Ton beim Programmstart von WSWIN
steffen
Hat sich bedankt: 2 mal
Beitrag von steffen »
Hallo, liebe Wetterfreunde,
beim Programmstart von WSWIN habe ich immer einen Systemsound . Ich habe WSWIN mittlerweile schon 1 Jahr erfolgreich in Betrieb und alles funktioniert eigentlich tadellos. Ein Bekannter von mir , hat jetzt seid kurzem ebenfalls WSWIN in Betrieb und machte mich auf diesem Systemsound (Ton)aufmerksam. Vielleicht hat dieser Ton ja auch nichts zu bedeuten . Wollte nur mal fragen ob das bei anderen WSWIN-Nutzern ebenfalls so ist .
Beste Grüße,
Steffen
Zuletzt geändert von steffen am 21 Mai 2021 20:48, insgesamt 1-mal geändert.
steffen
Re: Ton beim Programmstart von WSWIN
WSWIN läuft auf einem Windows 10 PC. Zum Auslesen der Daten wird WSWIN 1mal pro Woche mit dem Datenlogger/Konsole der Davis Vanrage Vue direkt verbunden. Das Programm wird also zur Datenarchivierung verwendet .
Gruß Steffen
steffen
Hallo zusammen
und sorry. Meine Frage zum Windows Systemton beim Start von WSWIN ist warscheinlich zu lapidar um hier eine Antwort zu finden . Ist aber auch kein Problem und ich kann damit leben , denn die Funktion von WSWIN wird dadurch nicht beeinträchtigt. Ich bin leider kein PC/Windows Profi um beurteilen zu können warum es diesen Systemton im Zusammenhang mit WSWIN gibt . Deshalb meine Frage hier in diesem Forum .
Mit freundlichen Grüßen
Steffen
Danksagung erhalten: 45 mal
Aus der WSWIN-Hilfe:
Warnung
- bei nicht gestarteter Aufzeichnung
Wer vergesslich ist und die Aufzeichnung nicht gestartet hat, kann sich mit dieser Option warnen lassen!
Nach der eingestellten Zeit (in Minuten) erfolgt die ausgewählte Warnung.
- bei ausbleibenden Daten
bei “Datei-Überwachung” wird bei gewählter Option und nicht Eintreffen neuer Daten innerhalb der eingestellten Zeit ebenfalls eine entsprechende “Sprach-Warnung” bzw. Sound-Warnung ausgelöst.
Einsatz: z.B. wenn die “überwachte Datei” auf einem Netzwerk-Laufwerk liegt und dieses Laufwerk “verschwindet” (z.B. weil dieser Rechner neu gestartet wurde).
- Datei-Überwachung Stop/Start
eingestellten Zeit die Datei-Überwachnung beendet und danach neu gestartet.
Option:
Alarm Ereignis nur einmal ausführen
Bei aktivierten Alarmen wird damit die „Reaktion“ nur einmal ausgeführt.
Default ist, dass der Alarm solange wiederholt wird, bis das Alarm-Ereignis nicht mehr vorhanden.
PC-Wetterstation
steffen
Vielen Dank Tex ,
die WSWIN Hilfe aus dem Programm heraus funktioniert bei mir leider nicht .
Das ganze ist dann also unter "Datei", "Optionen","Warnung/Pause" konfigurierbar.
Gruß Steffen
Hallo Steffen,
Auch das kann man aus WSWIN heraus "reparieren". Öffne mal den Menüpunkt "Hilfe" in WSWIN, dort sollte es einen entsprechenden Punkt geben (Correct.....)
steffen
Danke Werner, das werd ich dann mal ausprobieren.
Steffen
