Instrumentenanzeige MeteoWare Live
meteoware
@gargamel @Herbiy
Danke für die Fehlermeldungen. Es sieht so aus, dass die Version 2.0 fehlerhaft war. Ich habe jetzt die Vorlage für WsWin und auch die Anzeige angepasst und eine neue Version 2.1 hochgeladen.
http://live.meteoware.de/
Ich hoffe, die neue Version funktioniert nun bei Euch, sorry für die Umstände.
- gargamel
- Danksagung erhalten: 17 mal
Bei mir läuft es nun.
Beim Edge bzw Internet explorer (Win10) ist das Bild aber nicht sauber dargestellt.
Es sieht so aus, als ob da man "Zettel" als Instrumente genommen hat.
Beim Firefox ist alles sauber.
Siehe:
http://www.wilfried-monika.de/html/testseite.html
Siehe:
Herbiy
- Hat sich bedankt: 2 mal
Hallochen!
Chrom und Edge funktionieren. Ich nehme an es kommt noch etwas dazu, den im Script wird ja einiges mehr abgefragt. Es fehlen auf jeden Fall noch Instrumente wie z.B Windspitzen, Solarstrahlung und UV.
Zum vergleich habe ich zu Testzwecken 3 Standorte damit ausgestattet.
https://www.herbiy.at/instrumente-4.html (Davis Pro+)
https://www.herbiy.at/instrumente-6.html (WSS550)
https://www.herbiy.at/instrumente-5.html (Davis Vue)
lg
Herbert
lg
Herbert
- gargamel
Hallo Herbi,
du kannst inder wswin.html Dein Stationsnamen eingeben.
Suche einfach mit einem Editor in wswin.html nach "Meine Wetterstation" und ergänze es dieses.
- gargamel
Die Regenmenge stimmt nicht: Siehe Screenshot:
www.wilfried-monika.de/Bilder/Regen.png
Herbiy
Hallo Wilfried!
Danke für den Hinweis, habe auch das Chartset geändert damit die Umlaute angezeigt werden.
Bei deinen Niederschlag könnte es sein, dass einmal die 24 Stunden herangezogen wurden und bei der anderen Anzeige der laufende Tag.
Es wird auch die aktuelle Zeit angezeigt und nicht jene vom Stand der Daten.
lg
Herbert
lg
Herbert
- gargamel
Hallo herbert,
im template wird die id34 (Regen) genommen (curval(45).
Was muss ich den da ändern, um die "Richtige" Rehenmenge also die Summe angezeigt bekomme?
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 69 mal
- gargamel
Danke Wilfried.
Da hät ich auch selbst drauf kommen können, ich Schussel.
loaecker
Windchill, Taupunkt und die Min. max. Werte fehlen im Display, obwohl sie in der mwlive.xml vorhanden sind. Warum auch immer.
Gruß Lothar
www.wetter-esslingen.info
wetter-bln
Eine neue Version der Instrumentenanzeige ist online, die xml-Vorlage wurde nun durch eine zeitgemäßere JSON-Datei ersetzt, die gleichzeitig auch für Datenübertragung an https://wetternetzwerk.pro verwendet werden kann.
Die meisten Änderungen der aktuellen Version wurden "unter der Haube" vorgenommen, eine Demo gibt es hier.
