Good evening,
I own by January 2014 a IROX Pro-X2 that weekly I connect to WsWin to download the collected data.
Due to interference, I want to change the channel of the main thermohygrometer 1 to 4 (or 5) without losing data of the statistics and continue the work done so far.
So I would like that the main (Aussentemperatur) becomes channel 4 or 5 and there is not an interruption in the statistics (based on the channel 1).
It's possible?
Thanks (WsWin is a great program)
Buonasera,
possiedo da gennaio 2014 un'IROX Pro-X2 che settimanalmente collego a WsWin per scaricare i dati rilevati.
A causa di interferenze nel segnale, vorrei cambiare il canale del termoigrometro principale da 1 a 4 (o 5) senza perdere i dati delle statistiche e continuare il lavoro svolto fin qui.
Vorrei quindi che il canale principale diventi il 4 e non ci sia un interruzione nelle statistiche (basate sul canale 1).
È possibile?
Grazie (WsWin è un ottimo programma)
Saluti
Change main channel Irox
ben04
