Berechnung Sonnenscheindauer falsch?
Lutz Schenk
Hat sich bedankt: 7 mal
Re: Berechnung Sonnenscheindauer falsch?
Beitrag von Lutz Schenk »
unter den Spez.-Sensoren #3 war der Sonnenstrahlungs-Sensor korrekt gesetzt, aber unter Zeitsensor war ein Temperatur-Sensor eingetragen.
Diese habe ich jetzt auf "keine Berechnung" gesetzt und jetzt wird auch W/m² anstatt °C angezeigt.
Ich hoffe, das passt jetzt so.
Allerdings eine Frage noch:
ob der gemessene Sonnenstrahlungswert als Sonnenschein-Zeit erfasst wird.
Das habe ich nicht verstanden. Von welchem Messwert ausgehend werden dort die 0,394 wie eingerechnet?
Diesen Hintergrund muss ich ja verstehen, wenn ich da ggf. noch ein Feintuning machen muss.
Leider hat sich mir dies bisher noch nicht erschlossen.
LG, Lutz
Danksagung erhalten: 47 mal
Betrifft nur die Berechnung in der Dämmerungszeit. Hier wird dann der Solar-Schwellwert ab dem Sonnenschein normalerweise gilt abgesenkt. Das ganz ist dynamisch. Den genauen Code hat Werner.
Mein Tip: ausprobieren...
und vielleicht noch ein zusätzlicher Hinweis:
Wenn Du diese Werte veränderst (in der Regel senkst, weil zu wenig Sonnenschein ermittelt wird), kannst Du dies sofort überprüfen, denn der aktuelle Sonnenscheinwert wird sofort angepasst.
Ich musste diesen Wert bei mir z.B. im Dezember auf 0,370 senken.
Lutz Schenk
vielen Dank für den Hinweis. Die Logik dahinter verstehe ich aber nach wie vor nicht.
Ich hätte daher auch gar nicht gewusst, dass man den Wert, wie bei Dir, senken muss, wenn zu wenig Sonnenschein angezeigt wird.
So aus dem Gefühl heraus hätte ich an eine Erhöhung gedacht.
Ich weiß nun zumindest ansatzweise, in welche Richtung ich agieren muß und auch die Größenordnung der eventuellen Änderung kann ich nun abschätzen.
Möchte da auch nicht rumnerven, aber es wäre schön, wenn das irgendwie noch mal bei passender Gelegenheit etwas genauer dargelegt wird, was da wann und wie Einfluss auf die Berechnung nimmt, damit man einfach verstehen kann, was da zu tun ist, wenn nötig.
Gruß, Lutz
Danksagung erhalten: 149 mal
Maximal-Wert * Monatsfaktor ergibt den Wert, ab wann
Sonnenscheinzeit gesetzt wird.
Wenn da 85% für Sonnenscheinzeit steht, ergibt dann für 100%:
Wert durch 85 * 100.
Maximal-Wert ist der theoretisch maximale Wert der dynamisch an die Jahreszeit und Tageszeit angepasst wird. Der Absolut maximale Wert eines Jahres den Wswin verwendet ist 1368 W/m².
Manche rechnen auch mit 1365 ... 1369 W/m²
Lutz Schenk
vielen Dank, jetzt wird's rund... Irgendwie war ich da gedanklich auf einer ganz anderen Fährte.
LG, Lutz
digiboy11
Beitrag von digiboy11 »
Hallo Lutz,
ich bin von meiner Nexus auf die dnt WeatherScreen Pro umgestiegen also baugleich mit deiner Froggit.
Könntest du mir mal Screenshots von deinen Einstellungen der Zusatzsensoren (alle Seiten) schicken, damit ich auch alles umstellen kann?
Wie sind denn deine Erfahrungen bis jetzt?
Danke und Gruß
Christian
dnt WeatherScreen Pro (bis 31.12.2021 TFA Nexus), 24/7 acer Netbook, Windows 10 WSWIN und Cumulus MX
Lutz Schenk
Hallo Christian, gern will ich behilflich sein, aber ich verstehe gerade nicht welche Einstellungen du meinst.
Sind die unter Rechtsklick ins Diagrammfenster > Einstellungen gemeint?
Gruß Lutz
digiboy11
Halllo Lutz,
nein ich meine die schon oben gezeigten Spezial Sensoren Einstellungen...
Oder sind das deine aktuellen Einstellungen die du oben/in älternen Posts eingestellt hast...
#1 #2# #3 Solar...
Danke und Gruß
Christian
Lutz Schenk
Hallo Christian,
sorry dass es etwas gedauert hat, aber wir hatten über Silvester Familienbesuch, da war ich eh immer mal nur sporadisch hier, oder dann in der Nacht, wo ich mich erst mal um eigene Probleme meiner WS kümmern musste.
So, also hier mal meine Einstellungen zu den Spezial-Sensoren:
Rest siehe nächster Beitrag
Lutz Schenk
Fortsetzung Spezial-Sensoren:
Wie du ja im vorangegangen Faden u.a. auch von Werner gelesen hast, sind die Einstellungen gerade für die Sonnenschein-Erfassung recht individuell und von vielen Faktoren abhängig.
Ich hatte zuerst mal default gewählt. Dabei werden dann im oberen Teil der Tabelle monatsspezifische Werte automatisch eingetragen. Der Januar-Faktor ist bei default 0,388, diesen hate ich schon mal etwas herunter geschraubt auf 0,370 und zuletzt heute auf 0,355, da dies den von mir beobachteten Sonnenschein für meinen Standort am besten darstellt. Diese Werte werde ich dann von Monat zu Monat prüfen und ggf. weitere Anpassungen vornehmen.
In der unteren Hälfte habe ich die defaults bisher nicht verändert.
LG, Lutz
digiboy11
Danke Lutz.
Habe es erst heute gesehen...habe leider keine Mailbenachrichtigung bekommen, dass ein neuer Eintrag vorhanden ist.
Ich werde deine Werte mal testen.
Heute hat den ganzen Tag die Sonne geschienen und WsWin sagt es wären nur 12 Minuten gewesen.
Der UV Sensor hängt auf dem Dach und bekommt so fast allen Sonnenschein ab...
Danke und Gruß
Christian
digiboy11
Gibt es für diesen Korrektufaktor eine Anleitung?
Wie kann man das sich für seine Wetterstation/Standort berechnen?
Danke und viele Grüße
Christian
PS ich habe jetzt mal mit dem Wert etwas herumgespielt, wusste gar nicht, dass dies nachträglich noch geht...
und bin jetzt bei einem Wert von 0.255 und 5:28 Stunden Sonnenschein.
bei 0.225 sind es 6:22 Stunden wa wohl eher hin kommt.
Ich beobachte das mal...
@Christian
Nein.
Da jeder Standort und Umgebung anders sind, sind die Werte empirisch zu ermitteln,
dann erhält auch sehr genaue Daten.
Hat sich bedankt: 76 mal
Beitrag von Blaz88 »
Diese erstellt ist sehr sehr kompliziert... :roll: :| Bei mir von ende oktober bis märz, keine Sonne. Ich habe hier bei solar ein korrektur faktor 3 und z.b. heute kaum 152 W/m2 zeigt. Wenn eintrage faktor 5 z.b., dann werde zu viel zeigt, wenn stark bewölkt ist.
