Taupunkt
GoPa
Re: Taupunkt
Ok was soll ich machen? Ich müsste wissen wann der Tau kommt? Kann das die Software anzeigen? Brauche ich dazu für einen Sensor oder geht es nicht?
GoPa
Re: Taupunkt
ok du wolltest mir damit sagen das ich es nicht messen kann weil man so einen Spiegel nicht anschließen kann richtig ?
- Danksagung erhalten: 45 mal
Re: Taupunkt
Nein. Der Taupunkt, ist der Punkt, wenn er erreicht wird, an dem das Wasser in der Luft kondensiert. Das kann man nicht vorherbestimmen. Pi * Daumen: zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang wird der Taupunkt - richtiger die Sättigung- erreicht. Und dann fällt eben Tau. Das kann so sein, muß aber nicht. Hängt von vielen Faktoren ab.
GoPa
Re: Taupunkt
Das ist der Taupunkt. Ich glaube, da fehlen dir einige Grundkenntnisse.... In der WSWIN-Hilfe sind zu den meteorologischen Grund-Meßgrößen einige Kurzerklärungen.
GoPa
Re: Taupunkt
Ok meine Frage war ja eigentlich nur ob das die Software anzeigt, was sie ja anscheinend nicht macht/kann. Weiß jetzt nicht was das mit fehlenden Kenntnissen zu tun hat. Ich wollte den Taugrad nur ablesen können. Dann muss ich ihn wohl woanders ablesen.
Re: Taupunkt
Die letzte Antwort spricht für sich.... Es gibt keinen Taugrad, sondern nur den Taupunkt - und der wird bei uns in °C angegeben.Weiß jetzt nicht was das mit fehlenden Kenntnissen zu tun hat.
- Mado
- Danksagung erhalten: 15 mal
Re: Taupunkt
Den Taupunkt den du meinst - kann man nicht direkt ablesen, weil hier einige Faktoren in eine Berechnung einfließen muss. Der Taupunkt wird berechnet mit den Werte wie Luftfeuchte, die Temperatur und den Dampfdruck in hPa. Wswin kann den Taupunkt berechnen. Wenn man im Verhältnis zu der Temperatur und Luftfeuchte (die man messen kann) für einen bestimmten Zweck berechnen möchte, gibt es nur einen Rechenweg über eine Formel. Auch ein hoher Taupunkt-Wert (ab 16 °C TP) sagt somit aus, dass die Luft schwül ist und zu Gewittern neigt. Deswegen ist der Taupunkt ein gutes Maß für den Feuchtegehalt der Luft. Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen, als kältere Luft.
Beispiel: die Lufttemperatur hat einen Wert von 35 °C und eine Luftfeuchte von 50 % | entspricht das einen Taupunkt von 15 °C
"Sinkt die Temperatur unter dem Taupunkt - schlägt sich das als Tau auf Oberflächen wie im Winter auf den Autoscheiben ab.
Damit die Lufttemperatur am Erdboden bzw. der untersten Luftschichten unter die Taupunkttemperatur sinkt, muss eine starke Wärmeausstrahlung stattfinden."
(Quelle: www.wetter.de) https://www.wetter.de/cms/wetter-lexiko ... 72520.html
