Fehlende Daten bei Übertragung einer HP1000SE
Herbiy
- Hat sich bedankt: 2 mal
Hallo Werner Krenn!
Ich benutze dein Script um Daten von den Ecowitt kompatibelen Station zu empfangen. Derzeit sind es 10. Jetzt will ein weiterer Wetterfreund bei mir teilnehmen. Die Daten der HP1000SE kommen zwar allerdings ohne Niederschlag! An der Konsole und und in der Ecowittcloud sind sie sichtbar, allerdings nicht in der Datei die vom php Script erzeugt wird.
Hast du vielleicht eine Idee, was der Grund sein könnte?
Lg Herbert
Lg Herbert
Re: Fehlende Daten bei Übertragung einer HP1000SE
@Herbert,
es werden die Daten von dailyrainin über die ID 134 (=Summenregen) verwendet.
Ausser man setzt $rainusepiezo = 1
Oder dailyrainin liefert keine Daten, denn prüft das Script ob ein WS90 vorhanden ist dann
wird drain_piezo (eben vom WS90-Sensor) verwendet, ohne $rainusepiezo = 1
Die Frage ist, sind Werte in der ID 134 vorhanden?
Das aktuelle Script ist vom 22.03.2023
Herbiy
Hallo Werner!
Danke für die schnelle Antwort.
Verwendet das neueste Script von dir!
Laut Produktbeschreibung ist ein DP80 Niederschlagsmesser und der ID134 ist leer, also auch keine Null.
Ich werde mal $rainusepiezo = 1 setzen, mal sehen was passiert!
Lg Herbert
Lg Herbert
Herbiy
Hallo Werner!
Habe grade bemerkt, dass ich doch nicht die neuste Version verwende!
Wenn ich allerdings die Letztversion verwende bekomme ich gar keine Daten. Ich habe aber die Datei in ecowitt.php umbenannt, hat das etwas damit zu tun oder muss ich etwas anderes beachten?
lg Herbert
lg Herbert
Ja - in der Custom-Server-Funktion wird ja explizit der php-Script-Name (updateweatherstation.php)ecowitt.php umbenannt, hat das etwas damit zu tun oder muss ich etwas anderes beachten?
eingegeben.
Wobei bei den neueren Stationen der Scriptname anders lauten darf.
Bei den älteren (vor 2018) muß der Name zwingend updateweatherstation.php lauten.
Herbiy
Er hat eine HP1000SE PRO 7-In-1 Ultra WiFi Wetterstation Set, also jene mit dem Tröpfchenzähler.
Bis jetzt hat das immer funktioniert mit dem Umbenennen. Werde ihn bitten die ecowitt.php entsprechend auf updateweatherstation.php umzubenennen.
Lg Herbert
Lg Herbert
Herbiy
Hallo Werner!
Das Script funktioniert bei mir nicht. Es wird keine csv erzeugt. Habe sie wie angekündigt umbenannt, der Pfad im individuellen Server wurde natürlich auch geändert, keine Reaktion.
Habe das Script vom November wieder genommen ebenfalls in updateweatherstation.php umbenannt, dann kommen die Daten wieder, aber in diesen Fall ohne Niederschlag.
Bei allen anderen verwende ich auch das ältere script, dort ist alles in Ordnung. alle Daten kommen an.
Hast du noch einen Tipp?
lg.Herbert
lg.Herbert
$wswincsv = true; # alltime wswin-csv file
$wswin_m_csv = false; # monthly wswin-csv file
$datacsv = true; # alltime csv-data file
$datamcsv = false; # monthly csv-data fileerstellt wird.
Warum dass bei Dir nicht der Fall ist, kann ich mir nicht erklären, da es bei mir einwandfrei funktioniert.
Auch die Weiterleitung an einen weiteren Server (z.B. Raspi) -> $forward_ecowitt = 1;
als auch die Versorgung von Awekas und/oder Wunderground. -> $forward_awekas = 1;
Wird eine Debug-Datei erstellt?
sehe gerade
$debugonly = true;könnte die Ursache sein.
Herbiy
Hallo Werner!
Jetzt komme ich endlich dazu dir zu antworten.
Wir haben einiges Probiert, aber bei Verwendung der Letztversion werden keine Daten erzeugt. Allerdings haben wir es geschafft, dass seine Station jetzt doch Niederschlagsdaten sendet aber auf die November Version.
Auf die anderen Stationen kann ich nicht direkt zugreifen, daher kann ich es nicht richtig testen.
Ich kann dir Vorschlag, dass du mir Daten schickst, so können wir sicher sein das der Absender alles richtig macht.
Ich schick dir eine PM mit den Zugangsdaten!
lg Herbert
lg Herbert
Was habt ihr da geändert?Allerdings haben wir es geschafft, dass seine Station jetzt doch Niederschlagsdaten sendet aber auf die November Version.
Herbiy
Wenn ich ehrlich bin weiß ich es nicht. Er hat 2 Basisstation, bei jener die im WLAN ist und an Ecowitt sendet haben wir keine Verbindung zu meinen Server bekommen. Dann wurde die zweite Basis mit dem WLAN verbunden und mein Server eingetragen, danach kamen die Daten, jedoch ohne Niederschlag. Als er meinen Server von der ersten Basis rausgenommen hat, kamen auch von der zweiten Basis keine Daten. In irgendeiner Weise kommunizieren beide Basisstation.
Wir haben danach alles gelöscht und nochmals probiert, diesmal über die App und plötzlich waren auch Niederschlagsdaten da, allerdings nur bei der 11/2022 Version.
Ich bin nicht vor Ort und kann daher nich selbst an der Station arbeiten.
Wie ich dir im Mail schon geschrieben habe, läuft auf meinen Server Php 7.2, eventuell ist das schuld, das die Version 03/2023 bei mir nicht funktioniert.
Derzeit melden 10 Stationen auf die Version 11/2022 problemlos und stabil.
Lg.Herbert
Lg.Herbert
Herbiy
Hallo Werner!
Neueste Version des Script läuft, auch wenn man es umbenennt!
Danke!
Lg. Herbert
Danke!
Lg. Herbert
