wswin-custom-x keine Anzeige der aktuell Dateien
Gerd Kiel
Hat sich bedankt: 2 mal
Beitrag von Gerd Kiel »
Ich brauche mal wieder Hilfe von den Spezialisten,
Nachdem meine neue Ecowitt Wetterstation mit WSWIN auf einem Mini PC mit Dateiüberwachung
nun seit ca 7 Monaten einwandfrei funktioniert wollte ich jetzt auch die Datei wswin-custom-x.html erzeugen.
Ich habe die Einstellungen so wie in der custom-x.txt Datei beschrieben eingestellt
Die Datei wswin-custom-x-de.sec befindet sich in meinem WSWIN Datenverzeichnis
Leider werden bei mir die Dateianhänge aktuell, yesterday, week und month.gif nicht dargestellt.
Unter Internet Einst. current.html kann ich den Haken Grafiken bei wswin-custom-x nicht aktivieren.
siehe Anhang
Die erzeugte wswin-custom-x Datei sieht dann wie im folgenden link aus
https://kiriwi.lima-city.de/wetter/wswin-custom-x.html
Woran kann das liegen?
Gruß Gerd
WSWIN_CFG.txt
(51.37 KiB) 139-mal heruntergeladen
http://www.kiriwi.de
Dateiüberwachung aktiv an Mini PC GMKtec 3GPlus mit Windows11 Pro
Ecowitt HP2550, WS3900 Konsole__GW3000A__WS80__ WH40__WH45
1XWN32P__1X-WN34S__2X-WN34D__6X-WN31__3X-WN30L
Danksagung erhalten: 47 mal
Re: wswin-custom-x keine Anzeige der aktuell Dateien
Versuch bitte folgendes:
WSWIN >Aufzeichnung stoppen >Internet >Internetdateien aktualisieren
Danach sollte es im Prinzip funktionieren.
Gerd Kiel
Danke für die Info, aber hat leider nicht funktioniert.
Ich glaube ja das es damit zu tun hat das ich den Haken bei
Grafiken nicht aktivieren kann. Wenn ich mit der Maus über den Botten Grafiken fahre erscheint die Meldung
"???aktuell.gif"
Gruß Gerd
Die ist aber doch vorhanden. Hab ich selber bei dir nachgeschaut. Mach mal folgendes: lösch die aktuell.gif im html-Ordner und dann wiederhole die Prozedur von oben...
Gerd Kiel
Habe ich probiert, leider ohne Erfolg.
Gruß Gerd
Wird jetzt was anderes angezeigt, wenn die über Grafik gehst?
Gerd Kiel
Nein, alles wie beschrieben
Das weiss ich jetzt auch nicht weiter. Evtl. alle 4 Grafiken mal löschen. Ansonsten wird vielleicht Werne weuter wissen.
Danksagung erhalten: 147 mal
"???aktuell.gif"
Damit zeigt das Programm an, dass das automatische Erzeugen von aktuell-Grafiken (die genannten gehören alle dazu) nicht aktiviert ist und damit das Auswählen dieser Option sinnlos ist und deshalb die Aktivierung auch nicht zuläßt.
Ich bin davon ausgegangen, dass das aktiviert ist. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Nur manuelle erzeugung bringt nichts.
Also unter >Internet >Einstellungen >Haken bei aktuell.gif setzen bzw. Zeitintervall auswählen.
Gerd Kiel
Danke für den Tipp,
der Haken für "bei Aufzeichnung Aktuell-Dateien erzeugen brachte den Erfolg.
Obwohl diese 4 Dateien ja auch vorher immer vorhanden waren.
Problem ist behoben.
Vielen Dank
Gruß Gerd
Jumavisa
Beitrag von Jumavisa »
Hallo, guten Morgen. Ich verfolge diesen Beitrag und versuche, die Anweisungen von Tex und Werner zu befolgen, aber die erwähnten Diagramme werden mir leider nicht angezeigt. Ich weiß nicht, was ich falsch mache.
Hier ist meine URL, falls Sie mir helfen können:
"https://badameteo.com/html/wswin-custom-x.html"
Captura de pantalla (89).png (210.5 KiB) 5393 mal betrachtet
Unter "Graficos" (Grafik) ganz unten Haken bei "yesterday.gif", "week.gif" und "month.gif" setzen.
Jumavisa
Danke Tex, ich habe sie markiert, aber leider werden sie immer noch nicht angezeigt.
Captura de pantalla (90).png (167.54 KiB) 5348 mal betrachtet
Ist diese Option auch gesetzt?
