Alarmwert "Wert farbig ausgeben"
Bernd.S
Beitrag von Bernd.S »
ich möchte gerne die Funktion Alarmwerte, Taupunkt.... oder andere den Wert farbig anzeigen lassen (egal ob rot oder grün)
leider scheint es irgendwie nicht zu klappen. Lediglich die Reaktion "Hinweis ausgeben" funktionniert.
Was mach ich falsch?
Danke!
Bernd
Kaum macht man es richtig- schon funktioniert es!
Danksagung erhalten: 48 mal
Re: Alarmwert "Wert farbig ausgeben"
...gilt nur für die WSWIN-Oberfläche. In HTML-Seiten muß man das mittels Variablen selber programmieren.
Bernd.S
Ja, ich meine ja die WSwin Oberfläche....
Es werden nur Werte angezeigt, die auch in der MIN/Max-Leiste -> Sensorauswahl aktiviert wurden.
Bernd.S
... hab ich....
scheint nur bei dem Feld "Sensor 8" : bei mir Taupunkt nicht zu gehen.
Bei den anderen, Temperatur, Luftdruck, Wind geht es.
Kann es sein, daß dies der einzigste Wert ist, der nicht direkt ausgelesen, sondern errechnet wird?
Danke!
Bernd
Bernd.S
Ja, so will ich es haben, aber bei mir bleibt der Wert bei Überschreiten des Alarmwertes schwarz.
Bei den anderen Werten, z.B. der Temperatur "Wintergarten" geht es komischerweise
s. Bild
Grüße
Bernd
Hast du Min und Max verwechselt?
Bernd.S
@Tex: Nein
Nachtrag: Ich hab jetzt Taupunkt von Platz 8 auf 7 gesetzt und dafür die Regenmenge von Platz 7 auf 8
Jetzt wird der Alarmwert korrekt rot angezeigt. Warum auch immer ?????
Bei der Regenmenge weis ich es nicht, da aktuell "0", aber die ist zweitrangig.
Bernd
es ist verrückt, jetzt gehts plötzlich ???
Keine Ahnung was da los war. Offensichtlich hat die "Tauschaktion" den Knoten in der Software gelöst.
Jedenfall gehts jetzt, auch wenn ich die Regenmenge wieder auch Platz 7 setze.
Entschuldigt bitte den Aufwand, den ich Euch gemacht habe und Danke für Euere Mühen !!!
Bernd
Ich habe mal versuchsweise den TP auf Platz 8 gesetzt - und es funktioniert auf Anhieb...
Bernd.S
Tex hat geschrieben: 23 Aug 2023 14:51 Ich habe mal versuchsweise den TP auf Platz 8 gesetzt - und es funktioniert auf Anhieb...
Ich hatte ja geschrieben... seit ich getauscht hatte gehts einwandfrei.
Keine Ahnung woran es gelegen hat... vielleicht wurde durch die Tauschaktion irgendeine Datei aktualisiert.
Bernd
Bernd.S
Jetzt ist mir doch noch etwas aufgefallen:
Ursprünglich hatte ich links neben der Anzeige der Durschnittspemperatur (platz 1) einen Pfeil,
der anzeigte, ob sich die Temperatur nach oben oder nach unten verändert. Der ist jetzt plötzlich weg.
Ich habe leider nicht herausgefunden, wie ich den aktivieren/deaktivieren kann.
Bernd
