Weewx NeoWX Material Skin Telemetry,html
Hat sich bedankt: 72 mal
Hab noch eine Frage Werner.
In der skin.conf trage ich unter telemetry_order die möglichen Sensoren ein-
Bei mir werden leider nur 4 Sesnoren angezeigt: SignalWs90, Signal1, Spannung Regenmesser und hailBatteryStatus.
https://wetter-willich.de/wetter/weewx/ ... metry.html
Wenn ich testweise folgenden Eintrag mache, wird nur SignalWs90 und Signal1 angezeigt, Signal2 und Signal3 nicht.
telemetry_order = rxCheckPercent, signal1, signal2, signal3
Normalerweise sieht mein Eintrag so aus:
telemetry_order = rxCheckPercent, signal1, signal2, signal3, signal4, signal5, signal6, signal7, signal8, signalr, signalw, signala, txBatteryStatus, windBatteryStatus, rainBatteryStatus, outTempBatteryStatus, inTempBatteryStatus, consBatteryVoltage, heatingVoltage, supplyVoltage, referenceVoltage, extraBatteryStatus1, extraBatteryStatus2, extraBatteryStatus3, extraBatteryStatus4, extraBatteryStatus5, extraBatteryStatus6, extraBatteryStatus7, extraBatteryStatus8, soilMoistBatt1, soilMoistBatt2, soilMoistBatt3, soilMoistBatt4, soilMoistBatt5, soilMoistBatt6, soilMoistBatt7, soilMoistBatt8, soilTempBatt1, soilTempBatt2, soilTempBatt3, soilTempBatt4, soilTempBatt5, soilTempBatt6, soilTempBatt7, soilTempBatt8, leafTempBatt1, leafTempBatt2, leafTempBatt3, leafTempBatt4, leafTempBatt5, leafTempBatt6, leafTempBatt7, leafTempBatt8, leafWetBatt1, leafWetBatt2, leafWetBatt3, leafWetBatt4, leafWetBatt5, leafWetBatt6, leafWetBatt7, leafWetBatt8, ws1900batt, ws80_batt, ws90_batt, hailBatteryStatus, ws90cap_volt
Diese Benutzer haben sich bei moppedhausi für den Beitrag bedankt:
hamdoc
Re: Weewx NeoWX Material Skin Telemetry,html
Du muss die Dir fehlenden Signale in der weewx.conf zuordnen,
Die Signale werden dort nur angezeigt, wenn es dazu einen Datenbank-Eintrag gibt.
Hier meine extra Zuordnung:
[StdCalibrate]
    [[Corrections]]
        rxCheckPercent = ws90_sig * 25 if ws90_sig is not None else None
        pb = heap if heap is not None else None
        signal1 = ws80_sig * 25 if ws80_sig is not None else None
        signal2 = wh31_ch1_sig * 25 if wh31_ch1_sig is not None else None
        signal3 = wn34_ch1_sig * 25 if wn34_ch1_sig is not None else None
        signal4 = wh40_sig * 25 if wh40_sig is not None else None
        signal5 = wh45_sig * 25 if wh45_sig is not None else None
        signal6 = wh57_sig * 25 if wh57_sig is not None else None
        signal7 = wh51_ch1_sig * 25 if wh51_ch1_sig is not None else None
        signal8 = wn35_ch1_sig * 25 if wn35_ch1_sig is not None else None
Alle Batteriewerte bzw. diese Zuordnungen macht der Treiber (Interceptor) beim GW1000 muss man dieses Mapping machen (bzw. auch alle anderen Batterie-Werte):
[GW1000]
 [[field_map_extensions]]
   rainBatteryStatus = wh40_batt
   windBatteryStatus = ws80_batt
   hailBatteryStatus = ws90_batt
   outTempBatteryStatus = wh24_batt
   #  outTempBatteryStatus = wh26_batt
   #  outTempBatteryStatus = wh65_batt
   #  outTempBatteryStatus = wh68_batt
   inTempBatteryStatus = wh25_batt
Da diese Werte im Datenbank-Schema schon vorhanden sind, werden sie auch dargestellt!
