Berechnung Sonnenscheindauer falsch?
obi_wetter
Beitrag von obi_wetter »
Guten Tag allerseits
Mein System: Vantage Pro II/ aktuelles Windows 10 Prof 32Bit/WSWin V 2.99.4, manuelles Auslesen. wswin-analyse.html bei mir nicht vorhanden.
Die Suchfunktion hat mir keine Lösung gebracht.
Vor kurzem ist mir ein «Problem» aufgefallen, von dem ich nicht weiss, wie lange es schon dauert:
Die Berechnung der Sonnenscheindauer scheint fehlerhaft zu sein:
am frühen Morgen ist für einige Minuten Sonnenschein angezeigt bei 16-21 Watt, dann kommt 21 – 130 Watt ohne. Heute bei 11 Watt Anzeige, bei 14 Watt keine, dann erst wieder bei 114 Watt, bei tieferen Wattzahlen wieder 0, erst ab 197 wieder Anzeige bis 490 W, dann 2 min 243 W mit 0.
Am 9. August bei Werten über 450 W pos Anzeige, darunter 0, später ab 425 wieder positiv, darunter negativ. Eine Stunde später ab 388 positiv. Am frühen Abend je ein Wert positiv bei 153 bezw bei 130 Watt. Tags zuvor Werte über 400 mal positiv, mal negativ.
Ich begreife nicht, wie die Sonnenscheindauer berechnet wird, aber sie scheint bei mir falsch zu sein. Dann sind auch die täglichen Sonnenstunden falsch. Wie kann ich das beheben?
Nach meinem Dafürhalten müssten alle Werte über 30% , oder dann über 50%, Sonnenschein anzeigen.
Danke für hilfreiche Vorschläge und ein schönes Wochenende
Freundliche Grüße
Hans
Die Bilddatei hätte eigentlich ans Ende gemusst.
Re: Berechnung Sonnenscheindauer falsch?
WSWin V 2.99.4
Was spricht dagegen die aktuelle Version V2.99.8.9 zu verwenden?
Vermutlich sind falsche Standort-Koordinaten dafür verantwortlich.
Ein Wert von 0.0 bei 0% ist auch nicht unbedingt sinnvol.
obi_wetter
Danke Werner
Die aktuelle Versin von WSWIN ist installiert.
Die Stations-Koordinaten sind richtig angegeben.
Was wäre ein sinnvollerer Wert wo?
Weshalb mal bei 400 Watt kein Sonnenschein angezeigt wird, aber manchmal bei 16 Watt schon verstehe ich immer noch nicht.
Leider kann ich die Tagestabelle hier nicht als pdf einfügen.
Wie kann ich die falschen(?) Werte korrigieren?
Dann: Fehler beim Öffner der Hilfe-Funktion ( werde versuchen hinter diese Meldung zu kommen)
Freundliche Grüsse
Hans
Danksagung erhalten: 48 mal
Laut deinen Einstellungen wird ab 75% der max. möglichen Solarstrahlung (=> 100% Helligkeit) Sonnenschein registriert. Dabei kann es eben z.B. sein, daß 400w/m² um die Mittagszeit nur 45% Helligkeit sind (also kein Sonnenschein) und 16W/m² früh morgens 90% Helligkeit und Sonnenschein registriert wird. Man kann die Wattzahl nicht absolut setzen und daraus die Sonnenstunden berechnen, sondern muß sie im Verhältnis der Tages- und Jahreszeit, sowie der geografischen Koordinaten sehen. Oder Kurz: der Sonnenstandswinkel ist entscheidend.
Hallo Hans,
und dann noch was:
Das könnte das übliche Windows-Problem sein. Schau mal in WSWIN unter dem Menüpunkt "Hilfe " nach, da ist bei Dir evtl ein Eintrag:
"Correct..Hilfe"
Führe das exakt so durch wie angegeben, dann sollte auch die Hilfe wieder funktionieren.
sasssoft
Beitrag von sasssoft »
"Correct..Hilfe"
Danke, das hat mir auch geholfen :) . Ich bin sonst immer über C:\WsWin\WinHelp32\winhlp32.exe gegangen und habe Wswin32.hlp geholt.
Alfred
obi_wetter
Danke an alle.
Offenbar verstehe ich die Sache mit den Einstellungen nicht.
Die Hilfe funktioniert jetzt.
Freundliche Grüsse
Hans
Schicke mir mal Deine Monats-Datei vom August (WD_08_21.DAT) und Deine wswin.cfg Datei.
