WSWIN oder Technik
LeShark
Hat sich bedankt: 2 mal
WSWIN oder Technik
Beitrag von LeShark »
Hallo Gemeinde, habe mal wieder Probleme entweder mit der Software oder mit meiner Technik.
in unregelmässige Abständen wird die Verbindung zur Wetterstation abgebrochen erst nach neustart von wswin geht es wieder eine zeitlang.....
WhatsApp Image 2024-10-13 at 12.04.34.jpeg (299.81 KiB) 10479 mal betrachtet
WhatsApp Image 2024-10-13 at 08.48.02.jpeg (488.31 KiB) 10479 mal betrachtet
Danksagung erhalten: 17 mal
Re: WSWIN oder Technik
Hallo Harald, da musst Du schon mehr Infos geben. (Wir können ja nicht aus der Glaskugel lesen :) ).
Aber schaue ob der Energie sparmodus des comport der Wetterstation ausgeschaltet ist.
Natürlich nur wenn die Ws per USB läuft.
LeShark
Station läuft über Netzteil
Das ist klar, ABER WIE ist die Station mit dem PC verbunden???????
LeShark
gargamel hat geschrieben: 13 Okt 2024 20:27 Das ist klar, ABER WIE ist die Station mit dem PC verbunden???????
USB-Kabel vom Datenloger zum PC
Dann diesen usb comport (CP10x..) den energiemodus in win 10 deaktivieren.
LeShark
gargamel hat geschrieben: 15 Okt 2024 17:36 Dann diesen usb comport (CP10x..) den energiemodus in win 10 deaktivieren.
Wo mach ich das genau ?
Wswin Gerätemanager (windows symbol mit rechter Maustaste drücken.
Gerätemanager - Anschlüsse comport lpt-
Dann den wswin usp port (cp10..) anklicken
dann rechte maustaste drücken und auf eigenschaften gehen.
Energuieverwaltung haken bei "Computer kann Energie... entfernen.
LeShark
Habe es mal geändert, mal schauen und abwarten ..-..
LeShark
Hat sich nichts geändert !
Hallo harald,
ich habe gesehen, das du einge wswin scripte und templates schon am laufen hast.
Setze mal in wswin - internet die "offlinezeiten etwas höher. (glaub du hast die zZ auf 1min stehen)
LeShark
gargamel hat geschrieben: 20 Okt 2024 15:00 Hallo harald,
Nein, steht auf 5 Minuten
Ich meinte NICHT den upload. sondern die Offlset Zeit
Siehe wswin internet einstellungen allgemein
Versuche mal 2 oder 2 min "offset"
LeShark
gargamel hat geschrieben: 20 Okt 2024 15:58 Ich meinte NICHT den upload. sondern die Offlset Zeit
Habe dich schon verstanden, habe sie jetzt mal auf 10 Minuten gestellt
Neee . du verstehst mich nicht:
Du hast ein Upload von 5 min. Wswin macht auch einen Upload von 5min. DA kolodieret WsWin mit ftp (Gleicher Zeitpunkt WsWin und FTP Upload)
da bringt auch 10 min nix (10:5=2) OFFSET machen 2oder 3 min, da wird der FTP Upload 2 oder 3Min später ausgeführt und wswin kollidiert dann nicht.