Guten Tag Werner,
so steht es bei mir in der weewx.conf:
[StdCalibrate]
    [[Corrections]]
        # For each type, an arbitrary calibration expression can be given.
        # It should be in the units defined in the StdConvert section.
        # Example:
        foo = foo + 0.2
        radiation = luminosity / 126.7 if luminosity is not None else None
        #rxCheckPercent = ws80_sig * 25 if ws80_sig is not None else None
        hail = p_rain if p_rain is not None else None
        hailRate = p_rainrate if p_rainrate is not None else None
        signal1 = wh31_ch1_sig * 25 if wh31_ch1_sig is not None else None
        signal2 = wn31_ch2_sig * 25 if wn31_ch2_sig is not None else None
        signal3 = wn31_ch3_sig * 25 if wn31_ch3_sig is not None else None
        signal4 = wn31_ch4_sig * 25 if wn31_ch4_sig is not None else None
        signal5 = wn31_ch5_sig * 25 if wn31_ch5_sig is not None else None
        signal6 = wn31_ch6_sig * 25 if wn31_ch6_sig is not None else None
        signal7 = wn31_ch7_sig * 25 if wn31_ch7_sig is not None else None
        signal8 = wn31_ch8_sig * 25 if wn31_ch8_sig is not None else None
        wh40_sig = wh40_sig * 25 if wh40_sig is not None else None
        ws90_sig = ws90_sig * 25 if ws90_sig is not None else None
        wh57_sig = wh57_sig * 25 if wh57_sig is not None else None
        wh45_sig = wh45_sig * 25 if wh45_sig is not None else None
        wn34_ch1_sig = wn34_ch1_sig * 25 if wn34_ch1_sig is not None else None
Unter intercepter habe ich nur folgendes stehen:
[Interceptor]
    driver = user.interceptor
    device_type = ecowitt-client
    port = 8080    # Port den man bei Customserver eingetragen hat oder auch in FOSHKplugin
    iface = eth0    #mit Lan verbunden
#iface = wlan0          # wenn mit WLAn verbunden
###[[sensor_map_extensions]]
###rainBatteryStatus = wh40_batt
###windBatteryStatus = ws80_batt
###hailBatteryStatus = ws90_batt
#ws80_batt = ws80_batt
###ws90_batt = ws90_batt
#outTempBatteryStatus = wh24_batt
###inTempBatteryStatus = wh25_batt
Unter GW1000 steht sehr viel:
[GW1000]
    # This section is for the Ecowitt Gateway driver.
    # How often to poll the API, default is every 20 seconds:
    poll_interval = 30
    # The driver to use:
    driver = user.gw1000
    ip_address = 192.168.0.49
    port = 45000
    #wh32 = True
    #ignore_legacy_wh40_battery = True
    #show_all_batt = False
    log_unknown_fields = True
    #debug_rain = False
    #debug_wind = False
    #debug_loop = False
    #debug_sensors = False
        batteryStatus1 = wh31_ch1_batt
        batteryStatus2 = wh31_ch2_batt
        batteryStatus3 = wh31_ch3_batt
        batteryStatus4 = wh31_ch4_batt
        batteryStatus5 = wh31_ch5_batt
        batteryStatus6 = wh31_ch6_batt
        batteryStatus7 = wh31_ch7_batt
        batteryStatus8 = wh31_ch8_batt
        lightning_distance = lightningdist
        lightning_disturber_count = lightningdettime
        lightning_Batt = wh57_batt
        co2_Temp = temp17
        co2_Hum = humid17
        pm10_0 = pm10
        pm2_5 = pm255
        co2_Batt = wh45_batt
        pm25_1 = pm251
        pm25_2 = pm252
        pm25_3 = pm253
        pm25_4 = pm254
