Probleme Eintrage in WSWINERR.TXT
RolandDö
Beitrag von RolandDö »
In der WSWINERR.txt kommt alle 10 Minuten eine Fehlermeldung ftpupload.bat nicht gefunden.
Die *.bat wird aber abgearbeitet.
In der WSWIN.cfg ist folgender Eintrag.
Diesen kann ich aber in WSWIN nicht finden.
Was kann die Ursache sein.
Alle 10 Minuten Fehlermeldung in WSWINERR.txt
01.08.2017 18:41:06.846 V2.98.8 6.2-9200 1 40 9 not found: ftpupload
01.08.2017 18:51:06.850 V2.98.8 6.2-9200 1 40 9 not found: ftpupload
01.08.2017 19:01:07.023 V2.98.8 6.2-9200 1 40 9 not found: ftpupload
01.08.2017 19:11:06.741 V2.98.8 6.2-9200 1 40 9 not found: ftpupload
01.08.2017 19:21:06.759 V2.98.8 6.2-9200 1 40 9 not found: ftpupload
Auszug von WSWIN.cfg
ExtraTransStart=360
ExtraTransEnd=1320
Extra1TransStart=60
Extra1TransEnd=120
Extra2TransTime=10
Extra2TransTimeOffset=1
Extra2TransProg=C:\Webcam-Bilder\ftpupload.bat
Extra2TransParam=
Extra2TransTitel=
Extra2TransStart=405
Extra2TransEnd=1245
Roland
VP2 Plus WS2500PC Davis Envoy Webcam Digitus
http://www.rtwetter.de
Danksagung erhalten: 149 mal
die Frage stellt sich dann, ist die Datei
"C:\Webcam-Bilder\ftpupload.bat"
dort auch vorhanden?
- anscheinend nicht
- oder keine Rechte
- oder Dateierweiterung ".bat" nicht eingeschaltet (bzw. generell die Anzeige von Dateierweiterung nicht eingeschaltet).
RolandDö
Hallo Werner
Danke für die schnelle Antwort,
Die in Extra2Trans angegebene ftpupload.bat wird ja auch abgearbeitet.
Nur finde ich in WSWIN nicht wo diese als Extra2Trans eingetragen ist.
Habe WSWIN nun doch auch schon 16 Jahre und bin nach wie vor SEHR ZUFRIEDEN.
Aber es gibt immer wieder so KLEINE Ecken.
Ist es der REM Eintrag in der .bat
Hier die ftpupload.bat
REM Webcambilder auf die Webpage laden.
REM ######################################################
REM Datum holen
set updatumtag=%date%
set updatum=%updatumtag:~0,10%
echo updatum
echo J|del c:\Webcam-Bilder\upload\*.*
copy c:\Webcam-Bilder\cam1\wcam.jpg c:\Webcam-Bilder\upload
copy c:\Webcam-Bilder\cam1\%updatum%\*.* c:\Webcam-Bilder\upload
REM pause
exit
REM ftp starten
REM ftp -s:ftpupload.cfg
REM exit
Roland
RolandDö
Nachtrag:
Der eigentliche Upload wird dem FTP-Uploader aus der Webcam Upload Datei erfolgreich durchgeführt.
Roland
@Roland
Datei, Optionen ... - Reiter Zeitsteuerung3
RolandDö
Hallo Werner
In der Zeitsteuerung3 habe ich die ftpupload.bat auch gefunden und dort auch unter 4 meine 2te .bat ebenfalls.
Dies muß ich aber schon vor Jahren so eingestellt haben.
In Zeitsteuerung3 welche in der WSWIN.cfg als Extra2Trans läuft ist als Fenstertitel nicht eingetragen.
Als Extra4Trans ist meine 2te .bat hier gibt es keinen Fenstertitel sondern Eintragungen auch hier ist nichts eingetragen.
Bei Programmauswahl ist auch BAT eingetragen.
Beide .bat werden ausgeführt nur bei Extra2Trans kommt diese Fehlermeldung in WSWINERR.txt und bei dem Test in der Statuszeile.
03.08.2017 11:41:16.039 V2.98.8 6.2-9200 1 40 9 not found: webcam_upload
Habe die Datei umbenannt als webcam_upload und die REM in der bat entfernt.
Kann es sein dass die Fehlermmeldung nach einem Versionswechsel kommt.
Was muss in dem Fenstertitel eingetragen werden.
Roland
RolandDö
Ich komme nochmal auf das Problem mit der *.bat in der Zeitsteuerung Extra2Trans und dem Eintrag in WSWINERR.TXT zurück.
Hier wird alle 10 Minuten in die WSWINERR.TXT eingetragen 24 Stunden lang. Die Extra2TransStart / End Zeiten werden nicht eingehalten.
Ein Tausch der Einträge Extra2 nach Extra4 kommt keine Fehlermeldung mehr.
Die Werte der jetzt in Extra2TransTime=24 (also einmal am Tag) und Start=60 (01:00) End=120 (02:00) somit kommt nur zweimal die Fehlermeldung.
Roland
@Roland,
ich hab leider immer noch nicht verstanden, warum Du die gleiche Batch-Datei unter verschiedenen Zeitsteuerungen (Extra2 usw.) startest.
