WH41 Akku leer
WH41 Akku leer
Hallo und Guten Tag,
zufällig bemerkte ich, dass Weewx keine WH41 - Sensordaten mehr anzeigt.
Der Akku war 'leer' , d.h. keine Messwerte, keine Grafik, kein Batteriestatus.
Der Sensor existierte einfach nicht und beim Überfliegen der Weewx-Html-Seite ist mir das Fehlen nicht gleich ins Auge gefallen.
Gibte es eine Lösung dergestalt, dass beim Ausfall eines Sensor eine Warnmeldung erscheint.
Danksagung erhalten: 137 mal
Re: WH41 Akku leer
man kann auf der Ecowitt-Seite (sofern man die Sendung der Daten dafür nicht abgeschaltet hat) eine Alamierung per Email aktivieren.
Übrigens ist Deine Batterie des Blitzsensor auch schon ganz schwach.
Möglicherweise verwendest Du eine "alte" sensors.inc (notwendig vom April 2022), den die
würde auch im Season skin bei Ausfall den Zeitpunkt des letzten Empfangs anzeigen
WsWin8145
Re: WH41 Akku leer
Beitrag von WsWin8145 »
ich habe ein kleines PHP-Script, das mir aktuelle Wetterwarnungen des DWD für meinen Ort per Email meldet.
Das könnte auch solche Aufgaben(Sensorüberwachung) per Cronjob übernehmen.
Es bleibt nur die Frage, wie man an die jeweils aktuellen Sensordaten kommt.
Falls der Sensor auch über WsWin erfasst wird, könnte das u.U. möglich sein.
Re: WH41 Akku leer
Werner hat geschrieben: 16 Jan 2023 18:34 Möglicherweise verwendest Du eine "alte" sensors.inc (notwendig vom April 2022)
Kann gut sein, denn sie hat ein Datum vom 12.2022. Wo und Wie erhalte ich eine aktuelle Version?
@WsWin8145
Der Ansatz ist gut.
Aus der HTML-Seite per Script mit sed auf dem Raspi4 die Spannungswerte extrahieren (sie stehen immer an der gleichen Stelle) und dann Auswerten.
Eleganter wäre es, gleich von weewx eine 'Spannungs-Tabelle' erstellen zu lassen; dazu müsste ich mich aber erst mit Python befassen.
WsWin8145
Re: WH41 Akku leer
JoachimF hat geschrieben: 16 Jan 2023 21:10
@WsWin8145
Der Ansatz ist gut.
Eigentlich musst du nichts auswerten.
Im Prinzip reicht für mein Script der aktuelle Wert des Sensorstatus (Volt, ok, 100%, etc.).
Unterschreitet der das Soll, wird automatisch eine Warnung per Email erfolgen.
Re: WH41 Akku leer
WsWin8145 hat geschrieben: 17 Jan 2023 09:40 Eigentlich musst du nichts auswerten.
woher nimmt dein script die Werte des Sensorstatus ?
Es handelt sich hier um weewx und nicht Wswin.
WsWin8145
Re: WH41 Akku leer
JoachimF hat geschrieben: 17 Jan 2023 09:49
Das Script ist "offen".
D.h. Es ist primär egal, wo die Daten herstammen, ob von WsWin, Weewx, oder sonst einer Software.
Hauptsache man kann sie irgendwie abgreifen.
Das Abgreifen und Einlesen kann ich im Script frei und situationsbedingt anpassen.
Wenn du willst, bzw. mir zeigst wo der betreffende Wert steht und wie er heißt, bzw. aussieht, kann ich eine Aussage treffen, ob eine Chance zur Realisierung besteht.
Ich habe mal deine Weewx-Seite besucht.
Leider habe ich den Wert für den WH41 nicht gefunden.
Falls der da irgendwo steht, könnte ich das ggf. auch nutzen.
Ich müsste es halt testen.
Re: WH41 Akku leer
Das sollte die aktuelle sein - wobei ich heute die sensors.inc nochmal erneut habe.
Betrifft aber nur Weatherlink-Live: es wird jetzt auch auf einen total verschwundenen, aber vorher vorhandener Sensor hingewiesen.
Was mich bei Dir irriert, für die Batteriezeige wird keine Grafik ausgegeben.
Re: WH41 Akku leer
Werner hat geschrieben: 17 Jan 2023 20:43 Was mich bei Dir irriert, für die Batteriezeige wird keine Grafik ausgegeben.