          pm25_Batt1 = wh41_ch1_batt
        pm25_Batt2 = wh41_ch2_batt
        pm25_Batt3 = wh41_ch3_batt
        pm25_Batt4 = wh41_ch4_batt
        soilTemp1 = temp9
        soilTemp2 = temp10
        soilTemp3 = temp11
        soilTemp4 = temp12
        soilTemp5 = temp13
        soilTemp6 = temp14
        soilTemp7 = temp15
        soilTemp8 = temp16
        soilTempBatt1 = wn34_ch1_batt
        soilTempBatt2 = wn34_ch2_batt
        soilTempBatt3 = wn34_ch3_batt
        soilTempBatt4 = wn34_ch4_batt
        soilTempBatt5 = wn34_ch5_batt
        soilTempBatt6 = wn34_ch6_batt
        soilTempBatt7 = wn34_ch7_batt
        soilTempBatt8 = wn34_ch8_batt
        soilMoistBatt1 = wh51_ch1_batt
        soilMoistBatt2 = wh51_ch2_batt
        soilMoistBatt3 = wh51_ch3_batt
        soilMoistBatt4 = wh51_ch4_batt
        soilMoistBatt5 = wh51_ch5_batt
        soilMoistBatt6 = wh51_ch6_batt
        soilMoistBatt7 = wh51_ch7_batt
        soilMoistBatt8 = wh51_ch8_batt
        leak_1 = leak1
        leak_2 = leak2
        leak_3 = leak3
 leak_4 = leak4
        leak_Batt1 = wh55_ch1_batt
        leak_Batt2 = wh55_ch2_batt
        leak_Batt3 = wh55_ch3_batt
        leak_Batt4 = wh55_ch4_batt
        leafWetBatt1 = wn35_ch1_batt
        leafWetBatt2 = wn35_ch2_batt
        leafWetBatt3 = wn35_ch3_batt
        leafWetBatt4 = wn35_ch4_batt
        leafWetBatt5 = wn35_ch5_batt
        leafWetBatt6 = wn35_ch6_batt
        leafWetBatt7 = wn35_ch7_batt
        leafWetBatt8 = wn35_ch8_batt
        consBatteryVoltage = ws1900batt
        maxdailygust = daymaxwind
        pm25_24h_co2 = pm255_24h_avg
        pm10_24h_co2 = pm10_24h_avg
        pm25_avg_24h_ch1 = pm251_24h_avg
        pm25_avg_24h_ch2 = pm252_24h_avg
        pm25_avg_24h_ch3 = pm253_24h_avg
        pm25_avg_24h_ch4 = pm254_24h_avg
 lightningcount = lightningcount
        co2_24h = co2_24h_avg
        barometer = relbarometer
        rainrate = rainrate    #ok
        totalRain = raintotal
        eventRain = rainevent    #ok
        hourRain = t_rainhour
        dayRain = t_rainday
        weekRain = t_rainweek
        monthRain = t_rainmonth
        yearRain = t_rainyear
        rain_piezo = p_rain
        erain_piezo = p_rainevent
        rrain_piezo = p_rainrate
        hrain_piezo = p_hourrain
        drain_piezo = p_rainday
        wrain_piezo = p_rainweek
        mrain_piezo = p_rainmonth
        yrain_piezo = p_rainyear
        hail = p_rain
        wh24_sig = wh24_sig
        wh25_sig = wh25_sig
        wh31_ch1_sig = wh31_ch1_sig
        ws80_sig = ws80_sig
        ws90_sig = ws90_sig
        wh40_sig = wh40_sig
        wh45_sig = wh45_sig
        wh57_sig = wh57_sig
        wh51_ch1_sig = wh51_ch1_sig
        wn35_ch1_sig = wn35_ch1_sig
 rain_source = rain_source
        rain_day_reset = rain_day_reset
        rain_week_reset = rain_week_reset
        rain_annual_reset = rain_annual_reset
        raingain = raingain
        gain0 = gain0
        gain1 = gain1
        gain2 = gain2
        gain3 = gain3
        gain4 = gain4
        gain5 = gain5
        gain6 = gain6
        gain7 = gain7
        gain8 = gain8
        gain9 = gain9
        heap = heap
Diese Einträge in der Datenbank meinst Du?
