Weewx Skin NeoWX Material
Hat sich bedankt: 69 mal
Guten Tag Werner,
habe jetzt erst festgestellt, dass beim NeoWX Material Skin kein Evapotranspiration Wert angezeigt wird.
https://www.wetter-willich.de/wetter/weewx/standard/
Das gleiche ist auch bei Deinem Skin.
https://www.pc-wetterstation.de/wetter/weewx6/neowx/
Danksagung erhalten: 147 mal
Re: Weewx Skin NeoWX Material
ist doch da (auch bei Dir - gerade kontrolliert)
2024-10-11 20_48_47-Window.png (24.79 KiB) 6961 mal betrachtet
Der zuständige Code dafür in der skin.conf
    [[Appearance]]
        # The order of values cards (left column)
        values_order = outTemp, outHumidity, barometer, windSpeed, rain, snowDepth, dewpoint, windchill, heatindex, inTemp, inHumidity, UV, ET, radiation, appTemp, cloudbase, extraTemp1, extraHumid1, extraTemp2, extraHumid2, extraTemp3, extraHumid3, extraTemp4, extraHumid4, extraTemp5, extraHumid5, extraTemp6, extraHumid6, extraTemp7, extraHumid7, extraTemp8, extraHumid8, leafWet1, soilTemp1, soilTemp2, soilTemp3, soilTemp4, soilTemp5, soilTemp6, soilTemp7, soilTemp8, co2, co2_Temp, co2_Hum, pm1_0, pm2_5, pm4_0, pm10_0, pm25_1, pm25_2, pm25_3, pm25_4, hailBatteryStatus, ws90cap_volt,lightning_strike_count, lightning_distance
ET ist nach UV
Hab mich vielleicht ein wenig umständlich ausgedrückt.
Die Anzeige ist da, aber egal ob ich mir Aktuell, Gestern, Woche, oder Jahr anschaue, immer ist der Wert auf 0,0 mm.
In der Annahme, der Wert wird wie bei Niederschlag kumuliert, habe ich mich über den Wert gewundert.
Ich habe mich damit noch nicht auseinander wie WeeWx das handhabt. Bei der DAVIS Vantage kommt dieser Wert ja auch nur alle Stunde.
Ist da wahrscheinlich ein
[Accumulator]
    [[ET]]
        extractor = ???????
Eintrag nötig.
So sieht es mit der Default-Einstellung für die Grafiken bei der Vantage heute aus.
Das müsste am NeoWX Skin liegen, denn beim Seasons und auch beim WDC Skin werden die Werte angezeigt:
Definitiv!
Mache folgende Änderungen in der index.html.tmpl
#def getChartData($name, $column)
  #set current_interval = int($Extras.Charts.current_timespan)
  #if $name == "rain" or $name == "ET"
    #set current_interval = int($Extras.Charts.current_rain_timespan)
  #if $day.ET.has_data and $day.ET.sum.raw is not None and $day.ET.sum.raw > 0.0
  ##$getChartJsCode("ET", "ETchart", "area", "ET", "", "max")
  $getChartJsCode("ET", "ETchart", "bar", "ET", "", "sum")
Also oben ' or $name == "ET" ' ergänzen
und $getChartJsCode("ET", "ETchart", "bar", "ET", "", "sum")
Dann bekommt man auch eine grafische Darstellung.
Es geht nur mit der "bar" Darstellung!
Werner hat geschrieben: 13 Okt 2024 20:32
Das hat wunderbar funktioniert Werner.
Kann man es für die aktuelle Seite auch realisieren?
Jein.
Man kann, so wie beim Regen die Tagessumme anzeigen lassen.
Anbei die komplette index.html.tmpl
Hier wurde auch noch hail (für Piezo-Regen) aufgenommen,
wenn Du diesen Regen auch anzeigen lassen willst, musst Du in der skin.conf
das ergänzen bei z.B. ... barometer, rain, hail, ET, snowDepth, ...
Ich habe hier ET nach vorne nach Regen umgestellt!
values_order =
charts_order =
index.html.zip
(4.06 KiB) 296-mal heruntergeladen
Was ich jetzt wohl habe, ist links der Eintrag 0,0 mm Evapotranspiration.
Kann man den ganz rusnehmen?
Ja.
Dann muss man aber konseqenterweise es auch bei UV und radiation machen,
denn die haben auch um 00:00 immer auch den 0 Wert.
Ändern des Eintrags für ET und hinzufügen für UV und ratiation
        #else if $name == 'ET'
        <div class="row">
          <div class="col-3 text-muted font-small">
            <br>
          </div>
          <div class="col-6">
            <h4 class="h2-responsive">$day.ET.sum</h4>
          </div>
          <div class="col-3 text-muted font-small hi-text">
            $day.ET.max <br>
            ($day.ET.maxtime.format($Extras.Formatting.datetime_today))
          </div>
        </div>
        #else if $name == 'UV'
        <div class="row">
            <br>
          </div>
          <div class="col-6">
            <h4 class="h2-responsive">$current.UV</h4>
          </div>
            $day.UV.max <br>
            ($day.UV.maxtime.format($Extras.Formatting.datetime_today))
          </div>
        </div>
        #else if $name == 'radiation'
        <div class="row">
            <br>
          </div>
          <div class="col-6">
            <h4 class="h2-responsive">$current.radiation</h4>
          </div>
            $day.radiation.max <br>
            ($day.radiation.maxtime.format($Extras.Formatting.datetime_today))
          </div>
        </div>
Werner hat geschrieben: 16 Okt 2024 16:05
Ja.
Mit 0 bei 00:00 Uhr könnte ich ja leben, aber 0,0 mm Evapotranspiration sieht bisschen blöde aus. :D
Guten Tag Werner,
habe es in den Dateien Gestern, Woche, Monat und Jahr als Gesamt Heute, Gesamt Gestern, Gesamt Woche, Gesamt Monat und Gesamt Jahr geändert.
Ist es auch in den Diagrammen möglich?
Habe es in der yesterday.html.tmpl versucht:
## | Get data array for a chart                                              |
## | string  $name    the name of the database field  (e.g. outTemp)         |
## | string  $column  the column of the display value (e.g. min, max, avg)   |
Aber das reicht wohl nicht. :D
Ja.
Hab die Dateien entsprechend angepasst anbei als zip-Datei
neowx-material tmpl.zip
(29.03 KiB) 296-mal heruntergeladen
Hab die zip-Datei noch mal ausgetauscht
- da haben bei mir viele Grafiken bei Gestern, Woche, Monat, Jahr
gefehlt.
Jetzt vollständig.
Super Werner, gefällt mir so sehr gut.
