dass die Verbindung bei Start und bei Unterbrechung immer automatisch aufgebaut werden soll.
Wswin muss dann etwas versetzt starten (Das kann kann man bei der Windows7 "Aufgabenplanung" einstellen), damit der virtuelle USB-Port schon vorhanden ist, wenn wswin startet.
Für mich ist das eine optimale Lösung, da die envoy jetzt am Kai neben der Wetterstation steht - damit sind Funkverbindungsprobleme hoffentlich (jetzt 15cm Abstand!) erledigt. Der Rechner steht im Klubhaus und ist über LAN mit der USB Schnittstelle der envoy verbunden.