Dann stimmt Deine Zuweisung für Signal2 und Signal3 nicht, also dieses:
Von welchen Sensoren fehlen Dir die Signale?
Hab gerade gesehen in Deinem Seasons-skin gibt es Zuordnungen zu T/H1 .. T/H8.
Damit sind die signal1 ... signal8 schon belegt.
Also musst Du für weitere Signal-Zuordnungen Dein Datenbank-Schema für die fehlenden Signale erweitern und dann brauchst Du auch o.g. Korrektur nicht.
Werner hat geschrieben: 13 Okt 2024 19:43 @Wilfried,
Ok Werner, hab gerade gesehen, in der Datenbank sind keine Werte für signal2 - signal8 vorhanden.
Wo habe ich einen Fehler?
In der weewx.conf diese Zuordnungen:
[StdCalibrate]
    [[Corrections]]
Du hast keine wn31_ch2 bis wn31_ch8 Sensoren, wenn ich das richtig interpretiere aber
eine Zuordnung zu den signal2 .. signal8.
Der Name ist wh31... nicht wn31
Werner hat geschrieben: 13 Okt 2024 20:47 Der Name ist wh31... nicht wn31
Den Fehler hätte ich in Jahren nicht gefunden. Danke.
Jetzt habe ich noch ein kleines optisches Problem.
Bei 3 Sensoren wh57_sig, wn34_ch1_sig und wh40_sig wird der Wert ohne % Zeichen angezeigt.
So sollte es aussehen:
Um die richtigen Einheiten (%) dafür angezeigt zu bekommen, musst Du
in der extensions.py
das hinzufügen:
weewx.units.obs_group_dict['wh57_sig'] = 'group_percent'
weewx.units.obs_group_dict['wh40_sig'] = 'group_percent'
Liegt daran, dass die Daten ja einheitslos mit (0..4) vorhanden sind.
Durch die Zuweisung in der weewx.conf und Multiplizierung mit 25 werden dann
daraus die Prozent-Werte.
Werner hat geschrieben: 15 Okt 2024 16:09 Um die richtigen Einheiten (%) dafür angezeigt zu bekommen, musst Du
das hinzufügen:
Guten Abend Werner,
beide Einträge sind schon vorhanden, trotzdem fehlen die % Zeichen:
weewx.units.obs_group_dict['signal7'] = 'group_percent'
weewx.units.obs_group_dict['signal8'] = 'group_percent'
weewx.units.obs_group_dict['ws90_sig'] = 'group_percent'
weewx.units.obs_group_dict['wh45_sig'] = 'group_percent'
weewx.units.obs_group_dict['wn34_ch1_sig'] = 'group_percent'
Dann haben die Einträge in der interceptor.py Vorrang,
den hier weise ich zu den Signalen 'group_count' zu
Workaround (ich bin bisher davon ausgegangen, dass die extensions.py Vorrang hat):
in der interceptor.py die entsprechend Signale abändern auf
'group_percent'
oder die entsprechende Zeilen auskommentieren, dann sollten die
Einträge der extensions.py auf jeden Fall gelten.
Änderungen in der extensions.py oder anderer *.py-Dateien benötigen aber immer einen Weewx Neustart!
Werner hat geschrieben: 15 Okt 2024 18:58 Workaround (ich bin bisher davon ausgegangen, dass die extensions.py Vorrang hat):
'group_percent'
So habe ich es gemacht Werner. Nun sieht es gut aus. :D
Guten Tag Werner,
die Signale habe ich jetzt im Griff, es werden alle angezeigt.
Aber bei der Spannungswerten habe ich noch Probleme.
Folgendes habe ich in der skin.conf eingetragen:
 telemetry_order = rxCheckPercent, wh40_sig, wh57_sig, wn34_ch1_sig, wh45_sig, signal1, signal2, signal3, signal4, signal5, signal6, signal7, signal8, rainBatteryStatus, ws90_batt, hailBatteryStatus, ws90cap_volt, soilTempBatt1, lightning_Batt, leak_Batt1
Angezeigt wird aber nur Spannung Regenmesser und hailBatteryStatus.
