WSwin und Filzilla
- Mado
- Danksagung erhalten: 15 mal
WSwin und Filzilla
Da ich nach dem Umzug in einen anderen Ort erfahren musste, lief mein altes FTP-Programm nicht mehr, weil eine TSL-Verschlüsselung gebraucht wird.
Nun habe ich Filezilla installiert und wie geht man hier in dem Programm vor, dass bestimmte Dateien immer regelmäßig hoch geladen werden. Das Programm alleine aktualisiert das nicht automatisch wenn einen neue Datei erstellt worden ist.
- LE-Wetter
- Hat sich bedankt: 5 mal
Re: WSwin und Filzilla
Das kann auch File Zilla nicht und es konnte dies auch nie früher.
Hier ist ein anderes Programm wie der FTP-Uploder erforderlich und sofern der Webhoster nur SFTP also Verschlüsselung zulässt, ist hier die Bezahlvariante zu nehmen.
Siehe hier viewtopic.php?f=6&t=10683&p=62274&hilit ... der#p62274
- Mado
Das Hochladen geht, aber nicht automatisch. Wie hier im Link angegeben, passiert nichts.LE-Wetter hat geschrieben: ↑23 Jan 2024 18:56 Das kann auch File Zilla nicht und es konnte dies auch nie früher.
https://praxistipps.chip.de/filezilla-g ... aden_32877
Du wirst mit filezilla nicht glücklich werden.
Welches Programm hast Du denn bist jetzt benutzt?
Denn außer dem ftp-uploader (s. LE-Wetter) oder WinSCP ist mir kein Programm bekannt, das dies leisten kann.
Wobei ich meine, dass der ftp-uploader einfacher zu konfigurieren ist, aber das ist Geschmackssache.
- Danksagung erhalten: 45 mal
Das Hochladen wird vorgeschlagen, aber NICHT automatisch ausgeführt.FileZilla erkennt nun automatisch wenn eine Datei verändert wurde und fragt Sie, ob die veränderte Datei auf den Server geladen werden soll.
- Mado
Hatte vorher FTP-Watchdog verwendet. Seit die auf dem Server auf verschlüsseltes TSL umgestellt haben, ist es schwierig ein gutes Programm zu finden. Aber werde wohl mehrere testen müssen, denke Cyberduck könnte was sein.weneu hat geschrieben: ↑24 Jan 2024 19:17 Hallo,
Ja habe ich bemerkt, aber das ist nicht auf die Dauer die Lösung. Habe aus einem anderen Forum ein Vorschlag bekommen, werde das Programm testen ob das was taugt.Das Hochladen wird vorgeschlagen, aber NICHT automatisch ausgeführt.
- Mado
Jetzt habe ich en anderes Programm ausprobiert, das hier:
https://www.nchsoftware.com/fling/de/index.html
Die Daten werden automatisch nach Veränderung hoch geladen, aber mit dem Resultat mit 0 Bytes. Wo liegt hier die Ursache ?
Der Pfad zum Server ist korrekt einstellt, Schreiben nach dem Verbindungstest wird nicht erlaubt.
Ich kenne das Programm nicht, würde aber zuerst mal versuchen eine einzelne Datei "händisch" zu übertragen. Denn es scheint ja so, daß irgend ein Übertragungsparameter falsch ist.
Eine andere Frage: läßt sich das Programm aus WSWIN heraus starten, oder überwacht und überträgt das Programm permanent die Daten bei Änderung?
- Mado
... Eine andere Frage: läßt sich das Programm aus WSWIN heraus starten, oder überwacht und überträgt das Programm permanent die Daten bei Änderung?Tex hat geschrieben: ↑03 Feb 2024 18:17 Ich kenne das Programm nicht, würde aber zuerst mal versuchen eine einzelne Datei "händisch" zu übertragen. Denn es scheint ja so, daß irgend ein Übertragungsparameter falsch ist.
Das überwacht permanent nach Veränderungen und lädt die entsprechend in den jeweiligen Ordner hoch. Viel einstellen kann man da nicht. Die Ursache für das Verhalten ist komisch.
Hallo Manfred,
ich benutze Fling schon ein paar Jahre, es funktioniert bestens.
Ich starte Fling auch nicht aus Wswin sondern aus dem Windows Autostart.
Bei dir scheint wohl ein Parameter zu fehlen.
- Danksagung erhalten: 2 mal
Moin,
ich habe es mal aus Neugierde installiert und getestet.
Es funktionierte problemlos.
Sobald eine neue Datei im lokalen Ordner ist, wird diese übertragen. Ändert man z.B.
in einer Textdatei den Inhalt und speichert diese ab, wird diese sofort übertragen.
Viele Grüße Norbert
Davis Vantage Pro2 Plus
- Mado
Wird bei mir nicht automatisch hoch geladen. Das Programm frägt immer nach ob die veränderte Datei hoch geladen werden soll. Das ist nicht in meinem Sinn, dass ich dann immer das bestätigen soll. Was für ein Quatsch, das Programm hier Produziert.Wetter Kalkriese hat geschrieben: ↑04 Feb 2024 14:05 Moin,
habe heute ein besseres entdeckt, ist aber eine Testversion die sich nur auf einen Server konzentriert aber dauerhaft. Musste zuerst mal zwei Stunden die Einstellungen durchforsten.
Hier der Link zu dem Programm:
https://www.deskshare.com/lang/ge/ftp-manager-free.aspx
Nachteil: Das Programm scannt immer alle Ordner die vorhanden sind, das dauert je nach Rechner zwischen 5 - 10 Min. Man kann Ordner ausschließen die nicht überprüft werden sollen. Nur die aktuellen Daten sind wichtig, dann funktioniert das schnell.
Hallo Manfred,
ich frage mich schon etwas, warum hier ein ewiger Diskurs durchgeführt wird, wenn es definitiv ein gutes Programm gibt, das diese Aufgabe zuverlässig löst. Ist es der Preis von lächerlichen 20 Euro?
Aber jeder, wie er will.
- Oskar05
- Hat sich bedankt: 15 mal
- Danksagung erhalten: 3 mal
Nimm den FTP-Uploader, der läuft bei mir schon seit Jahren, ein wirklich gutes Programm, das hat Werner ja bereits ausführlich erklärt,
und der Preis ist mehr als gerechtfertigt.
Liebe Grüße aus Ratingen
Harald
Welchen Scan- und Aktualisierungsmodus hast Du denn bei Fling eingestellt?
Viele Grüße Norbert
