Ich habe eine WS 2500.
ELV Software Version 3.0
WsWin 2.82.6
Insgesamt habe ich 4 Temperatur Sensoren.
Nach einem Vergleich habe ich festgestellt, daß einer dieser Sensoren
etwas 0,5 °C zuwenig anzeigt.
Ich habe diesen Sensor in der WsWin Software abgeglichen.
Mein Problem:
Wenn ich am Tage meinen Rechner starte werden mit der ELV Software die Daten der letzten Nacht aus der Wetterstation gelesen.
WsWin zeigt diese Daten dann auch an, leider ohne die im Abgleich angegebenen Korrekturen.
Wenn die beiden Programme dann weiter aktiv bleiben, werden alle 15 min die Werte bei WsWin aktualisiert. Jetzt werden auch diese Werte korrigiert.
Hallo Frank,
ich kann mir nur vorstellen, dass du evtl. unter "Datei - Wetterdaten konvertieren" keinen Haken bei "Sensorkorrektur durchführen" gesetzt hast sondern nur bei "Datei - Eigenschaften"
PS:
Sehe gerade, dass Werner etwas schneller war, aber dort dürfte das Problem wohl liegen.
