Frage zu temperaturdaten
Teldra
Hallo bin neu hier und habe eine froggit wetterstation, welche ich als TE923HW4 unter wswin laufen habe... habe aber probleme mit dem auslesen der daten. Zb heute haben wir - 14,5 grad. Wswin liest dies aber nicht aus... es zeigt beim minimum wert - 5,1 grad am 2.1. An.... hatten aber schon viel kältere nächte. Liegt das an der testversion ?
Lg christian
Lg christian
Hallo Christian,
Du sagst "liest nicht aus". Wenn WSWIN nicht ausliest, hast Du ja gar keine Werte.
Also schildere das Problem mit anderen Worten nochmals komplett neu.
Und dann erkläre auch, welchen Minimalwert Du meinst. Den des Tages, den des Monats, den des Jahres usw.
Dazu: seit welchem Zeitraum hast Du überhaupt Daten?
Wohl kaum. Ich kann allerdings Deine Aussage nicht verstehen:Liegt das an der testversion ?
Teldra
Gradanzeige
Hallo , also nochmals neu,
Habe die wetterstation seit anfang des jahres in betrieb, im lieferumfang dabei war weather Capture advance, welches mir aber zu unübersichtlich, bzw. zu wenig detailreich ist.
Wir hatten heute in der Frühe einen Wert von -15 Grad Celsius und auch gestern und vorgestern deutliche Minusgrade. Das Programm Capture advance hat die richtigen Werte übernommen. Das Programm WSwin hingegen speichert nicht die richtigen Daten ab.
Hänge zum Vergleich von beiden Programmen einen aktuellen Screenshot an.
Das Programm WSwin zeigt mir einen Wert von 2,1 Grad um 12.00 Uhr mittags an. Der niedrigste Wert ist mit -5,1 Grad vom 02.01.2019 angegeben. Wo sind dann die -15 von heute zu sehen???
Hoffe auf Hilfe und vielen Dank schon mal.
lg
Christian
https://ibb.co/xmYSPPs
https://ibb.co/6YRDHZM
lg
Christian
Halo Christian,
das müssen wir der Reihe nach klären. Du hast ja die Monatsansicht des Januar eingestellt. Da sind Maximal-und Minimalansichten ja nicht zu sehen, denn hier wird nur der jeweilige Tageschnitt dargestellt.
Es wäre also zweckmäßig, mal die Tagesansicht eines Tages einzustellen, bei dem nach deiner Feststellung die Temperatur nicht stimmt.
Der zweite wichtige Punkt ist das Auslese-/Speicherintervall. In welchem Intervall liest Du die Daten aus der Station aus?
Teldra
Hallo werner,
hänge dir einfach die ansichten an, bedanke mich für deine hilfe, vorab !!
ach ja die station muss ich über USB auslesen.
https://ibb.co/r2JR16H
https://ibb.co/CP1ZG4w
Hallo Christian,
also irgendwas stimmt da nicht, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die Temperatur über einen so langen Zeitraum nahezu konstant ist.
Wähle mal ein bei "TE923 Intervall" ein Intervall von 5 Minuten und stelle nochmals ein Bild ein.
Ich kenne allerdings Deine Station nicht aus eigener Erfahrung, aber schauen wir mal.
Teldra
hier nun ein aktueller Screen shot. Es sieht nun sehr gut aus.... Oder was meinst du?
Grüße
Christian
https://ibb.co/7gh0QTC
Grüße
Christian
ich antworte mal anders: Du solltest in WSWIN bei "Wetterstation - verfügbare Sensoren" alle Haken von Sensoren,die Du nicht hast entfernen, dann werden bei "alle Sensoren" auch nur die angezeigt, die Du hast.
Denke aber daran, dass Sensoren wie z.B. für dnen Taupunkt keine echten, sondern errechnete Sensoren sind, die man durchaus anzeigen kann, wenn man die Werte wissen will.