Eingebunden habe ich Deine interceptor.py.
In der weewx.conf steht unter GW1000 folgendes:
[GW1000]
    poll_interval = 30
    port = 45000
    #wh32 = True
    #debug_rain = False
    #debug_wind = False
    #debug_loop = False
        co2_Temp = temp17
        co2_Hum = humid17
        pm10_0 = pm10
        pm2_5 = pm255
        pm25_1 = pm251
        pm25_2 = pm252
        pm25_3 = pm253
        pm25_4 = pm254
        soilTemp1 = temp9
        soilTemp2 = temp10
        soilTemp3 = temp11
        soilTemp4 = temp12
        soilTemp5 = temp13
        soilTemp6 = temp14
        soilTemp7 = temp15
        soilTemp8 = temp16
        leak_1 = leak1
        leak_2 = leak2
        leak_3 = leak3
        leak_4 = leak4
        dayRain = t_rainday
        rain_piezo = p_rain
        hail = p_rain
        wh24_sig = wh24_sig
        wh25_sig = wh25_sig
        ws80_sig = ws80_sig
        ws90_sig = ws90_sig
        wh40_sig = wh40_sig
        wh45_sig = wh45_sig
        wh57_sig = wh57_sig
        raingain = raingain
        gain0 = gain0
        gain1 = gain1
        gain2 = gain2
        gain3 = gain3
        gain4 = gain4
        gain5 = gain5
        gain6 = gain6
        gain7 = gain7
        gain8 = gain8
        gain9 = gain9
        heap = heap
Alle Batterie-Werte sind schon gemapped und wenn Du mein Ecowitt-Datenbank-Schema verwendest und damit auch in der Datenbank berücksichtigt1
Und nur diese Sensoren liefern Spannungs-Werte:
    [[Appearance]]
        # The order of cards on telemetry page
        telemetry_order = rxCheckPercent, signal1, signal1_2, signal2, signal3, signal4, signal5, signal6, signal7, signal8, signalr, signalw, signala, txBatteryStatus, windBatteryStatus, rainBatteryStatus, outTempBatteryStatus, inTempBatteryStatus, consBatteryVoltage, heatingVoltage, supplyVoltage, referenceVoltage, extraBatteryStatus1, extraBatteryStatus2, extraBatteryStatus3, extraBatteryStatus4, extraBatteryStatus5, extraBatteryStatus6, extraBatteryStatus7, extraBatteryStatus8, soilMoistBatt1, soilMoistBatt2, soilMoistBatt3, soilMoistBatt4, soilMoistBatt5, soilMoistBatt6, soilMoistBatt7, soilMoistBatt8, soilTempBatt1, soilTempBatt2, soilTempBatt3, soilTempBatt4, soilTempBatt5, soilTempBatt6, soilTempBatt7, soilTempBatt8, leafTempBatt1, leafTempBatt2, leafTempBatt3, leafTempBatt4, leafTempBatt5, leafTempBatt6, leafTempBatt7, leafTempBatt8, leafWetBatt1, leafWetBatt2, leafWetBatt3, leafWetBatt4, leafWetBatt5, leafWetBatt6, leafWetBatt7, leafWetBatt8, ws1900batt, ws80_batt, ws90_batt, hailBatteryStatus, ws90cap_volt
Dieses Mapping
ist normal nicht notwendig, ausser Du möchtest es zusätzlich mappen.
Es gibt aber hier nur "OK" oder "nicht OK" für Deine genannten Sensoren.
Werner hat geschrieben: 19 Okt 2024 18:12 Alle Batterie-Werte sind schon gemapped und wenn Du mein Ecowitt-Datenbank-Schema verwendest und damit auch in der Datenbank berücksichtigt1
    [[Appearance]]
Die Sensoren habe ich unter telemetry_order eingetragen
Da ich im Seanson Skin die Werte angezeigt bekomme, sollte es doch auch im NeoWX Skin normalerweise klappen. Leider werden sie nicht alle angezeigt.
https://www.wetter-willich.de/wetter/we ... metry.html
