Luftfeuche wird nicht angezeigt
Bernhard
Beitrag von Bernhard »
Wetterstation WS 2000.
Ich habe einen Sensor getauscht, der alte konnte nur Temperatur
übermitteln, der neue Temperatur und Luftfeuche. Die wird in WsWin
auch eingelesen, unter Status Funkinterface wird der richtige Wert angezeigt.
Leider wird in der Grafik nur der Wert 9% angezeigt, unabhängig vom
echten Wert.
Wo könnte ich den Fehler suchen?
Die Jahresdatei habe schon mal gelöscht, hat nichts gebracht.
Gruß Bernhard
Plausibilitätskontrolle kurz ausschalten, bis der richtige Wert angezeigt wird.
Bernhard
hat leider nichts genutzt,
hast du noch eine Idee,
vielleicht Wswin neu installieren?
Gruß Bernhard
Danksagung erhalten: 48 mal
echten Wert. ... Die Jahresdatei habe schon mal gelöscht, hat nichts gebracht.
Was hat die Jahrdatei mit der aktuellen Tagesgrafik zu tun? Oder ist die Tagesgrafik gar nicht gemeint? Deshalb: in welcher Grafik wird nur 9% angezeigt?
Bernhard
es wird in allen Grafiken durchgängig der Wert 9% angezeigt,
auch schon bevor ich den Sensor für die Luftfeuchte aktiviert hatte.
Ich hatte unter Messgrössen wählen, ihn eingeschaltet weil ich
jetzt dort einen Kombisensor habe.
Gruß Bernhard
Auf deiner HP wird aber alles korrekt angezeigt.
Bernhard
es handelt sich um den Sensor mit der ID 7 und 23,
der wird auf der Homepage nicht angezeigt.
Gruß Bernhard
Bernhard
wen es interessiert,
der Fehler lag in der WsWin.CFG .Was genau dort weiß ich nicht.
Ich habe Wswin auf einem anderen Rechner neu installiert,
Fehler weg, dann die Wswin.CFG rüber kopiert und der Fehler war da.
Jetzt habe ich die Daten von der fehlerhaften CFG in eine neue übertragen
und diese dann wieder auf den Ursprungs-Rechner kopiert.
Jetzt läuft alles wieder.
Gruß Bernhard