Ich sehe es mir dann an.
obi_wetter
Hallo Werner
Hier die gewünschten Dateien: funktioniert nicht mit "Dateien hinzufügen, ungültiges Dateiformat"
Ha! Ich Anfänger
Hans
@Hans,
willst Du damit ausdrücken, das Du meine Email-Adresse nicht kennst oder ?
obi_wetter
Danke Werner für die Beurteilung meiner Daten und die Hinweise, die ich nun ins Programm eingefügt habe.
Dienächsten Tage werde ich die Sonnenscheindauer genau verfolgen.
Freundliche Grüsse
Hans
Lutz Schenk
Hat sich bedankt: 7 mal
Beitrag von Lutz Schenk »
Hallo Zusammen, ich hänge mich hier mal dran.
Da ja heute während der Umsetzung des Wind/Solarsensors die Sonne schien, konnte ich es ganz gut nachvollziehen und mit dem Messwerten von heute vergleichen. Allerdings wird für heute gar keine Sonnenscheinzeit angezeigt.
Soweit ich weiß ist die Grenze 120 W/m², ab der Sonnenschein als solcher registriert wird. Der Max-Wert hier war 119 W/m² daher wahrscheinlich knapp drunter.
Meine Fragen:
Rechnet WsWin auch mit den 120 W/m²?
Wenn ja, wie ist das zu bewerten, wenn ich doch den Sonnenschein sehe/spüre, aber für meinen Standort dann kein Sonnenschein registriert wird?
Sollte man das anpassen, oder der Vergleichbarkeit wegen, alles so lassen?
Meine Einstellung (Bisher nichts dran geschraubt):
Muss ich da was anpassen?
In der HP1000SE ist ein Wert von 126,7 Lux für 1W/m² (Default) eingetragen. Passt das so?
Gruß Lutz
Wswin rechnet nicht mit der "unbrauchbaren" Cut-Off Methode von 120 W/m² !
Für eine korrekte Sonnenschein-Berechnung muss zwingend die "Sonnenstandkorrektur" aktiviert sein
Das Fein-Tuning (Anpassung an den Sensor) wird mit den Einstellungen
bei Faktor - Monat erreicht.
Lutz Schenk
vielen Dank erst mal soweit für deine Hinweise. Ich habe dazu auch noch mal das: https://www.pc-wetterstation.de/wswin.pdf gelesen.
Demnach habe ich jetzt die Sonnenstands-Korrektur erst mal mit den defaults aktiviert:
Allerdings verstehe ich nicht, was die "°C" hinter dem 100% und 0% aussagen soll.
Weiter hier noch eine Frage zu dem Faktor-Monat an sich: Was bedeuten die z.B. 0,394 im Juni.
Welcher Wert wird dort mal 0,394 genommen? oder geteilt?
Oder besser, auf welchen Wert wirkt sich dieser Faktor aus?
Dann noch die Zeile in der Mitte "Feuchte A.-Faktor", dieser ist im PDF nicht beschrieben, oder ich habe es nicht gefunden. Ist der relevant bei der Messung ohne modifizierte Sensoeren?
Unter den Einstellungen für den Bewölkungsgrad habe ich erst mal alles auf 00;00 gelassen, da ich die Verschattungen morgens und abends noch mal genau ausloten muss:
Bei mir sind es morgens Bäume und abends meins und ein Nachbarhaus. Im Winter ab ~15Uhr ein kurzes Stück auch ein Nachbarhaus, trotz des nun höheren Sensorsitzes.
Ich hoffe das PDF richtig verstanden zu haben: Bei der Angabe 00:00 wird immer ab/bis Sonnenstand 0,83° berechnet, in Abhängigkeit der korrekten Stationskoordinaten.
@Lutz,
wie Du sicher festgestellt hast, sind einige "Dinge" ausgegraut, also nicht änderbar.
Der Grund dafür ist: betrifft modifizierter Temperatur- oder Feuchte-Sensoren, bezieht sich
also auch auf "Feuchte A.-Faktor"
°C dürfte es bei einem gewählten Sonnenstrahlungssensor nicht geben,
vermutlich hast Du im Reiter #3 bei den Einstellungen für Sensor Sonnenschein-Zeit
nicht den Sonnenstrahlungs-Sensor gewählt.
ob der gemessene Sonnenstrahlungswert als Sonnenschein-Zeit erfasst wird.
