Weewx Skin NeoWX Material
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 69 mal
Guten Tag Werner,
habe jetzt erst festgestellt, dass beim NeoWX Material Skin kein Evapotranspiration Wert angezeigt wird.
https://www.wetter-willich.de/wetter/weewx/standard/
Das gleiche ist auch bei Deinem Skin.
https://www.pc-wetterstation.de/wetter/weewx6/neowx/
Re: Weewx Skin NeoWX Material
ist doch da (auch bei Dir - gerade kontrolliert) Der zuständige Code dafür in der skin.conf
ET ist nach UV
[[Appearance]]
# The order of values cards (left column)
values_order = outTemp, outHumidity, barometer, windSpeed, rain, snowDepth, dewpoint, windchill, heatindex, inTemp, inHumidity, UV, ET, radiation, appTemp, cloudbase, extraTemp1, extraHumid1, extraTemp2, extraHumid2, extraTemp3, extraHumid3, extraTemp4, extraHumid4, extraTemp5, extraHumid5, extraTemp6, extraHumid6, extraTemp7, extraHumid7, extraTemp8, extraHumid8, leafWet1, soilTemp1, soilTemp2, soilTemp3, soilTemp4, soilTemp5, soilTemp6, soilTemp7, soilTemp8, co2, co2_Temp, co2_Hum, pm1_0, pm2_5, pm4_0, pm10_0, pm25_1, pm25_2, pm25_3, pm25_4, hailBatteryStatus, ws90cap_volt,lightning_strike_count, lightning_distance
- moppedhausi
Hab mich vielleicht ein wenig umständlich ausgedrückt.
Die Anzeige ist da, aber egal ob ich mir Aktuell, Gestern, Woche, oder Jahr anschaue, immer ist der Wert auf 0,0 mm.
In der Annahme, der Wert wird wie bei Niederschlag kumuliert, habe ich mich über den Wert gewundert.
Ich habe mich damit noch nicht auseinander wie WeeWx das handhabt. Bei der DAVIS Vantage kommt dieser Wert ja auch nur alle Stunde.In der Annahme, der Wert wird wie bei Niederschlag kumuliert, habe ich mich über den Wert gewundert
Ist da wahrscheinlich ein
[Accumulator]
[[ET]]
extractor = ???????
So sieht es mit der Default-Einstellung für die Grafiken bei der Vantage heute aus.
- moppedhausi
Das müsste am NeoWX Skin liegen, denn beim Seasons und auch beim WDC Skin werden die Werte angezeigt:
Definitiv!Das müsste am NeoWX Skin liegen
Mache folgende Änderungen in der index.html.tmpl
#def getChartData($name, $column)
#set current_interval = int($Extras.Charts.current_timespan)
#if $name == "rain" or $name == "ET"
#set current_interval = int($Extras.Charts.current_rain_timespan)
#if $day.ET.has_data and $day.ET.sum.raw is not None and $day.ET.sum.raw > 0.0
##$getChartJsCode("ET", "ETchart", "area", "ET", "", "max")
$getChartJsCode("ET", "ETchart", "bar", "ET", "", "sum")
und $getChartJsCode("ET", "ETchart", "bar", "ET", "", "sum")
Dann bekommt man auch eine grafische Darstellung.
Es geht nur mit der "bar" Darstellung!
- Diese Benutzer haben sich bei Werner für den Beitrag bedankt:
- moppedhausi
- moppedhausi
Das hat wunderbar funktioniert Werner. Kann man es für die aktuelle Seite auch realisieren?Werner hat geschrieben: ↑13 Okt 2024 20:32Also oben ' or $name == "ET" ' ergänzenCode: Alles auswählen
#def getChartData($name, $column) #set current_interval = int($Extras.Charts.current_timespan) #if $name == "rain" or $name == "ET" #set current_interval = int($Extras.Charts.current_rain_timespan) #end if #if $day.ET.has_data and $day.ET.sum.raw is not None and $day.ET.sum.raw > 0.0 ##$getChartJsCode("ET", "ETchart", "area", "ET", "", "max") $getChartJsCode("ET", "ETchart", "bar", "ET", "", "sum") #end if
Man kann, so wie beim Regen die Tagessumme anzeigen lassen.
Anbei die komplette index.html.tmpl
Hier wurde auch noch hail (für Piezo-Regen) aufgenommen,
wenn Du diesen Regen auch anzeigen lassen willst, musst Du in der skin.conf
das ergänzen bei z.B. ... barometer, rain, hail, ET, snowDepth, ...
Ich habe hier ET nach vorne nach Regen umgestellt!
Jein.Kann man es für die aktuelle Seite auch realisieren?
values_order =
charts_order =- Diese Benutzer haben sich bei Werner für den Beitrag bedankt:
- moppedhausi
- moppedhausi
Was ich jetzt wohl habe, ist links der Eintrag 0,0 mm Evapotranspiration.
Kann man den ganz rusnehmen?
Ja.Kann man den ganz rusnehmen?
Dann muss man aber konseqenterweise es auch bei UV und radiation machen,
denn die haben auch um 00:00 immer auch den 0 Wert.
Ändern des Eintrags für ET und hinzufügen für UV und ratiation
#else if $name == 'ET'
<div class="row">
<div class="col-3 text-muted font-small">
<br>
</div>
<div class="col-6">
<h4 class="h2-responsive">$day.ET.sum</h4>
</div>
<div class="col-3 text-muted font-small hi-text">
$day.ET.max <br>
($day.ET.maxtime.format($Extras.Formatting.datetime_today))
</div>
</div>
#else if $name == 'UV'
<div class="row">
<br>
</div>
<div class="col-6">
<h4 class="h2-responsive">$current.UV</h4>
</div>
$day.UV.max <br>
($day.UV.maxtime.format($Extras.Formatting.datetime_today))
</div>
</div>
#else if $name == 'radiation'
<div class="row">
<br>
</div>
<div class="col-6">
<h4 class="h2-responsive">$current.radiation</h4>
</div>
$day.radiation.max <br>
($day.radiation.maxtime.format($Extras.Formatting.datetime_today))
</div>
</div>
- moppedhausi
- moppedhausi
Mit 0 bei 00:00 Uhr könnte ich ja leben, aber 0,0 mm Evapotranspiration sieht bisschen blöde aus.
- moppedhausi
Guten Tag Werner,
habe es in den Dateien Gestern, Woche, Monat und Jahr als Gesamt Heute, Gesamt Gestern, Gesamt Woche, Gesamt Monat und Gesamt Jahr geändert.
Ist es auch in den Diagrammen möglich?
Habe es in der yesterday.html.tmpl versucht:
Aber das reicht wohl nicht.
## | Get data array for a chart |
## | string $name the name of the database field (e.g. outTemp) |
## | string $column the column of the display value (e.g. min, max, avg) |
#if $name == "rain" or $name == "ET"Aber das reicht wohl nicht.
Ja.Ist es auch in den Diagrammen möglich?
Hab die Dateien entsprechend angepasst anbei als zip-Datei
Hab die zip-Datei noch mal ausgetauscht
- da haben bei mir viele Grafiken bei Gestern, Woche, Monat, Jahr
gefehlt. Jetzt vollständig.
- moppedhausi
- moppedhausi
