Update auf Windows 10 und WSWIN findet Wetterstation nicht
StepBS
ich habe am Wochenende meinen Computer von Windows 7 nach Windows 10 aktualisiert. Seitdem findet WSWIN die Wetterstation n(am USB-Kabel) icht mehr. Es erscheint unten im Fenster Meldung "TE923 nicht gefunden".
Vorher hat alles 5 Jahre lang problemlos funktioniert.
Ich habe bsiher die (alte) Version 2.95.11 von WSWIN laufen.
Nun dachte ich es könnte ann der veralteten Programm-Version liegen.
Ein Versuch ein Update auf 2.98.1 aufzuspielen schlägt fehl, nach der Installation der neuen Version kommt immer nur die Fehlermeldung "Es gibt ein Problem mit Ihrem Installations-Ort c:\Program Files (x86\Wswin bitte installieren Sie unter c:\\Wswin" und das Programm wird beendet.
Wie bekomme ich die Verbindung zur Wetterstation wieder zum laufen?
zunächst: Hast Du das immer noch nicht mitbekommen, dass WSWIN schon seit ewigen Zeiten nicht mehr im Programme-Verzeichnis, sondern eben unter c:\wswin installiert werden muss? Und warum meinst Du, gibt das Installationsprogramm den richtigen Ort vor?
Meine Antwort: weil nur so WSWIN ordnungsgemäß funktioniert.
Dein eigentliches Problem ist aber vermutlich ein andres. Lies dazu mal hier:
http://www.gms2k.net/loesung-fuer-usb-p ... erstation/
StepBS
ilex15
sehr kompliziert
ist so leider sehr kompliziert und völlig erfolglos - gibt es keine einfachere Lösung ?
@ilex15
hast Du Dich zu diesem Problem an Micrsosoft gewandt?
Alleine Microsoft ist verantworlich, warum es die USB-Geräte sofort in den Schlafmodus schickt.
Wenn nicht, unterlasse es bitte, Dich hier zu beschweren
Den hier wird Dir geholfen, nur lösen kann es nur Microsoft.
Zuletzt geändert von Werner am 08 Feb 2016 22:51, insgesamt 2-mal geändert.
ilex15