Kannst Du dazu mehr schreiben.
RolandDö
es sind nicht die "gleichen" Batch-Dateien in Extra2/4.
Nachdem Du mir wieder auf die Sprünge geholfen hast wo die Zeitsteuerung zu finden ist.
Die ist mir (vielleicht auch "alters bedingt JG.42) in Vergessenheit geraten, weil alles die Jahre gut gelaufen ist.
Nachdem ich das Wetter-Display von TEX eingebaut habe,ist mir in der Statuszeile aufgefallen,das die Abarbeitung der Custom und Wab-Schiene etwas mehr Zeit braucht.
Auszug aus der WSWIN.CFG
Extra3TransTime=0
Extra3TransTimeOffset=2
Extra3TransProg=
Extra3TransParam=
Extra3TransTitel=
Extra4TransTime=10
Extra4TransTimeOffset=1
Extra4EndTime=300
Extra4TransProg=C:\Webcam-Bilder\webcam_upload.bat
Extra4TransParam=
Extra4TransTitel=
Extra4TransStart=385
Extra4TransEnd=1295
ExtraTransStart=360
ExtraTransEnd=1320
Extra1TransStart=60
Extra1TransEnd=120
Extra2TransTime=24
Extra2TransProg=C:\Webcam-Bilder\backup_webcam.bat
Extra2TransParam=
Extra2TransTitel=
Extra2TransStart=60
Extra2TransEnd=120
Mit Programm auswahl [...] das Programm suchen und hier exe/bat/cmd die bat wählen.
Und hier die Batch-Dateien
die webcam_upload.bat: Aufgabe aus dem Webcam Archiv den heutigen Tag in das Upload Register alle 10 Min. holen und mit FTP-Programm auf Wabspace laden.
echo updatum
hier die backup_webcam.bat: Aufgabe um 1:00h ein Backup vom Webcam Archiv auf LW d:
xcopy /D/E/Y/C/H/F c:\Webcam-Bilder\cam1\*.* d:\backup\webcam\
Und mit ExtraTrancStart/End startet die HS-Upload.exe
Das Problem mit dem Eintrag in die WSWIERR.TXT ist nur in der Extra2
Ich hoffe ich habe jetzt das wichtigste geschrieben.
Nachdem ich Deinen Beitrag zur Entstehung von WSWIN gelesen habe weiß ich nun auch woher meine ELV Anfänge Kommen und noch heute zum Teil laufen.
Werner vielen Dank dafür.
Roland
@Roland,
es liegt an der Verwendung von Extra2 in Zusammenhang mit cmd/bat-Dateien.
Batch-Dateien werden hier nicht unterstützt (jetzt noch einmal im Programm-Code nachgesehen) - den Batchdateien können keine Tastatur-Codes "empfangen".
Das Programm erwartet hier eine EXE-Datei, deshalb auch die Rückmeldung
"not found: ftpupload" (bzw. webcam_upload ) ohne die Datei-Erweiterung.
RolandDö
wenn die Extra2 nur für .EXE verwendet werden kann, habe ich die hsupload.exe aus Extra in Extra2 eingestellt und meine backup_webcam.bat aus Extra2 nach Extra.
Der Eintrag in die WSWINERR.txt ist jetzt eben: 10.08.2017 09:16:54.202 V2.98.8 6.2-9200 1 40 9 not found: hsupload
In Extra2 wird beim Programm suchen [...] aber auch EXE/BAT/COM angeboten.
Die Hilfe in Optionen ist eine gute Unterstützung zu den Einstellungen der Zeitsteuerung.
Es ist hier auf die Möglichkeit der Zeitsteuerung über die ws_controll.cfg hingewiesen.
Diese kann ich aber nicht finden, auch nicht im Wswin Ordner.
Die Tauschaktion wurde deshalb wieder zurück genommen.
Wenn hier keine Änderung deinem Programm Codes in Extra2 gemacht wird, Dann muß/kann ich auch damit Leben. :roll:
Roland
@Roland,
ich habe es noch einmal überprüft - betrifft hier nur EXTRA2
Wenn man als Fenstertitel
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
einträgt wird die Batch-Datei ausgeführt und es kommt
keine Fehlermeldung.
Denn hier ist zwingend ein gültiger Fenstertitel notwendig.
Dazu Auszug aus der Programm-Hilfe bei Extra2:
Zeitsteuerung mit der Möglichkeit ein „fremdes Programm“ über die eingegebenen Tastencodes zu steuern.
Es ist unbedingt dazu die Eingabe des Fenstertitels notwendig!
... und die Übergabe von Tastencodes geht hier bei Batch-Programmen nicht!
RolandDö
auf Deine Hilfe kann man sich halt immer verlassen.
Jetzt geht auch in der Extra2 die webcam_upload.bat und bei der Ausführung steht im Fenster oben C:\WINDOWS\system32\cmd.exe und es gibt keinen Eintrag mehr. :D
Ich muß aber bei mir in den Fenstertitel C:\Windows\system32\cmd.exe eingeben bei WINDOWS groß geschrieben kommt Eintrag in WSWINERR.TXT C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Windows 10 hat halt so seine Ecken und Kanten. :oops:
Roland
