WsWin "Get failed error520"
- gargamel
- Danksagung erhalten: 14 mal
ich benutze windows 10 und die neueste WsWin version und die Davis VantagePro2.
Wenn WsWin anfängt die sog. "Customschiene" abzuarbeiten, ertönt ein Fehlerton mit der Meldung "Get failed error520" in der WsWin Ansicht unten links (wo auch die einzelnen abgearbeiteten Templates angezeigt werden).
Die Templates werden alle korrekt verarbeitet.
Wie bekomme ich den Fehlerton bzw. den Fehler "Get failed error520" weg?
- gargamel
Re: WsWin "Get failed error520"
Login Datei? das ist doch was mit "Debug", welche Zahl(en) muss ich denn aktivieren?
Dafür genügt die Option
Fehler (Kommunikation, Datenkorrektur) protokolieren
zu aktivieren.
zu aktivieren.
- gargamel
Es kommt leider WsWin-mässig keine Debug-Meldung.
Schätze es ist ein PC-problem.
Wenn noch was sein sollte werde ich hier berichten, Werner. danke erstmal.
- gargamel
Hallo Werner, jetzt hat WsWin eine "Debug"-datei erstellt.Daten kommunikation.
Siehe Anhang ZIP-Datei
- wswin_20240709.trc.zip
- (24.81 KiB) 250-mal heruntergeladen
- gargamel
Ich glaube, das ich es hinbekommen habe.
Ich habe ausserdem festgestellt, das beim abarbeiten des "Minidisplays" meistens auch der Fehlerton kam.
Also habe ich mal in der wswin cfg-Datei in der Rubrik
"[Minidisplay]" die nachfolgende Zeile:
Show=0 in Show=1
geändert.
Mal sehen ob es nun so bleibt.
Show=0 in Show=1
geändert.
die *.trc (Trace-Dateien) protokolieren die Kommunikation mit der Wetterstation mit.
In diesem zu aktivieren ist nicht sinnvoll.
- gargamel
Hallo Werner zZ läuft es wie ich schon berichtet habe.
Kurz und Bündig Was für eine Zahl im "Debug" Feld muss ich denn anhaken?
- Danksagung erhalten: 45 mal
Keine Nummer, sonder den Haken bei >Fehler (Kommunikation(, Datenkorrektur) ... setzen.
- gargamel
Ich sende Euch mal die WsWinError-Datei in ZIP Format.
Vielleicht könnt Ihr dazu was sagen.
- WSWINERR.TXT.ZIP
- (22.93 KiB) 224-mal heruntergeladen
Dieser Fehler ist mir aufgefallen.Get Failed
Hier z.B. zurückgemeldet:
10.07.2024 16:20:10.350 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 0 Get Failed
zurückgemeldet wird.
Liegt vielleicht an dieser Seite "http://reports.ruhrwetter.de/directdata.php"
- gargamel
Danke Werner,
dann liegt es nicht bei mir bzw. WsWin.
- Jürgen B
- Hat sich bedankt: 6 mal
- Danksagung erhalten: 3 mal
das Problem habe ich auch seit einigen Wochen bekomme ich von
Ruhrwetter um 1:35 Uhr die Nachricht meine Station sendet seit
23:55 Uhr keine Daten mehr wenn ich dann morgens nachschaue
ist alles in Ordnung. Der Fehler muss bei Ruhrwetter liegen.
Schöne Grüße Jürgen
Das Problem tritt bei mir genauso auf, wie es von Jürgen beschrieben wird. Nahezu jede Nacht gegen 1:30 Uhr kommt die Fehlermeldung von Ruhrwetter und das schon seit ein paar Monaten. Ich bin auch der Meinung, dass dort irgendetwas nicht stimmt.
