System bleibt bei Erzeugenung der Statistidaten hängen
smintie
ich hab seit ein paar Tagen das Problem, dass das System nach/bei dem Erzeugen der Statistikdaten hängen bleibt und somit keine weitere Wetterdaten ausließt.
Ich muss aktuell jeden Tag manuell die Statistikdatenseite mit dem Button"OK + Schließen" beenden, dass es wieder weitergeht.
Es kann auch sein, dass es schon seit dem 01.01.2024 so ist und ich es nur noch nicht so richtig gemerkt habe.
Ich habe mal ein Bild angefügt um zu sehen, an welcher Stelle es stehen bleibt.
...ansonsten funktioniert alles bestens.
Kennt jemand dieses Problem?
- Statistik.PNG (79.78 KiB) 8251 mal betrachtet
Re: System bleibt bei Erzeugenung der Statistidaten hängen
versuche mal, bei
"Internet - Einstellungen - Grafik" den Haken zu setzen bei "keine Farb-Reduzierung in Gif-Grafiken"
versuche mal, bei
smintie
Hallo, das war es leider nicht.
Es bleibt weiterhin bei dem angehängten Bild stehen.
Selstsam ist ja auch, dass ich nichts veränder habe und es ja vor kurzem noch ging.
Was passiert wenn auch "Gradient" abgewählt wird?
smintie
"Gradient" ist bei mir abgewählt. Es war nie aktiv.
smintie
Unter anderem wird die longtime.gif und die monthlongtime.gif Statistikdaten nicht mehr aktuallisieret.
Diese Dateien sind noch vom 03.01.2024. Vorher hatte es noch funktioniert.
ich glaube zwar nicht, dass das helfen muss, aber mach mal folgendes:
Lass mal die Jahresdateien aktualisieren und versuchsweise auch die Internetdateien. Wähle dazu die letzten 2 Jahre aus.
Wenn Du nicht weißt, wie das geht, melde dich.
smintie
ich habe folgendes getestet.
Internet - Grafiken/Tabellen aktuallisieren... - und nur "Statistik-Daten" abgehakt........ und siehe da, die fehlenden Tabellen werden wieder erzeugt.
aber leider nur über diesen manuellen Umweg.
Wie sieht Deine Einstellung unter
Internet, Einstellungen, Reiter "Grafik 2" aus?
Bzw. würde hier alles abwählen bis auf eine Option und weitere Optionen erst dann aktivieren,
bis das Problem wieder auftritt.
Nur so lässt sich herausfinden, wo das Problem liegt.
smintie
Ich habe jetzt mal die oberen Haken alle herausgenomnmen, außer "erzeugen Statistik Daten" und "tägich" (es sind momentan nur die Langzeitwerte ausgewählt).
Testen kann ich es aber nicht direkt, da nach jeder mauellen "Statistrikdaten erzeugen", die Haken alle wieder drin sind.
Werde mal abwarten wie es morgen früh nach der automatischen Erzeugung aussieht.
- Unbenannt.PNG (68.05 KiB) 8102 mal betrachtet
ich glaube, Du hast Werner nicht richtig verstanden. Du solltest den Haken bei
lassen und nur alle anderen Haken bis auf einen entfernen. Und wenn es da geht, nach und nach die anderen Haken setzen.
smintie
Sorry, das Bild war natürlich bevor ich die Haken entfernt hatte.
Jetzt ist nur noch der Haken bei "erzeugen Statistik Daten" und "tägich" sowie unten beim Langzeitwert.
Seltsam ist aber auch, das ich die Statistikdaten nicht mehr über Wetter - Statistikdaten (Langzeitdaten) - Sichern Statistikdaten erzeugen kann,
sondern nur noch über Internet-Dateien aktuallisieren. Früher wurden die Langzeitdaten über Wetter - Statistikdaten - Sichern Statistikdaten erzeugt.
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist jetzt kein einziger Wert bei Statistik-Daten mehr gewählt.das ich die Statistikdaten nicht mehr über Wetter - Statistikdaten (Langzeitdaten) - Sichern Statistikdaten erzeugen kann,
Deshalb gibt es auch nichts mehr zu erzeugen - und deshalb ist es auch nicht mehr wählbar.
Die Langzeit-Daten laufen über eine andere weitere Option.
smintie
so, ich bin jetzt weiter gekommen.
Nachdem ich alle Haken entfernt hatte und jeden Tag einen Haken hinzugefügt habe, hat sich herausgestellt, dass der Fehler bei "Grafik Regen/Sonne" liegt. Sobald ich hier den Haken setze, bleibt die das Programm bei der Statistikerstellung stehen.
Aber wie kann ich nun dieses Problem beseitigen?
Welche Datei ist eigendlich davon betroffen?
ich frage mich natürlich schon, warum Du meinen Hinweis weiter oben
Übrigens: Die von Dir "gesuchte" Datei ist die rainsun_y20245.gif
Du kannst sie ja versuchsweise mal löschen.
nicht einfach befolgt hast, auch wenn das jetzt nun keine Lösung für das verbliebene Problem darstellt.Du solltest den Haken bei
