- Möglichkeit die Solarkorrektur bei einer VantagePro auszuschalten!
Hintergrund: Wswin kontrolliert die max. mögliche Solarstrahlung entsprechend des Standortes. Werden hier zu hohe Werte erfasst,
werden diese Werte automatisch reduziert (Solarsensor Kälteproblem ...)
1. Ist das sinnvoll das auszuschalten?
2. Wie macht man das?
gruß Werner
Solarkorrektur
Solarkorrektur
www.dl1sew.de
Wetterstation Bisingen
Davis Vantage Pro 2 mit 24h aktivbelüftung
Mobotix Kamera
1 private Onlinewetterstation in Bisingen
1 private Feinstaubmesstation in Bisingen
Mobotix Kamera
Es wurde wegen einem Holländer eingeführt, dessen Werte wurden ohne diese Option immer gekürzt (verglichen mit den Daten aus Weatherlink).
Fällt nur auf, wenn man die Daten aus Weatherlink konvertiert bzw. mit der Konsole vergleicht.
Nachtrag: kann auch sein, dass dieser Holländer das Sensorkabel verlängert hat, dann werden auch falsche Werte (ohne Sensorwerte-Korrektur) von Solarsensor geliefert.
Hab das gar nicht nachgefragt.
Weatherlink hat keine Korrektur für Solar-Werte im Gegensatz zu Wswin.
In der Regel nicht - betrifft nur ganz bestimmte Standorte und Höhenlagen1. Ist das sinnvoll das auszuschalten?
unter Datei, Wetterdaten konvertieren und Weathlink gewählt findet man dann diese Option.2. Wie macht man das?
