Statistik der current.html
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von LE-Wetter »
bei mir werden in der current.html bei Außentemperatur falsche Werte angezeigt. Der Tageslauf stimmt, aber die Statistiken Min/Max sind komplett falsch. Zudem wird das Datum 2007 bei Minimum angezeigt, ich führe aber erst seit 2009 die Daten, das ist in WsWin auch so angegeben. Was habe ich falsch gemacht?
Die Langzeitstatistiken in WsWin stimmen aber
Re: Statistik der current.html
Gibt es eine Monatsdatei September 2007 ?
die gibt es, da stehen die Außentemperaturen auf 0
Und jetzt fällt mir ein, dass ich ja den Hauptsensor später geändert habe 🙈
Da stehen nämlich nur "0" Werte drin
2009 habe ich dann einen externen T/F Sensor als Taupunkt Sensor gesetzt
Das Problem hier ist, dass bei der Auswertung der Langzeitstatiken (in der current.html) wirklich alle vorhandenen Daten durchsucht werden.
Deshalb entweder die "alten" Daten (Jahr 2007 ...) korrigieren (Export / Import) oder
die entsprechenden Monatsdateien löschen.
Ich persönlich würde die Korrektur bevorzugen ;)
Bei Änderung sollten die Jahres-Dateien ebenfalls aktualisiert werden.
Ja, das macht Sinn, danke Werner, ich werde natürlich korrigieren 😉
Schon komisch dass mir das jetzt nach 18 Kahren auffällt 😄
Zu meiner Entschuldigung kann ich ja anbringen, ich nutze generell die Custom, daher ist es mir nicht aufgefallen
Nochmals DANKE für die schnelle Hilfe 👍
wetter-klinga
Beitrag von wetter-klinga »
ich häng mich hier mal frecherweise dran, es geht ja um die current.html:
nachdem bei meinem Wettercomputer die Festplatte "abgeraucht" war musste ich das komplette System auf einem neuen Computer wiederbeleben.
Der Patient hat den Eingriff überstanden, die aktuellen Daten werden mittlerweile wieder recht ordentlich ausgelesen.
Nicht zufrieden bin ich mit den Historie-Daten, siehe https://www.wetter-klinga.de/current.html
Die Min/Max Daten sind ja völlig absurd, Regenmenge und Kalte/Warme-Tage stimmen auch nicht, Frost fehlt ganz.
Mit welchen Einstellungen kann ich das wieder in Ordnung bringen?
Freue mich sehr auf eine hilfreiche Antwort.
Viele Grüße
Windows 10 Pro 22H2 | WS-Logger 4.10.03 | WS-Win 99.9.2 | WS550 | csv-Datei
Das erste Ansatz sollte immer sein:
Internet, Einstellungen, Reiter Startseite und der Eintrag "Zeitraum für Startseite"
Wobei auch die Einstellung für Aufzeichnungs-Beginn (Statistik Daten, Langzeit Werte) man richtig stellen sollte.
Und alle Statistik-Daten (und auch andere Dateien) unter
Internet, "Grafiken/Tabellen aktualisieren ..."
hier den vorhandenen Zeitraum der Daten wählen und
mindestens Jahrdatei und Statistik Daten
wetter-klinga
Na Prima,
hab den Zeitraum auf 2012-2025 gestellt.
Nun zickt der Logger wieder.
wetter-klinga
dem Logger habe ich das zicken abgewöhnt. Die Min/Max Werte und die Statistikdaten sind dennoch außerhalb jeder Vernunft und der letzte Frost fehlt immer noch.
Irgendwer noch eine Idee?
Auch all das gemacht, was ich geschrieben habe?
99999 und 0.0.1980 sind Initialwerte und bei richtigen Daten mit den korrekten
Daten befüllt werden.
Ansonsten scheinen Monatsdateien mit den fehlerhaften Daten zu existieren,
diese umbenennen oder löschen.
