Aufzeichnung hängt
netzrate
Beitrag von netzrate »
Hallo Tex.
Danke für Deine Fragen :)
1.) Es werden keine Custom Dateien abgearbeitet, alles nur Standart.
2.) keine :)
3.) Nur die in WSWIN hinterlegten bis eben, ich habe nun alle raus genommen....:)
Tex hat geschrieben:Wir sollten vorher mal folgende Fragen klären:
-werden benutzerdefinierte Dateien (custom-schiene) abgearbeitet?
-wenn ja, wieviele?
-bleiben die dann auch hängen?
-an welche Wetterportale wird gesendet?
Oft ist eine Ursache Probleme bei einem Wetterportal, danach kommen Fehlermeldungen, was zu Hängern bei der Abarbeitung von Templates aus der Custom-schiene führen kann. Irgendwann werden dann auch keine neuen Wetterdaten mehr eingelesen.
Hier hilft es per debug-funktion das mal zu protokollieren.
Abhilfe bei "Einleseverweigerung": zuweilen kommt es bei verschiedenen WS zu Hängern zischen WS (Datenlogger) und Auslesesoftware. Das betrifft WSWIN vor allem dann, wenn per Dateiüberwachung gearbeitet wird. Kann aber auch bei der Direktauslesung vorkommen.
Abhilfe: Gilt nur bei Dateiüberwachung! Unter: >Datei >Optionen >Warnunge/Pause >Dateiüberwachung Start/Stop den Haken setzen und 15 oder 20 Minuten eintragen. Werden in dieser Zeit keine neue Daten geliefert, startet WSWIN den Auslesemodus automatisch erneut.
Der Fehler ist nun wieder da, ich habe mal ScreenShots gemacht.
So langsam verstehe ich das ganze nicht mehr :(
In der EXP03_16.CSV sind auch alle Daten vorhanden.
Was für Dateien braucht Ihr noch?
Anbei mal die ScreenShots :
Nach dem Neustart sieht das dann so aus:
Vielen Dank!
Herzliche Grüße
Michael
Danksagung erhalten: 48 mal
Welche sind/waren denn das?
Auffallend: die current.html war von gestern 23:55 Uhr. Wann läßt Du diese Datei aktualiesern? Immer beim neuen Datensatz? Das wäre Standart.
WSWIN kann diese Datei (current/custom etc.) + die Wettermeldungen paralell abarbeiten. Dabei kann es bei Fehlmeldungen zu Portalen zu Hängern bei den customs/current in der Verarbeitung kommen. So sind meine Beobachtungen. Deshalb ist es ratsam die Wettermeldungen mit einem Zeitoffset zu versehen:
>Internet >Einstellungen >xyz-Wetterportal >Minuten-Offset
sowie bei anderen Portalen die über die www-Karte funktionieren, wie z.B. DACH Wetternetzwerk:
>Internet >Einstellungen >WWW >Minuten-Offset
Hier mal - 1 oder 2 Minuten eingeben. Dann sollten sich die Internetdateien nicht mit den Wetterportalen ins Gehege kommen.
Gerade was die Wetterportale, die über Templates mittels WWW-Einstellung abgearbeitet werden, ist mir das aufgefallen.
Allerdings muß ich sagen, daß bei mir bei einem Hänger die WSWIN-Grafiken vorhanden sind. Sowas wie bei Dir habe ich bislang noch nicht gesehen.... weshalb ich fast auf etwas anderes tippe.
Ich eben auch nicht. Deshalb kann man nur testen.
Ich würde Dir mal folgendes vorschlagen:
Schalte mal von der 24-Stunden-Ansicht auf die Normalanzeige um.
"Ansicht - Tag - Normalanzeige"
Damit dies auch erhalten bleibt, zuästzlich folgendes machen:
"Ansicht - Einstellungen" und dort Haken entfernen bei "Programm <-> 24h Anzeige"
Ich mag diese Art der "Hilfestellung" eigentlich nicht, aber da mir nichts Besseres einfällt, kann man es probieren.
Eine weitere Fehlermöglichkeit:
-PC-Uhr spinnt sporadisch (ohne das man das merkt)
-WS Uhr: das DCF-Signal wird sporadisch nicht gefunden, weshalb auf "manuelle" Zeit umgeschaltet wird. Wenn die dann falsch ist....
Er hat eine Vantage Vue
Ach so, die hat sowas modernes noch nicht.... :lol: , wußte ich nicht.
netzrate
wieder der selbe Effekt wie gestern.
Ich habe aber leider heute keine Zeit, werde mich morgen dazu melden.
DANKE Euch für die Hilfe beid er Fehlersuche :)
Melde mich dann.
Viele Grüße
Michael
netzrate
Hallo in die Runde,
inzwischen bin ich ein wenig weiter gekommen.
Ich habe mich mit einer Werkstatt welche Davis Produkte repariert unterhalten und die meinten das es ggfls. eine Einstellung an der Software sein könnte (WSWIN), da die Konsole die Daten offenbar speichert.
Nur welche Option könnte das sein?
Wenn die Station, zum Beispiel wenn sich das Programm aufgehängt hat, nicht ausgelesen wurde und ich WSWIN starte kommt das auslese Fenster.
"Seinerzeit" kamen dann die Daten aus der Konsole raus, man konnte die Temperaturen sehen und zu welcher Zeit ausgelesen wurde.
Nun sind alle Fenster weiß und es wird dann erst zum nächsten Auslesezeitpunkt ausgelesen.
Ich glaube immer noch nicht so ganz daran was die Werkstatt sagte, denn wenn die Daten in der Konsole gespeichert wären würde die Software diese dann auch auslesen...oder?
