Minigrafik für Regen
Freddy
Beitrag von Freddy »
Liebe Gemeinde,
entweder ich in zu blöd zum Suchen oder es geht wirklich nicht. Ich möchte die Regen-Mini-Grafik so konfigurieren, dass nicht nur die Säulen (um wieviel Uhr hat es wieviel geregnet), sondern auch der Summenverlauf dargestellt wird. Geht das oder geht es nicht?
Danke für Aufklärung
Freddy
Hallo Freddy,
es geht nur eines von beiden, also entweder Säule oder Verlauf.
Freddy
Verlauf
Danke für die Antwort. Und wie stelle ich es an, dass der Verlauf angezeigt wird? Wo muss ich was anklicken?
Freddy
Hallo Freddy,
"Ansicht - Regenanzeige" und dann Haken bei Verlauf. Dann wird in der normalen Grafik und in der Minigrafik der Verlauf angezeigt.
Freddy
ich habe in "Ansicht -> Regenanzeige ..." beide Häkchen gesetzt. Auf dem "großen" Bildschirm funktioniert das alles bestens. Nur bei den Mini-Grafiken, die dann ins Internet gestellt werden, ist nur die Balkendarstellung zu sehen. Die Verlaufslinie treibt sich immer bei y=0 herum, ist also ganz schwach zu sehen. Beispiel dazu bei www.murrhardtwetter.de im Bereich "Aktuell".
Freddy
Hallo Freddy,
du musst dafür sorgen, dass der Haken nur bei "Verlauf" steht.
Wenn also "Verlauf" und "Säule" markiert sind, nochmals bei "Säule" klicken, damit der Haken bei "Säule" verschwindet.