Weewx läuft mit 2 Instanzen.
Davis - Instanz hat keine Spannungs-Grafik
https://puttkammer.de/weewx/index.html
Die Konsole informiert mich über den Batteriestatus
Ecowit - Instanz hat Spannungs-Grafiken
https://puttkammer.de/weewx/eco/index.html
Re: WH41 Akku leer
Hier meine Lösung, bei einem Ausfall eines 'Spannungs-Sensor' eine Emailnachricht zu erhalten.
1. In der eco.conf ( 2 Instanzen ) den [[MobileReport]] auf true gesetzt.
2. Den Inhalt der nun erzeugten /etc/weewx/skins/Mobile/index.html.tmpl komplett gelöscht und durch
Spannungswerte vom $current.dateTime
#include "sensors.inc"
ersetzt.
3. Der Inhalt der /var/www/html/weewx/eco/mobile/index.html besteht nun aus einer Tabelle mit den 'Spannungs-Sensoren'
4. Auf dem Internetserver ( habe den gewählt, weil hier ein Emailversand bereits eingerichtet ist ) im HOME-Verzeichnis das ausführbare Script 'volt.sh' erstellt.
#!/bin/bash
#Prüfen ob Sensoren vorhanden sind
##Diese Sensoren existieren
var1="Windsensor"
var2="Sensor1"
var3="Sensor2"
var4="Sensor3"
var5="Pool"
var6="pm25_Batt1"
var7="lightning_Batt"
##Array anlegen
array=( $var1 $var2 $var3 $var4 $var5 $var6 $var7 )
for i in "${array[@]}"
do
##Ausgabe des Sensors (falls vorhanden)
var0=$(find /var/www/weewx/eco/mobile/ -name index.html  -print0 | xargs -0 grep -i $i)
#echo $var0
if [   "$var0" ]; then
    echo $i "vorhanden"
else
    echo $i "nicht vorhanden"
    echo "Email versenden"
    ~/./eclipso.sh  #Emailversand script
fi
done
Das Script prüft in der index.html, ob die Sensornamen (var1 bis var7) enthalten sind.
5. Dann lasse ich per cron alle 6h das Script starten.
Geprüft habe ich es am Blitzsensor (lightning_Batt). Nach ca. 1h gab es die Mail "Sensor ausgefallen"
Re: WH41 Akku leer
Bei mir wird keine Grafik für den Batteriestand angezeigt ?
Re: WH41 Akku leer
Unter https://puttkammer.de/weewx/eco/index.html
sollte man diese Grafiken finden
Kleiner Schönheitsfehler:
Sensor2 und Sensor3 haben jeweils 1,5V => nur eine Linie mit der intensivsten Farbe, die andere Line wird überdeckt.
Hab schon mit einem OffSet die beiden Linien getrennt, aber ist nicht logisch, denn es kann ja wieder der Fall eintreten, daß die Spannungen identisch sind.
Eine Lösung könnte ich mir so vorstellen, daß die Sensoren bei Spannungsgleichheit z.B. im Rhytmus von 1h abwechselnd dargestellt werden.
Ergebnis wäre eine 'gestrichelte Linie' oder
bei Spannungsgleichheit wird für den einen Sensor ein OffSet gesetzt.
Leider kann ich es nicht programmieren; mir fehlen die Python Kenntnisse.
Re: WH41 Akku leer
Von dieser Grafik rede ich aber gar nicht, sondern davon
neben dem Spannungswert wird eine kleine Grafik für für den Ladezustand (1-5)
dargestellt und diese Grafik gibt es bei dir nicht.
Re: WH41 Akku leer
Werner hat geschrieben: 19 Jan 2023 20:11 neben dem Spannungswert wird eine kleine Grafik für für den Ladezustand (1-5)
stimmt , diese Ladezustandsgrafik ist nicht vorhanden.
Dann kommt sofort die Frage: "Wie mache ich DAS?"
Re: WH41 Akku leer
Joachim hat geschrieben:Kann gut sein, denn sie hat ein Datum vom 12.2022. Wo und Wie erhalte ich eine aktuelle Version?
Da ist mir ein Fehler unterlaufen. Es handelt sich um das Datum der letzten Bearbeitung.
Die Sicherungskopie hat ein Datum 11.2021
