Hallo Wetterfrösche,
habe eine meiner Hilfe-Seiten
wieder etwas ausgebaut und einen neuen Menüpunkt "Wie erreiche ich, dass.." hinzugefügt.
Hier wird für kleinere oder größere Einstellungsprobleme, die man vielleicht mit der Software hat, eine Minianleitung gegeben. Evtl. ganz hilfreich für diejenigen, die sich mit dem Programm noch nicht so lange beschäftigen. Wenn dann auch ein Profi noch was findet, umso besser.
Keinesfalls kann dies natürlich das Lesen der Hilfe-Datei des Programms ersetzen.
Bei entsprechender Annahme werde ich den Menüpunkt nach und nach noch etwas ausbauen.
neue Hilfen
Bernhard
Bengelchen
Ronald
ebenfalls Dank
Hatte mich heimlich auf diese Seiten geschlichen und ne Menge gelesen und auch gelernt. Also Dank für die vielen Infos. Nun hab ich mich registriert um hin und wieder auch etwas los zu werden.
