also ich hab jetzt alles probiert, aber irgendwie komme ich nicht weiter.
Die Grafiken, siehe Anhang werden alle im unteren Bildschirmrand beschnitten so das man nicht mehr alles erkennen kann. Leider trage ich das problem schon sehr lange mit mir rum und jetzt will ich es endlich mal lösen.
Aber ich finde keinen wiklich gescheiten Ansatz.
Anbei die aktuellen Einstellungen und eine aktuelle beispielhafte Grafik:
Werden erneut eingestellt waren definitiv zu groß !!!
Grafik anpassen, aktuell werden sie unten abgeschnitten ???
DC.Kraft
Zuletzt geändert von DC.Kraft am 25 Mär 2019 06:07, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Dieter,
Du hast den Wert bei H+ völlig falsch eingestellt, denn bei der Monatsgrafik sollte nur die erste Zeile sichtbar sein, bei Dir also
Temp. A max.
Entferne also bei H+ den Wert 30 und passe ihn dann schrittweise an.
Es gibt natürlich andere Grafiken wie z.B. die aktuell.gif, da soll unten mehr sichtbar sein.
Und bitte unbedingt die von Dir eingestellten Grafiken verkleinern, denn sie zerhauen das ganze Layout. Ich muss sie sonst löschen.
Temp. A max.
DC.Kraft
DC.Kraft
Da bin ich wieder, nochmals bzgl. der doppelten Anzeige im unteren Bereich.
Ich hab es mal versucht auszuarbeiten, mir scheint es so als würde im Hintergrund die Anzeige gerade nochmals gepiegelt werden. Allerdings nur der blaue Bereich sonst nichts ???
Ist aber kein Fehler im WEB sondern auch bei tatsächlichen Bild vorhanden.....
DC.Kraft
also die Daten stehen jetzt mal alle auf "0" mal sehen was nun passiert.
Für mich zum Verständnis, hier verändere ich NUR die HTML Dateien..
Die Einzelgrafiken, Monat, Jahr kann man deren Größe auch verändern, wenn ja wo ??
Da ich mal auf und ab gegangen bin will ich mal von ganz vorne Beginnen in dem ich alles auf "0" stelle um mich dann ganz langsam an das gewünschte Ergebnis ranzutasten......
Hallo Dieter,
Ja, indem Du das WSWIN-Fenster zuerst auf die gewünschte Größe bringst und dann in dem von Dir hier eingestellten Fenster anklickst "Grafik Größe übern."Die Einzelgrafiken, Monat, Jahr kann man deren Größe auch verändern, wenn ja wo ??
Genau dass ist der richtige Weg.in dem ich alles auf "0" stelle um mich dann ganz langsam an das gewünschte Ergebnis ranzutasten......
