Weewx - soilTemp Sensor - merkwürdig
Den WN34L Sensor verwende ich um das Schwimmbadwasser zu messen.
Um die Jahreswende funktionierte nicht mehr der Sensor und ich kaufte mir einen Neuen.
Dieser Sensor liegt im Hause, weil die Badesaison noch nicht anfängt.
Das Display des WN34L zeigt 22°C an und weewx 12,4°C.
current.inc
('soilTemp1','blue','curent','1'),
Die HP1000SE Pro Kosole zeigt auch 22°C an.
Re: Weewx - soilTemp Sensor - merkwürdig
@Joachim ,
Sensor ID auch geändert, richtig ?
Gestern wurde ja auch mal über 22 Grad angezeigt (ca. 18:00)
@Wener,
Werner hat geschrieben: 22 Feb 2026 12:20 Sensor ID auch geändert, richtig ?
glaube ich nicht.
Ist das für weewx relevant?
In der HP Konsole war der Sensor WN34 mit der Nummer 2 aktiv.
Den habe ich gelöscht und dafür die Nummer 1 aktiviert.
Ich habe in Fühler in erwärmstes Wasser gehalten. Die Temperatur ist gestiegen,
aber zwischen Display-Anzeige am Sensor und Weewx-Wert lagen immer noch Welten.
Wenn ich es richtig sehe zeigt WeeWx und das GW3000 das gleiche an.
... dann würde ich das GW3000 mal neu starten.
[quote=Werner post_id=64490 time=1771764394 user_id=3
[/quote]
Reset Buttom drücken oder 1x von der Stromversorgung nehmen?
Re: Weewx - soilTemp Sensor - merkwürdig / [gelöst]
GW3000 ist neu gestartet und nun wird die 'richtige' Temperatur angezeigt.
Du solltest die Firmware Deines GW3000 aktualisieren
- aktuell ist V1.1.7
Ist vorhanden, siehe Bild im thread.
bei Dir steht aber
Hast Du wahrscheinlich händisch hinzugefügt.
Du kannst so die Version aus der $station.hardware bekommen:
#set $xt2 = ""
#try
 #if '_' in $station.hardware
   #set $xt2 = $station.hardware[-7:]
#except
 #pass
#end try
      <td class="data">$current.apName$xt2</td>
Werner hat geschrieben: 23 Feb 2026 14:08
RaspberryPi5 habe ich händisch zugefügt, ob auch V1.1.4 ???
In der about.inc steht
   #try
     #if $current.apName.has_data
     <tr>
      <td class="label">$gettext("Hardware")</td>
      <td class="data">$current.apName _V1.1.4<br />RaspberryPi 5</td>
      </tr>
   #except
     #pass
   #end try
habe ich abgeändert und ergänzt in (zum testen)
      <td class="data">$current.apName _[b]V1.1.7[/b]<br />RaspberryPi 5</td>
      </tr>
#set $xt2 = ""
#try
#except
#pass
#end try
Dein Vorschlag ist eleganter
