Wswin-Daten für Weewx exportieren
Donnerwetter
Re: Wswin-Daten für Weewx exportieren
Beitrag von Donnerwetter »
Ja, ich verwende die V5.1.0
Fehler 3z.png (11.36 KiB) 7688 mal betrachtet
Viele Grüße
Donnerwetter
Und da ist auch die *5.conf (csv-wswin5.conf ) zu verwenden
Nicht gelesen?
Deine verwendete csv-wswin0.conf funktioniert nur mit WeeWx 4.x und nicht mit
Deiner WeeWx V5.1.0
Donnerwetter
kannst Du mir bitte den Link für die csv-wswin5.conf zusenden?
Im Download Bereich habe ich nichts gefunden oder ich bin auf der falschen Seite. :oops:
Viele Grüße
Donnerwetter
Donnerwetter
Vielen Dank, Werner, für Deine tolle Hilfe!
Jetzt hat es auch bei mir funktioniert. :D
Ich habe bis jetzt 3 Jahre Wswin Daten importiert. Bevor ich aber fortfahre, möchte ich die vorhandene skin 5.10 mit den "farbigen Chronik-Tabellen" erweitern.
Danach werde ich entscheiden, ob ich die Chronik von Weewx als federführendes System einführe oder ob ich die Wswin Datenbank local weiter betreibe.
Umgekehrt lassen sich ja auch Weewx Daten in .CSV Dateien für WsWin erzeugen.
Muß man zwingend das neowx.skin installieren oder lassen sich mit anderen Varianten (skins) diese Tabellen erzeugen?
Die weewx.conf und skin.conf müssten dann wahrscheinlich angepasst bzw erweitert werden.
Viele Grüße
Donnerwetter
Nein!
In der weewx.conf ist dabei nichts einzutragen.
Verantwortlich für die Chronik ist die Erweiterung historygenerator
wobei ich unterscheide zwischen
historygenerator3.py
historygenerator4.py
historygenerator42.py
Es gibt aber mittlerweile auch eine 4.4 Version.
Diese Dateien gehören im Verbund zum Bootstrap skin.
Können aber auch einzeln, so wie ich es teilweise mache, genutzt werden.
historygenerator3.py ist am einfachsten "einzubinden"
Die notwendigen Einträge dafür sind in der skin.conf zu machen
Die Einbindung erfolgt so:
[CheetahGenerator]
    ..._list_extensions = user.historygenerator3.MyXSearch
und in der index.html.tmpl (hier Beispiel für min_temp und avg_temp)
          <div id="history_chronicle" class="history" style="display:none">
           <div class="col-md-8">
            <h4>$BootstrapLabels.history_tables.min_temp</h4>
$min_temp_table
            <h4>$BootstrapLabels.history_tables.avg_temp</h4>
$avg_temp_table
Donnerwetter
Wenn ich es richtig verstanden habe, genügt es z.B. nur die historygenerator3.py einzubinden.
Man muss also nicht die komplette bootstrap.skin herunterladen?
Die historygenerator3.py habe ich in meinem Fall in das Verzeichnis /etc/weewx/skins/Seasons abgelegt (in diesem Verzeichnis befinden sich auch die skin.conf und index.html.templ).
Das scheint aber nicht richtig zu sein, weil der Weewx Status Fehlermeldungen produziert. :?:
Viele Grüße
Donnerwetter
so ist es.
Falsch. Muss wie alle anderen Benutzerdateien unter
/etc/weewx/bin/user/
vorhanden sein.
Donnerwetter
Die Weewx Statusfehlermeldung zeigt zwar an, wo es klemmt.
Ich weiß aber nicht, wie ich weiter vorgehen soll! :oops:
weewx_status.png[/attachment][/img]
Viele Grüße
Donnerwetter
Wo hast Du denn die gewünschten History-Tabellen konfiguriert?
Schau Dir mal meine zugehörige skin.conf und index.html.tmpl an:
https://github.com/WernerKr/Ecowitt-or- ... /skin.conf
https://github.com/WernerKr/Ecowitt-or- ... .html.tmpl
Donnerwetter
ich muss nochmal nachfragen, bevor wieder was schief läuft.
1. Es müssen die Dateien skin.conf und index.html.tmpl von Github SeasonsMy/ konfiguriert werden?
2. Diese Dateien werden dann in den Ordner /etc/weewx/skins/Seasons/ kopiert bzw. überschreiben die dort vorhandenen Dateien?
3. In der weewx.config werden keine Erweiterungen für skin SeasonsMy eingetragen?
4. die historygenerator3.py wird im Verz. etc/weewx/bin/user abgelegt? (hattest du aber schon geschrieben)
1) Nein - das sind meine aktuellen Dateien und wenn man sie verwenden möchte, sind sie in der Regel anzupassen
2) Ja, wenn man den Originalen Seasons Skin überschreiben will,
Nein, ich verwende jetzt den Ordner SeasonsEcowitt und damit klare Trennung zwischen dem Originalen
Seasons Skin
3) Wenn man den skins-Ordner SeasonsEcowitt sind Anpassungen notwendig
4) Ja.
Ich verstehe sowie nicht ganz, wenn Du neu anfängst, warum Du nicht das Komplett-Packet zum Installieren nutzt, denn da wird alles schon vorgegeben.
Donnerwetter
