WsWin 2.98.7 nach 2.98.8: hängt beim Start
rolsch
Beitrag von rolsch »
Hallo zusammen.
Ich habe hier ein seltsames Problem.
Wenn ich auf meinem System von 2.98.7 auf 2.98.8 update "hängt" WsWin32.
Es ist aber möglich das Menu bzw. die Programm-Optionen aufzurufen.
Es wird keine ERR Datei geschrieben, einzig die ws_hist.txt wird aktualisiert...?
Tausche ich die WsWin-exe zurück auf 2.98.7 funktioniert alles wieder ohne Auffälligkeiten.
Win7 32bit
4GB RAM
Zuletzt geändert von rolsch am 05 Jun 2017 14:42, insgesamt 2-mal geändert.
rolsch
Auch die Aufzeichung startet nicht obwohl dies so konfiguriert ist...
@Roland,
das Programm hat ein Problem "mit vorhanden seit - bei den Eigenschaften" bei einem Deiner Sensoren und dem Datum dazu(eventuell auch gar nicht mehr als verfügbar gekennzeichnet).
Versuchweise einmal die Option unter Ansicht, Einstellungen und hier
"nicht aktiv: Vorhanden seit" aktivieren.
rolsch
ich habe Ansicht, Einstellungen - "nicht aktiv: Vorhanden seit" aktiviert.
Leider gleiches Verhalten,
2.98.8 startet mit den oben gezeigten Screen und macht leider sonst nix.
2.98.7 läuft.
@Roland,
kannst Du mir Deine wswin.cfg - Datei schicken?
Folgender Lösungsansatz:
erzeuge via Steuerung, Alternativ Config-Datei speichern
eine WSWINa.CFG
dann umstellen via Steuerung, Alternativ Config-Datei wählen.
Dann versuchen in der Tagesdarstellung zu blättern.
Funktioniert es dann?
rolsch
der Test mit der wswina.cfg hat leider ebenfalls nicht geklappt.
Das Problem ist irgendeine triviale Einstellung o.ä.
Ich habe dir meine wswin.cfg an deine T-Online Adresse gemailt.
rolsch
super,
die angepasste WsWin32 Version 2.98.08 funktioniert :D
