WSWIN + WS2300 + Regenkalibrierfaktor
Canada-John
Beitrag von Canada-John »
Hallo an alle,
habe den Regenmesser meiner WS2300 auf 200mm Ø vergrößert und in WSWIN den neuen Faktor von 0.116 unter "Wetterstation - Regen kalibrieren..... - Kalibrierfaktor", sowie unter "Datei - Wetterdaten - konvertieren - Regenkalibrierwert" eingetragen. Nun zeichnete WSWIN in der Dateiüberwachung aber nicht die erwarteten 0.116 mm pro Wippenschlag auf, sondern 0.060 mm!!??? Als Grundlage für meine Berechnung habe ich den alten Faktor von 0.518 der WS2300 genommen.
Da mir die aufgezeichnete Regenmenge etwas seltsam vorkam habe ich den Faktor 1.000 von WSWIN zur Berechnung hergenommen, welcher zwar einen Faktor von 0.225 mm pro Wippenschlag ergibt, aber nun zeichnet WSWIN auf einmal 0.117 mm pro Schaltvorgang auf????
Ich bin zwar mit dem Ergebnis sehr zufrieden, aber es würde mich interessieren ob auch andere WS2300-Besitzer dieses merkwürdige Verhalten von WSWIN schon bemerkt haben und wo diese "Halbierung" der eingelesenen Werte herkommt. Oder ist hier ein Bedienfehler der Grund?
Grüße, John.
olfwyn
Beitrag von olfwyn »
Hallo !
Du darfst den Faktor nur bei der Dateiüberwachung eingeben !
Bei mir läuft es prima.
Olaf
P.S.: Mit dem Programm WS2300_Statistik kannst Du auch den
Faktor in der Station ändern. Der Faktor in WsWin muss trotzdem
erhalten bleiben.
Canada-John
Hallo Olaf,
vielen Dank für den Hinweis, da hab' ich wohl den Wald vor lauter Bäume nicht gesehen (oder den Regen vor lauter Tropfen). Ich werde die Einstellungen gleich mal ausprobieren.
Grüße, John
