DAVIS Weatherlink Console
Jens_KM
Re: DAVIS Weatherlink Console
Beitrag von Jens_KM »
Hi Jürgen, danke. Laut Service gibt's die älteren Konsolen nur noch bei Kabel-gebundener Version, die neuen (sicher fertig verpackt?) nicht mehr, siehe Antwort Support.
Herbiy
Hat sich bedankt: 2 mal
Beitrag von Herbiy »
Hallo!
Es gäbe noch die Möglichkeit eine Envoy dazu zu kaufen, die gibt es noch!
LG Herbert
Jens_KM
Ich habe heute mit Wetterladen telefoniert.
Die neue Konsole soll Daten nu n och über Cloud an Davis senden und wenn man sie downloaden will, Abo 5Euro/Monat.
Um das zu umgehen , bleibt aktuell nur (alte Komnsole besorgen) Envoy und Datenlogger 6510 dazubestellen, dann braucht man die Konsole max. als Deko.
ISS->Envoy->Datenlogger->PC
Jens_KM
Kann mir denn jemand beantworten wie ich die Windrichtung in 1 Grad Auflösung und die Datenbank bekomme? Durch WsWin Dateiüberwachung? Ältere Stationen speichern es wohl normal im Datenlogger ab. Niemand konnte mir aber sagen was eingestellt wird. Die meisten wiederum haben in der txt nur 22,5 Grad Schritte. Daraus lässt sich leider keine brauchbare Grafik erstellen.
Werner schrieb hier was, dass man Windrichtung in Text oder Grad einstellen kann, ist ggf das auch der Schlüssel?
Mich interessieren Antworten derer, die die Daten hochaufgelöst abgelegt bekommen.
Grüße
Herbiy
Wenn Wswin die Daten direkt aus dem Datenlogger der Davis liest, werden die Daten Grad genau ausgegeben, auch die Live liefert die Richtungsdaten Grad genau wenn sie vom Script von Werner Krenn ausgelesen wird.
LG Herbert
Jens_KM
Also nur weatherlink live 6100 über Ethernet geht?
