COM Schnittstellenfehler
In letzter Zeit bleibt die Aufzeichnung so gegen Mitternacht (+ - 1h) mit der Fehlermeldung:
Pro2 nicht gefunden stehen.
Ein Beenden von WsWin ist erforderlich und nach dem Neustart funktioniert ALLES wieder.
Windows7, Weather Envoy 6316EU -serial Port Connection
Re: COM Schnittstellenfehler
verwende die aktuell V2.99.9.0.
Es könnte daran liegen, dass Wswin versucht die Uhrzeit in der Vantage zu korrigieren und manche
Vantage brauchen dann für die Verarbeitung zu lange.
Option dazu abschalten: Wetterstation, Einstellungen..., Reiter Einstellungen und dann links unten:
"Datum/Uhrzeit setzen -> 1x am Tag"
Werner hat geschrieben: 28 Feb 2023 12:13 verwende die aktuell V2.99.9.0.
wurde mal nicht früher in der Fensterüberschrift ein Update-Hinweis eingblendet?
Eingestellt und werde es beobachten.
Danke für die Hinweise
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Das Problem habe ich auch mit Win 10 mit der Wetterstation Nexus TE 923 HW 4. Wie immer zeichne ich die Wetterdaten mit zwei Rechner auf:
1. am Tag mit Win 7 (hier ohne Probleme)
2. Nachts von 00:00 ab bis ca. 10 Uhr mit Win 10.
Komische ist, dass die Aufzeichnung die ersten paar Stunden einwandfrei verläuft, dann so gegen etwa 04 Uhr oder noch später kommt die Fehlermeldung "Wetterstation xxxx nicht gefunden. Das hängt aber noch zusammen, wenn diese Fehlermeldung kommt, wenn das Laptop trotzdem in den Ruhezustand nach ein paar Stunden geht. Vor ein paar Tagen ist mir fast der Kragen geplatzt, fast alle 15 min oder alle Stunde in den Ruhezustand gewechselt, obwohl das unter den Einstellungen nicht aktiviert ist, also im "Netzbetrieb nie in den Ruhezustand"
An dem Programm liegt das nicht, wobei eher das ein PC Problem ist, wobei man die Ursache dafür nicht findet. Win 10 zeigt da schon ein seltsames Verhalten, besonders nach dem Update.
@Manfred,
... das sieht ganz danach aus, dass bei diesem Rechner bei den USB-Schnittstellen der Energiesparmodus (Energieoptionen und Gerätemanager) nicht ausgeschaltet wurde.
Ja, ist so - kann man aber abschalten.
Werner hat geschrieben: 28 Feb 2023 16:49 Ja, ist so - kann man aber abschalten.
ist wohl abgeschaltet, aber kann ich es aktivieren?
Vieles halte ich fest, was ich gemacht habe, aber mit sehr großen Lücken :)
Danksagung erhalten: 48 mal
Datei ->Optionen ganz unten >"update check"
