Regenmenge ohne Regen
JuergenK
Beitrag von JuergenK »
Hallo.
Bei mir sind noch eine WS-2200-11 Wetterstation, eine WS-2500 Wetterstation und ein WS-PC2500 Funkinterface im Einsatz. Das PC-Interface liefert die Daten für die Wetterstationssoftware (V2.99.1). Die Sensoren: Funk-Repeater, Innensensor S-2001-I, Außensensor S-2000-A, Windsensor WS-7000-15, Regensensor WS-7000-16.
Das Problem:
Der Regenmesser hatte letztes Jahr nicht mehr gesendet. Nach einem erfolglosen Reparaturversuch habe ich ihn gegen ein identisches Modell ausgetauscht. Dann hat WSWIN enorme Regenmengen aufgezeichnet. In der Annahme das Austauschteil sei auch defekt, habe ich mir einen neuwertigen Regenmesser besorgt. Das war unnötig, denn die enormen Regenmengen blieben. Dann habe ich die WS-2500 Wetterstation reaktiviert und gegen das PC-Interface (Datenlogger) getauscht. Jetzt wird nicht mehr das PC-Interface, sondern die WS-2500 direkt ausgelesen. Das Problem ist gleich geblieben; Die Regenmenge jeden Tages beträgt bis zu mehreren tausend Liter!?! An dem WS-2500 Display ist mir aufgefallen, dass das Display eine geringe Regenmenge anzeigt, z.B. Heute (halber Tag) 2,7 Liter im Display, gegenüber 949,2 Liter in WSWIN. Im Menü -Datei, Wetterdaten editieren, Regenmenge- sieht man in unregelmäßigen Abständen die unterschiedlichsten Messwerte z.B. 0,6/130,5/54,0/77,1/130,8.
Es heißt, ein Bild sagt mehr aus als Worte. Deshalb:
Meine Frage(n):
Welche Angaben braucht ihr noch um mir helfen zu können?
Woher können diese falschen Messwerte kommen?
Viele Grüße
Jürgen
Re: Regenmenge ohne Regen
Ist die Plausibilitäts-Kontrolle aktiviert?
Wenn die Protokollierung auch aktiviert ist, sollte man die Problematik erkennen.
JuergenK
Ist mit Plausibilitäts-Kontrolle die Plausibilitäts-Korrektur unter Menü/Datei/Eigenschaften/Regenmenge gemeint? Die war ursprünglich angehakt, zwischenzeitlich auch ohne Haken, machte aber keinen Unterschied.
Die Protokollierung unter Menü/Datei/Optionen/Fehler (Kommunikation, Datenkorrektur) protokollieren war aktiv. Die erzeugte Datei (vermutlich die WSWINERR:TXT) war zu groß zum anhängen, deshalb eine gekürzte Datei im Anhang. Die Datei auszuwerten übersteigt aber meine Kenntnisse.
Jürgen
WSWINERR_2.TXT
(213.28 KiB) 360-mal heruntergeladen
@Jürgen,
die Plausibiläts-Kontrolle sollte bei diesen Stationen immer an sein!
Das Problem bei Dir ist, dass die unterschiedlichen Regenwerte mit dem "Aktiv"-Flag (A) kommen.
22.02.2021 12:02:07.947 V2.99.1 6.1-7601 1 22 0 23:45 21.02.2021 Z737 B29 R eingel. Wert 429.0 PlausWert 2.0 PAnz. 1 A
22.02.2021 12:02:09.772 V2.99.1 6.1-7601 1 22 0 00:15 22.02.2021 Z707 B31 R eingel. Wert 2.0 PlausWert 429.0 PAnz. 1 A
22.02.2021 12:02:15.076 V2.99.1 6.1-7601 1 22 0 01:45 22.02.2021 Z617 B37 R eingel. Wert 180.0 PlausWert 2.0 PAnz. 1 A
22.02.2021 12:02:16.917 V2.99.1 6.1-7601 1 22 0 02:15 22.02.2021 Z587 B39 R eingel. Wert 2.0 PlausWert 180.0 PAnz. 1 A
22.02.2021 12:02:20.146 V2.99.1 6.1-7601 1 22 0 02:45 22.02.2021 Z557 B41 R eingel. Wert 180.0 PlausWert 2.0 PAnz. 1 A
Damit geht Wswin davon aus, dass die Werte in Ordnung sind.
Wenn Du nur neuere Sensoren hast, dürfte die Umstellung auf Sensor-Protokoll V1.2 beim WS2500-Interface Abhilfe bringen. Wenn Du aber ältere Sensoren im Einsatz hast, werden diese damit aber nicht mehr registriert/empfangen.
Ausserdem hast Du allgemeine Probleme mit der Kommunikation mit dem Interface:
26.02.2021 07:47:07.833 V2.99.1 6.1-7601 1 22 0 no Data ... 31
Vermutlich Energiesparmode oder Sicherheitssoftware die Ursache.
Und gibt es einen Grund warum Du nicht die aktuelle Wswin-Version verwendest (Deine Version 2018-04-09 )?
JuergenK
Vorerst vielen Dank für die Infos. Bin leider nicht mehr vor Ort und werde voraussichtlich erst am kommenden Wochenende wieder Zugriff auf die Station haben. Dann werde ich sehen was ich mit Hilfe dieser Infos erreiche. Nein, es gibt keinen Grund weshalb ich eine ältere Version verwende und werde am Wochenende ein Update vornehmen. Wenn ich nicht klar komme, dann werde ich mich hier wieder melden.
Danke nochmal und viele Grüße
Jürgen
JuergenK
Das alte, lange Fehlerprotokoll gibt Auskunft darüber, dass der Fehler mit den irren Werten bei eingelesener Wert und Plauswert und auch dem "Aktiv"-Flag (A) im August 2020 von Heute auf Morgen aufgetreten ist und sich bis Heute fortsetzt.
Einen Grund dafür kenne ich nicht. Das Sensor-Protokoll war zu jeder Zeit auf V1.2 eingestellt. Es war das 2500PC-Interface im Einsatz und irgend eine Veränderung bei Hard- oder Software ist mir nicht bekannt. Erst im Februar diesen Jahres habe ich das 2500PC-Interface gegen die WS2500 (Display) Wetterstation getauscht um zu sehen was dort für Regenmengen angezeigt werden. Während das Display zum Beispiel Heute 0 Ltr. (richtig) anzeigt, zeigt WSWIN 797,4 Ltr. (falsch) an. Die falschen Einzelwerte sind immer durch 0,3 teilbar!?.
Das Kommunikationsproblem (no data) macht mir momentan weniger Kopfzerbrechen. Das scheint lt. Fehlerprotokoll erst mit Einsatz des WS2500-Displays öfter mal vorzukommen.
WSWIN hat auch ein Update auf die aktuelle Version erfahren ;-) Bleibt noch zu erwähnen, dass ich den MiniPC mit WSWIN jetzt auch mit TeamViewer erreichen kann, weil ich doch nur sporadisch vor Ort bin.
Grüße
Jürgen
