Sensoranzeige der VP2 in WsWin
kentucky
Beitrag von kentucky »
Hallo liebes Forum,
ich habe zwei Fragen zur Sensoranzeige in WsWin:
1. Zu meiner VP2 habe ich eine zusätzliche Blatt-, Bodenfeuchte und Temperaturstation (6345OV). Dort habe ich bei Temp1 einen Tempsensor angeschlossen, der die Temperatur in +5 cm misst. Auf der Konsole wird die Temperatur bei Temp angezeigt, der dazu gehörende Wert Soil Moist ist natürlich leer (----), da ja da kein Sensor dran hängt. Wie bekomme ich nun diese Temperatur in die Tagesgrafik in WsWin? Habe schon unter Wetterstation --> verfügbare Sensoren Temperatur 2, 3 und 4 ausprobiert. Da erscheint dann aber keine Kurve (auch nach längerer Wartezeit). Ebenso nicht bei ID9 Temperatur Blatt-Sensor 1. Ich habe auch ID25 Blattfeuchte 1 und ID40 ET angehakt, weil dieser Sensor auch bereits installiert ist. Die werden aber auch nicht angezeigt.
2. Ich möchte nicht alle Sensoren in ein Diagramm rein packen. Das wird dann doch sehr unübersichtlich. Ich stelle mir vor, für den bereits installierten Blattfeuchtesensor und für die noch paarweise zu installierenden Bodentemperatur- und -feuchtesensoren eine eigene Tagesgrafik erzeugen zu lassen Geht das überhaupt? Wenn ja: Wie?
In der Programmhilfe und auch hier im Formu habe ich nichts gefunden. Vielleicht habe ich aber auch die falschen Suchwörter :)
Viele Grüße
Tim
Hallo Tim,
vor wir weitermachen: hast Du die zusätzliche Station auch in WSWIN angemeldet? Bei "Wetterstation - Einstellungen - Empfänger" ist ja zunächst die ISS als Station 1 angemeldet. Was steht bei Dir bei Station 2 ?
kentucky
bei Station 2 steht Soil/Leaf Station. Zumindest bewusst habe ich das nicht eingetragen. Kann das auch automatisch rein kommen, wenn man die Station in der Konsole anmeldet? Dahinter steht ein 0 und bei H/T --
Keine Ahnung was das bedeutet.
Tim
Hallo Tim,
dann wurde die Station von WSWIN registriert, die Anzeige dort ist in Ordnung.
Es müsste doch aber bei Dir dann bei einem der Bodentemperatursensoren, nämlich ID13 bis ID16 eine Anzeige erfolgen. Bei mir ist das beispielsweise gleich die erste Bodentemperatur-ID, nämlich die 13
Warum Du die "normalen" Temperatursensoren ab ID 2 testest, ist mir nicht klar.
Zum anderen Thema mit den verschiedenen Grafiken:
Du kannst ja in WSWIN 3 verschiedene "Ansichten" einstellen. Das ist unter "Steuerung" zu finden. Und in jeder dieser Ansichten kannst Du die gewünschten Sensoren wählen.
Lies dir aber dazu die Hilfedatei mal gründlich durch, denn die Einstellung ist, zumindest für mansche User, etwas tricky.
