WSWIN arbeitet www-Schiene nicht ab
Danksagung erhalten: 47 mal
Re: WSWIN arbeitet www-Schiene nicht ab
Bei meinem Enkel haben wir exakt das gleiche Problem (seit 1 Jahr). Der hat eine VP2 direkt mit WSWIN ausgelesen, aber egal was wir auch veranstaltet haben, es tut sich bis heute nix - genauso wie hier beschrieben.
Jürgen B
Hat sich bedankt: 6 mal
Beitrag von Jürgen B »
ich lese eine meiner beiden VP2 direkt mit WsWin aus
und da habe ich keine Probleme und bei der 2. VP2
die mit der MB Pro läuft und an WsWin sendet
funktioniert es nicht so sieht es bei mir aus.
WsWin MB Pro.jpg (112.92 KiB) 6566 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Jürgen B am 20 Feb 2023 12:11, insgesamt 1-mal geändert.
Schöne Grüße Jürgen
Herbiy
Hat sich bedankt: 2 mal
Beitrag von Herbiy »
Hallo Michael!
Bist du das:
24782 Büdelsdorf - Daten: 12:01 Uhr
Private Wetterstation in Stadtrandlage
lg Herbert
Da wir in anderen Fällen mit Templates schon mal Probleme hatten: schaut doch mal nach in welchem Format (Codierung) das Wettersektor abgespeichert wurde. Es sollte in ANSI sein - allerdings haben manche Rechnet die Eigenschaft, beim Kopieren automatisch eine andere Codierung zu wählen.... (Datei öffnen und auf "speichern unter" gehen, dann wird die gewählte Codierung angezeigt).
Jürgen B
ich habe in WsWin die Datei geöffnet da gibt es kein speichern unter.
Schöne Grüße Jürgen
...wenn du die Template-Datei öffnest, kannst du immer auf Datei -> "speichern unter" gehen - dann wird dir auch die gewünschte Codierung angezeigt.
xray77
Beitrag von xray77 »
Herbert,
Du hast eine Mail von mir bekommen, vielen Dank für deine Bemühungen hier!
Michael
xray77
Herbiy hat geschrieben: 20 Feb 2023 12:07 Hallo Michael!
Bist du das:
lg Herbert
JA, das ist meine Station in Büdelsdorf, ich habe noch eine zweite Station in Rheinland Pfalz, in Miehlen. Die Büdelsdorfer Station liefert die Daten an Wettersektor per MeteoBridge - Template, das funktioniert. Die Miehlener Station würde ich gerne über WSWIN an Wettersektor beliefern, da ich dort keinen Dienst mehr für die MeteoBridge, welche dort auch installiert ist, übrig habe.
Habe auch noch mal den Tipp mit dem speichern im ANSI-Format probiert (war in UTF-8 codiert), aber auch danach tut sich einfach nichts...
Gruss, Michael
xray77
Tex hat geschrieben: 20 Feb 2023 11:50 Bei meinem Enkel haben wir exakt das gleiche Problem (seit 1 Jahr). Der hat eine VP2 direkt mit WSWIN ausgelesen, aber egal was wir auch veranstaltet haben, es tut sich bis heute nix - genauso wie hier beschrieben.
Hallo tex,
Das deutet ja tatsächlich auf irgendeinen Bug in WSWIN hin, oder? Vermute mal, auch hier wird das nichts mehr werden... Schade.
..das ist noch die Frage - denn es tritt ausschließlich bei Wettersektor auf - und dieses Template stammt nicht von uns. Und bei den allermeisten Usern klappt es ohne jeglichen Probleme. Es kann also auch möglicherweise, evtl.etc - an der Rechnerkonfiguration liegen. Wir wissen es noch nicht.
xray77
falls es helfen könnte, kann ich den Inhalt der template-Datei direct_wsde.txt hier auch mal posten..
Michael
Habe die Datei selber und sende seit Jahren damit erfolgreich. Fehler konnte ich da absolut keine fststellen - aber irgendwo muß der Wurm ja drinstecken....
Danksagung erhalten: 147 mal
Habt Ihr mal versucht,
Wswin mit Administrator-Rechten zu starten?
Ich gehe davon aus, dass es sich um ein Rechte-Problem handelt.
xray77
Ich habe das WSWIN für meine Miehlener Station jetzt mal mit Admin-Rechten gestartet, keinerlei Veränderung. Es wird weder eine www-Debug-Logdatei angelegt (obwohl unter Optionen das Debug-Bit 4 gesetzt ist) , noch irgendeine Fehlermeldung ausgegeben, geschweige denn beim drücken des Test-Buttons irgendetwas in der Statusleiste angezeigt.
Gegen ein Rechte-Problem spricht meiner Meinung nach ausserdem, das bei der zweiten WSWIN-Instanz für meine Büdelsdorfer Station ohne Admin-Rechte auf dem gleichen Rechner unter Windows 11 ein anderes Wetternetzwerk (SH-Netz) über die www-Schiene problemlos abgearbeitet wird, das Wettersektor-Netzwerk aber auch hier völlig ignoriert wird, wenn ich es dort eintrage.
Michael
@Michael,
schicke mir bitte mal Deine
wswin.cfg
wswin_www.cfg
und wenn Template-Dateien dazugehören, die auch
Du verwendest aber schon die aktuelle Version V2.99.9.0 ?
