Moin zusammen,
da bin ich wieder (und kein Stück weiter).
Ich habe zwischenzeitlich auch im Microsoft-Forum rumgefragt in der Annahme, es könnte sich um ein WIN10-Problem handeln. Immerhin bekam ich auch einige interessante Hinweise hinsichtlich des nicht funktionierenden USB-Serial-Adapters. Letztlich hat aber alles nicht geholfen. Ich habe einfach die Stecker getauscht: Maus vs. WSWIN. Ergebnis: Maus funktioniert trotzdem (also USB-Anschluss okay), WSWIN funktioniert trotzdem nicht (also WSWIN nicht okay.
Da stellt sich die Frage, ob ich vllt. eine aktuellere Version von WSWIN benötige.
Die Frage ist allerdings, ob es sich bei der frei downloadbaren Version nicht um diejenige handelt, die die Daten nur für 180 Minuten speichert.
Ich bin da nicht sicher.
Immerhin heißt es ja:
Hinweis nur für registrierte Benutzer - Stand 17.09.2015 - V2.98.1
verwenden Sie nicht unten ladbare Version
Folgende Dateien sind selbst-extrahierende, komprimierte Dateien!
32-Bit Anwendungsprogramm
WsWin32.exe & WsWin32.hlp
V2.98.0 Stand 31.08.2015 - 7,88 MB
- für WindowsNT/2000/XP/Vista/Windows7/Windows8/Windows10
Wie komme ich jetzt an richtiges, vollwertiges Update?
Danke und Gruß aus dem Norden
Andreas P[/i]
Windows 10
AndreasP
Moin Herbert,
danke.
Den Link habe ich gefunden.
Aber die Zugangsdaten....... ich habe die Software 2004 gekauft.
Falls ich die Download-Version (also ohne CD) gewählt haben sollte,
dann müssten die Zugangsdaten ja per Mail gekommen sein.
Soweit reichen meine Mails nicht mehr zurück, zumal ich den Provider inzwischen gewechselt habe.
Danke und schönen Abend nach Wien.
Andreas
danke.
Andreas
AndreasP
Moin zusammen,
ich will mal kurz berichten, was draus geworden ist.
Nachdem ich im Microsoft-Forum mit allerlei schlauen (und unschlauen) Tips bedacht worden bin, habe ich mir von Werner Krenn meine Zugangsdaten geben lassen, die ich verloren hatte, und erstmal die aktuellste WSWIN-Version geladen.
Daran lag es zwar nicht, aber WK gab mir den Tipp, eventuell einen neuen Adapter zu besorgen. Das habe ich gatan und es funktioniert wieder.
Danke nochmal allen, die Tipps und Hinweise gegeben haben.
Gruß aus dem windigen Norden
Andreas
Andreas
