Das php-Script "wetterstation.php" wurde angepasst,
da sporadisch -17.8 für Innen- oder auch Aussen-Temperatur in
die CSV-Datei geschrieben wurde.
Da dieser Wert eigentlich ursächlich für nicht vorhandene Daten ist.
Ausserdem werden die 10 Minuten Windwerte jetzt ebenfalls in die CSV-Datei geschrieben.
Davis Weatherlink Live bzw. Airlink
- Danksagung erhalten: 48 mal
Re: Davis Weatherlink Live bzw. Airlink
Kommt auch bei anderen Wetterstationen/Softwares vor. Statt -- bei nicht vorhanden, wird 0 geschrieben - und zwar in °F und nicht °C. Bei der Umrechnung auf metrisches Maß kommt dann -17,8°C raus. Bei anderen Meßwerten wie Wind, regen, Solar etc. klappt das auch, nur eben nicht bei der Temperatur....Da dieser Wert eigentlich ursächlich für nicht vorhandene Daten ist.
