Probleme mit der Software WsWin V2.97.13
11klausdieter
Beitrag von 11klausdieter »
ich habe in letzter Zeit häufig Probleme mit WsWin. Beim morgendlichen Starten kommt es häufiger vor, dass meine Daten nicht vollständig ausgelesen werden. Es bleibt dann nur die Möglichkeit das Programm über den Task-Manager zu beenden und erneut das Programm zu starten. Beim erneuten Start werden die restlichen Daten ausgelesen. Es fehlen auch keine Daten.
Beim abendlichen Beenden des Programmes bleibt WsWin des öfteren auch stehen. In der Statuszeile wird dann Beenden..R angezeigt. Auch hier bleibt nur das Beenden über den Task-Manager.
Woran kann dies liegen? Habe Windows 8.1 als BS, aber schon länger und nie Probleme gehabt.
Hallo Dieter,
Ein Übeltäter kann immer der Virenscanner sein. Er verlangsamt das Programm auch insgesamt. Der Ordner WSWIN sollte daher vom Virenscan dringend ausgeschlossen werden.
Zum Start-/Ausleseproblem kann ich nichts sagen.
11klausdieter
danke für den Hinweis. ich habe meine beiden WsWin-Anwendungen bei meinem Virenscanner als Ausnahme deklariert. Vielleicht schafft dies Abhilfe.
11klausdieter
Leider habe ich in den letzten beiden Tagen wieder Probleme das Programm zu beenden. Das Programm hängt sich beim Beenden auf, sodass nur noch der Task-Manager das Programm beenden kann.
Die Schwierigkeiten beim morgendlichen Auslesen scheinen behoben. Ist jedenfalls nicht mehr aufgetreten.
Sprite01
Re: Probleme mit der Software WsWin V2.97.13
Beitrag von Sprite01 »
11klausdieter hat geschrieben:Leider habe ich in den letzten beiden Tagen wieder Probleme das Programm zu beenden. Das Programm hängt sich beim Beenden auf, sodass nur noch der Task-Manager das Programm beenden kann.
Habe ich auch schon wieder eine Weile bei mir.
Virenscanner scannt Wswin nicht, eine andere Idee habe ich auch nicht.
Irgendwann hatte mal geholfen den Pfad im Virenscanner noch einmal neu einzutragen.
Hat aber leider auch keine Wirkung bei mir.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
11klausdieter
Hallo sprite01,
scheine ja nicht allein zu sein mit diesem Problem.
Vielleicht hat Werner Krenn eine Erklärung dafür und Vorschläge wie man es abstellen kann.
Danksagung erhalten: 48 mal
...auch ich habe dieses Problem, zumal dann, wenn WSWIN länger wie 24h am Stück läuft.
(XP SP3)
Danksagung erhalten: 17 mal
Dann last doch WsWin täglich kurz vor 24 Uhr automatisch beenden (Funktion ist in WsWin drin)
und per Windows Aufgabenplanung wieder kurz nach 0 Uhr wieder starten.
Vielleicht hilft es.
Hab ich schon alles probiert - und nicht nur ich. Mit etwas Pech laufen dann nach 5 Tagen (wenn man mal nicht da ist) mehrere WSWIN-Abteilungen, bzw. man hat noch 5 Stück in der Taskleiste drin.
Wenn dann hatte es nur mit Z-Cron funktioniert. Aber auch da hat es mal Probleme gegeben mit den WSWIN-Symbolen in der Leiste, die nicht verschwanden. Die blieben einfach drin.
Wenn's klemmt, dann gibt es eben den gewaltsamen Akt: Strg+Alt+Entf.
Dete
Beitrag von Dete »
So geht das bei mir schon immer mal wieder seit geraumer Zeit.
Unten links in der Statusleiste steht dann:
Programm beenden... .OSWVDXPPL..R....
Dann lässt sich WsWin nur über den Task-Manager zwangsweise beenden.
Das war bei den Vorgängerversionen allerdings auch schon so.
Frank
Wetterstation Lienen , 64 m ü NN
VP2(6152EU)+ Tageszeitbelüftung(7747)+ Datenlogger (seriell), WsWin (2.98.9 ),
Hellmann (200cm²), Mete-On1, Mobotix M16-D6/N6-061, Davis 6372.
es liegt sicher am Virenscanner.
Speziell Antivir scheint hier die Ausnahmen manchmal einfach zu ignorieren.
Hab dazu extra einen angeblichen Trojaner, für den "immer ignorieren" eingestellt ist, aber sprodisch meldet sich dann Antivir und will den Virus beseitigen.
Mit Trendmicro oder Microsoft Defender hatte ich noch nie Probleme.
Andere Virenscanner kenne ich nicht.
11klausdieter
ich habe schon seit langem als Virenschutz Kaspersky Total Security und WsWin ist bei der Überprüfung ausgeschlossen.
Kannst Du Dir im Programm nicht noch einmal vor Veröffentlichung der nächsten aktuellen Version den Beendigungsvorgang ansehen.
woelfchen
Beitrag von woelfchen »
dete hat geschrieben: Programm beenden... .OSWVDXPPL..R....
Das macht bei mir WSWIN von Anfang an, seit ungefähr 8 Jahren. Egal welches OS drunter lag (XP, W2003,W2008, aktuell Win7). Ist bischen blöd um Fehler in der Aufzeichnung automatisiert abzufangen, so muss ich immer mal wieder per Hand die Geschichte anfassen.
exxes
Beitrag von exxes »
Guten Morgen,
selbiges Problem hatte ich auch bis vor einer Woche. WSWIn konnte nicht beendet werden, hatte an manchen Tagen 2 Instanzen offen etc.
Es liegt tatsächlich am VIrenscanner und evtl installierten Adblockern.
Habe seit über einer Woche keine Probleme mehr mit beenden des Programms
oder mehreren gestarteten Instanzen.
Bei mir lag der Fehler im Malwareblocker. Hatte die Verzeichnisse nicht ausgeschlossen. Also schaut ganz genau nach welche Programme da bearbeitet werden müssen.
Mit schönen Grüßen aus der Voreifel
Thomas
Soussewetter
Beitrag von Soussewetter »
Das Problem mit dem Runterfahren habe ich ebenfalls schon seit Beginn.
Ich habe es auf verschiedenen Rechnern von Vista über Windows 7 und 8.1 getestet, auf einem neu aufgesetzten System habe ich es ohne jedweden Virus- bzw. Adblockerschutz bezugnehmend auf diesen Thread probiert. Es hat nichts geholfen.
Ich möchte aber derzeit die Möglichkeiten des Programms nicht missen, deshalb nehme ich es so hin und muss damit leben.
TFA Nexus
WSWin 2.99.8.7
Windows 10 Home (akt. Version)
http://www.soussewetter.de/meteo
