Was für einen Repeater brauche ich???
Akio
Beitrag von Akio »
endlich habe ich meinen Windsensor auf dem Dach meines Hauses. Jedoch kommen nur ganz selten Daten an den Wetterrechner der im Keller steht und durch eine dicke Beton Wand mit der Basis Station und zwei dicke Betonwände und ein Dach und eine Holz-Glaswolle Wand mit dem Windmesser getrennt ist. Die Basisstation die ein Stockwerk über dem Wetterrechner steht bekommt Daten und das meiner Meinung nach Regelmäßig.
Also was kann ich machen damit der Wetterrechner endlich Daten empfängt vom Windsensor??? Habe schon was von einem Repeater gehört nur welchen brauche ich dann???
Akio
robbie
Beitrag von robbie »
Hallo Akio
Da ich davon ausgehe das du eine WS 2xxx Station hast schau mal bei ELV nach. Bestellnummer 68-481-85 oder 68-481-86. Repeater für Funkwettersysteme.
MfG
Robert
Bernhard
Beitrag von Bernhard »
du könnest auch den Datenlogger ein Stockwerk höher anbringen.
Müstest aber ein 4adriges Kabel von Datenlogger zum PC verlegen.
die Länge der Kabels kann bis 15 m betragen.
Gruß Bernhard
Armin
Beitrag von Armin »
Hallo Aiko!
Hatte in etwa gleiches Problem.
Wenn schon Repeater, dann würde ich Dir in jedem Fall zu dem HQ Repeater raten. Der normale hat IMO zu wenig Leistung. Hatte ich zuerst auch, und er hat nix gebracht.
Aber ich vermute, dass ist bei jedem ein wenig anders, und stark von den örtlichen Gegebenheiten abhängig.
Die Idee von Bernhard erscheint mir die kostengünstigste Lösung für Dein Problem zu sein. Denn wenn die Station einwandfrei alle Sensoren empfangen kann, solltest Du versuchen, das Funkinterface in die Nähe der Station zu bringen...
Bye
Armin
