WsWin Display
marco500
WsWin Display
Beitrag von marco500 »
bei mir ist das Display Fenster immer im Vordergrund.
Lässt sich das abschalten?
Kann man die Anzeigen ändern (Werte, Schriften)?
Marco
Danksagung erhalten: 17 mal
Geht es nicht noch mit "Weniger" Informationen? :shock: :roll:
marco500
Da mir nur ein Display in WsWin bekannt ist (Unter Ansicht bzw. Strg-D) ist das für mich eindeutig!
Wenn Du andere Infos brauchst, wäre es schön, wenn Du gezielt danach fragen würdest, anstatt mich derart anzumachen!
Danksagung erhalten: 48 mal
Wieso anmachen? Das hier ist doch schon eine wichtige Info:
Es gibt aber noch das Wetter-Display, das Minidisplay - und ganz viele User beichnen die WSWIN-Oberfläche auch noch als Display.
Doch weiter:
Was heißt immer? seit 10 Jahren? usw.
Hallo Marco,
Als Administrator möchte ich dazu folgendes bemerken: Wer Hilfe erwartet, sollte sich solche Töne sparen, zumal der Einwand von gargamel eindeutig richtig ist.
Mein erster Gedanken war auch: ist nun das Display oder das Minidisplay gemeint?
Du brauchst nur unter Ansicht nachzusehen, dann weißt Du, was ich meine.
marco500
Wie ich oben schon geschrieben habe, das Display. (Unter Ansicht Display bzw. Strg-D)
Immer in Vordergrung bedeutet immer wenn das Displsy gestartet ist.
Ich benutze das Display erst seit ein paar Wochen. Ob es früher auch schon so war kann ich nicht sagen.
@Marco,
nun ich verstehe Dein Anliegen nicht wirklich.
Den die Hauptfunktion des Displays ist, dass es immer im Vordergrund bleibt!
Die möglichen Einstellungen dazu bekommt man mit einen Rechtsklick im Display, hier nicht aufgeführte Einstellungen dazu, sind nicht vorgesehen.
Es gibt die Möglichkeit das Display zu beenden oder zu minimieren.
Wenn Du diese "Schalter" nicht siehst, solltest Du die Bildschirmlupe unter Windows aktivieren.
djpatrick
Beitrag von djpatrick »
Vielleicht und dass kann man nur raten, ist der PC im Autostart gemeint? Dafür gibt's diverse Tools, die WsWin im Hintergrund starten. Vielleicht ist das Pop-up gemeint, dann muss gesagt werden, nein, ist nicht vermeidbar.
Patrick
www.wetter-board.de
marco500
Das die Hauptfunktion des Displays immer in Vordergund zu sein ist, wuste ich nicht und konne dazu auch in der Bedienungsanleitung finden.
OK ich dachte ich könnet mir damit eine personaliesierte Anzeige für meinen PC erstellen.
Bleibt wohl doch nur die WEB lösung.
Dann nimm doch das Minidisplay und pass es an deine Bedürfnisse an. Oder strick dir über eine custom-datei selber ein Minidisplay.
marco500
Danke, kannst Du mir einen Tip geben wie man das macht mit der custom-datei ?
Hallo, mit einem kurzen Tipp ist es da nicht getan. Du kannst aber schon mal eine meiner diversen Hilfeseiten lesen, nämlich
https://www.don-wetter.de/faq/index.html
marco500
Danke, werde ich mir Durchlesen.
